Греется проводка!!!!!!
Vladoy
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Vladoy » Вс ноя 14, 2010 20:44:38
Здрасте!!! Ребят такая проблемма стала греться проводка на моей ласточке (21053- торпеда от 07 бывший хозяин ставил ), понел это когда вечером поехал с ближним, чуствую дымом пахнет, а потом и дым поевился! :crazy: из под кнопки включения габорит, я туда ,а там все на скрутках ну я все зачистил, собрал , дак теперь провода которые от зомка зажигания идут тоже греются и только при ближнем свете (там тоже все на скрутках)!!!! Ребята что делать???? Помогите пожалуйста добрым советом!!!!
Alexsus
Re: Греется проводка!!!!!!
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вс ноя 14, 2010 20:50:14
плохой контакт где то скорей всего, а лучше все скрутки некачественные переделай!
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 14, 2010 20:50:40
для начала посмотреть как запитан ближний свет через реле, а то может его напрямую включили
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 14, 2010 21:11:49
Vladoy писал(а):Здрасте!!! Ребят такая проблемма стала греться проводка на моей ласточке (21053- торпеда от 07 бывший хозяин ставил ), понел это когда вечером поехал с ближним, чуствую дымом пахнет, а потом и дым поевился! из под кнопки включения габорит, я туда ,а там все на скрутках ну я все зачистил, собрал , дак теперь провода которые от зомка зажигания идут тоже греются и только при ближнем свете (там тоже все на скрутках)!!!! Ребята что делать???? Помогите пожалуйста добрым советом!!!!
При таком состоянии проводки - поможет замена салонного пучка проводов. (!) Скрутки, зачистки и тому подобные "сопли" - временное успокоение самого себя и не до чего хорошего не доводят. (!)
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 14, 2010 21:20:59
И первым делом надо смотреть предохранитель! Есть ли он вообще и если есть - какого номинала? Провода греться не должны по-любому, если установлен предохранитель и его номинал соответствует току нагрузки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 15, 2010 5:08:09
mik58 писал(а):а то может его напрямую включили
Vladoy
Непрочитанное сообщение Vladoy » Пн ноя 15, 2010 19:02:22
Спосибо!!! попробую!!! :clap2:
А сложно :construct и главное по деньгам во сколько обойдется поменять салонный пучек проводов??
Vladoy
Непрочитанное сообщение Vladoy » Пн ноя 15, 2010 19:05:27
И еже вопросик (наверное глупый) у меня торпеда стоит от 07 то салонный пучек надо от 07 , но подойдет ли он мне????
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 15, 2010 19:11:37
Vladoy
поменять не сложно,цена(опт) чуть больше 1000рэ за набор жгутов на весь а/м
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 15, 2010 19:16:49
Vladoy
в общем подойдет,монтажные блоки одинаковы 05 и 07 должны быть,тахометр и эконометр подключать надо будет плюс бороду 07 ставить
Vladoy
Непрочитанное сообщение Vladoy » Пн ноя 15, 2010 20:53:35
У меня полностью торпеда и борода от 07 стоит!
Тоесть:
1 покупаю набор жгутов (а они уже смотаны или придется самому разбираться какой проводкуда?)
2 снимаю торпеду
3 отсоединяю старую проводку
4 подключаю новую
5 ставлю все на место
Так что ли??
Vladoy
Непрочитанное сообщение Vladoy » Ср ноя 17, 2010 17:51:59
Поменял проводку! И все стало супер! (в плане замены ни чего сложного, только с некоторыми кнопкапи пришлось повазится!)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 17, 2010 17:59:51
Vladoy
Vladoy
Непрочитанное сообщение Vladoy » Ср ноя 17, 2010 18:29:36
