Модератор: Medved@790
FENIX
Непрочитанное сообщение
FENIX » Вт мар 03, 2009 18:52:25
Ребят, собрался ставить патефон, как тут в описании части форума указано
Поделитесь опытом, кто и как подключал мафон?
Нарыл в инете массу инфы, а как лучше подключить что то так и не определился...
Напрямую на аккум кидать или через зажигание и панель предохранителей...
Хотя на самом мафоне предохранитель стоит
FENIX
Mr_Ice » Вт мар 03, 2009 20:07:20
onshorewind писал(а):Ребят, собрался ставить патефон, как тут в описании части форума указано
ну вопервых лучше напрямую на аккум, иначе при включении выключении зажигания мафон будет тупить.
по поводу предохарнителя лучше поставить еще один около аккума на тот случай если скажем изоляция сгниет и провод замкнет на корпус до предохранителя в магнитоле.
- Администратор
VladiZlav » Вт мар 03, 2009 20:17:58
onshorewind писал(а):Напрямую на аккум кидать
у меня так
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Вт мар 03, 2009 22:13:07
Самый лучший способ как писал Mr_Ice
Отдельные провода до аккумулятора и через предохранитель возле него.
DonPedro
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Жека » Вт мар 03, 2009 22:43:27
А я к прикуривателю врезался, но незнаю можно ли так?
Жека
DonPedro
DonPedro » Вт мар 03, 2009 22:50:21
Можно но не нужно. Хотя основная масса так делает.
DonPedro
Sanya
Sanya » Ср мар 04, 2009 1:32:40
идём в стройматериалы покупаем там к примеру пв3 3.5 квадрата и напрямую с акб запитываем свой патефон.провод в гофру.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
на концы провода медные лужёные наконечники их кидаем на клеммы акб.пред на + провод желательно см в 30 от акб.
Sanya
FENIX
FENIX » Ср мар 04, 2009 9:07:17
Ребят, а можно подробнее как-то, может как выглядит эта колба с предохранителем?
Вчера видел за 320 рэ провода с колбой-предохранителем Mystery,
но мне показалось что слишком здоровый предохранитель там и сечение провода большое... :ermm:
FENIX
Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 14:19:30
Sanya писал(а):к примеру пв3 3.5 квадрата
да вы че оболдели 3,5? куда столько? 1мм зауши хватит.
onshorewind писал(а):Ребят, а можно подробнее как-то, может как выглядит эта колба с предохранителем?
не геморойся ты с колбой она нахрен не нужна. И в случае чего будешь бегать предохранитель новый искать. Берешь обычный предохранитель
вот с таким держателем
стоит копейки и предохраниль рожковый в любом магазине продается + в черном ящие их 4 запасных.
вот еще
еще вот такие есть под предохранители старого типа
FENIX
FENIX » Ср мар 04, 2009 14:21:01
ладно, буду искать...
FENIX
Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 14:56:17
onshorewind писал(а):ладно, буду искать...
они в каждом магазине продаются
- Администратор
VladiZlav » Ср мар 04, 2009 15:18:22
Sanya писал(а):идём в стройматериалы покупаем там к примеру пв3 3.5 квадрата и
лучше сразу силовой, высоковольтный - че мелочиться?
DonPedro
DonPedro » Ср мар 04, 2009 19:44:27
А я два квадрата протянул, и ничего вроде. Не наголодном же пайке держать мафон.
DonPedro
Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 20:02:24
DonPedro писал(а):А я два квадрата протянул, и ничего вроде. Не наголодном же пайке держать мафон.
на каком блин голодном пайке? 1 квадрат легко выдерживает 10А это 140 Ватт
мафону столько в жизни не схавать.
DonPedro
DonPedro » Ср мар 04, 2009 20:06:52
Пусть будет. Питание в звуке долно быть на хорошем уровне.
DonPedro
Andreys
Andreys » Ср мар 04, 2009 20:08:27
Mr_Ice писал(а):на каком блин голодном пайке? 1 квадрат легко выдерживает 10А это 140 Ватт
у меня на панасонике предохранитель стоит на 15А.
Andreys
Жека
- Кот батарейный
Жека » Ср мар 04, 2009 20:10:22
Жека писал(а):А я к прикуривателю врезался, но незнаю можно ли так?
Не делайте так, как делал я, или ставьте на прикуриватель предохранитель 10А, но лучше не делайте так.
Жека
Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 20:53:54
Andreys писал(а):у меня на панасонике предохранитель стоит на 15А.
ну незнаю нафига его туда поставили но он стольконе жрет полюбому.еслим бы жрал у тебя бы при работе магнитолы стрелка вольтметра скакала бы.
Andreys
Andreys » Ср мар 04, 2009 21:02:01
Mr_Ice писал(а):стрелка вольтметра скакала бы
если честно, более брехливого прибора, чем стрелка вольтметра еще не видел
Andreys
Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 21:03:46
Andreys писал(а):если честно, более брехливого прибора, чем стрелка вольтметра еще не видел
хорошо скажу подругому на хх фары бы моргали
Sanya
Sanya » Чт мар 05, 2009 15:07:31
у меня на усилителе 4 по 40 ампер предохранителя-фары тогда совсем гореть не будут?
Sanya
mikola
mikola » Чт мар 05, 2009 15:33:52
Mr_Ice писал(а):DonPedro писал(а):А я два квадрата протянул, и ничего вроде. Не наголодном же пайке держать мафон.
Негони ты смотришь на эту проблему лижбы не горели провода - прям как электрик обычный ,а на звук тебе наплевать!
ЧЕМ ТОЛЩЕ И КОРОЧЕ ПРОВОД тем меньше споротивление в нем - нафиг лишнее сопротивления мафону?
если на шаришь в автозвуке то лучше не пиши
mikola
FENIX
FENIX » Чт мар 05, 2009 15:42:38
Блин ребят, скажите какое сечение провода должно быть для мафона от акб, а то я запутался что то :unsure:
FENIX
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Чт мар 05, 2009 16:13:11
Жека писал(а):Жека писал(а):А я к прикуривателю врезался, но незнаю можно ли так?
Почему?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
mikola писал(а):Mr_Ice писал(а):DonPedro писал(а):А я два квадрата протянул, и ничего вроде. Не наголодном же пайке держать мафон.
Это Вы кому адресовали? Mr_Ice или DonPedro?
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
А вообще это глупость какая то. Мистер Айс правильно сказал, какой голодный паёк? Смотрим сколько потребляет магнитола и соответсвенно подбираем сеччение провода. Больше чем положенно он не возьмёт. Хотя от того что провод толще тоже ничего не будет. Только вот более толстый провод скорее нужен для связи магнитолы и колонок. Тогда, возможно, звук и будет лучше. Только вот вопрос: а Вы это услышате? Если это обычная магнитола, то хоть 100мм2 поставть провод лучше чем есть не станет. И Вы мерили сопротивление провода? У провода сечением 1,5мм2 оно равно нулю. Куда ещё меньше то?
Димон на зелёнке
FENIX
FENIX » Чт мар 05, 2009 16:22:27
onshorewind писал(а):Блин ребят, скажите какое сечение провода должно быть для мафона от акб, а то я запутался что то :unsure:
предохранитель на самом мафоне стоит на 10А
FENIX
