Пробило прокладку ГБЦ
- vitamin_nvkz
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1995 г.в., пробег 150т.км.
Если коротко, то суть такова: на трассе РЕЗКО пропали обороты, машина начала глохнуть, мин. за 5 до этого загорелась лампа масла на приборной панели, хотя вчера только его доливал. Проехав еще кое-как метров 200, машина заглохла, температуру в движке показывала близкую к красной. Вышел, на крышке маслозаливной горловины изнутри был густой белый налет, предполагаю что от попадания тосола в движок. Пытался завестись - стартер не прокручивался нормально. Минут через 30 двиг. остыл, машину смог завести, с вытянутым подсосом было 1500 оборотов максимум, двиг. работал нестабильно, поэтому сам дальше не поехал, тянули до СТО на буксире. Друг сказал что конечно дело может быть и в прокладке ГБЦ, но по его мнению скорее всего дело в цилиндрах и движку придется капиталить....
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Что может быть? Машинка сейчас на диагностике, жду звонка от спецов, но хотелось бы заранее подготовиться к возможным последствиям...
Когда приехали на СТО, завести машину вообще не смог, стартер не прокручивал. Аккумулятор в норме.
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Re: Пробило прокладку ГБЦ ??? Симптомы похожие...
vitamin_nvkz
Двиг клина поймал, скорей всего вкладыши провернуло судя по
Готовься к капиталке и шлифовке коленвала.vitamin_nvkz писал(а):мин. за 5 до этого загорелась лампа масла на приборной панели,
- Буйный
После этого, учитываяvitamin_nvkz писал(а):мин. за 5 до этого загорелась лампа масла на приборной панели, хотя вчера только его доливал. Проехав еще кое-как метров 200, машина заглохла
, готовить нехилые бабки..vitamin_nvkz писал(а):стартер не прокручивал
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Я не понимаю таких людей, ну загорелась лампа давления-заглуши мотор, один хрен далеко не уедешь. Если бы так сделал то попал бы на меньшие бабки, а сейчас придется капиталить!!
- vitamin_nvkz
Значит, все-таки капиталка.....
Грустно, машина у меня стоит меньше чем нужно будет платить, ездить на ней буду вряд-ли....
- Буйный
Чё так грустно?vitamin_nvkz писал(а):ездить на ней буду вряд-ли....
- vitamin_nvkz
Да че-то как-то день с утра не задалсяБуйный писал(а):Чё так грустно?
- nevic44
Надо было сразу глушить, а не испытывать судьбу. Это же сигнал тревоги двигателя.vitamin_nvkz писал(а):мин. за 5 до этого загорелась лампа масла на приборной панели,
Хотя здесь по моему вкладыш уже провернуло.vitamin_nvkz писал(а):на трассе РЕЗКО пропали обороты, машина начала глохнуть
- Буйный
С голоду подыхать буду, но ни одного не возьму..vitamin_nvkz писал(а):кредиты со всех сторон...
vit84
Я взял, беспроцентный правда, на шалашикБуйный писал(а):С голоду подыхать буду, но ни одного не возьму..
- byran
- Контактная информация:
откапиталишь она свое отработает...vitamin_nvkz писал(а):на машину много надежд было
- vitamin_nvkz
В общем, движок заклинило конкретно, машинка еще на сто, сегодня погоню её к одному местному кулибину, который в гаражах ремонтом занимается, обещал помочь за 7 рублей, плюс мои запчасти. Я вот думаю, во сколько мне ремонт выльется? Кто занимался капиталкой движка? На какие траты по металлу мне рассчитывать?
vit84
Ну во первых, в связи с вышеизложенным возможно придется растачивать вал, вкладыши, кольца, ну и чтобы не зря разбирал сальники клапанов, если придется точить блок +поршня, смотрите на состояние цепи ГРМ и звезд.vitamin_nvkz писал(а):На какие траты по металлу мне рассчитывать?
- Буйный
А чё гадать? Заходишь в лабаз, калькулятор у них есть... Расброс цен зависит от региона, наглости производителя и жадности продавцаvitamin_nvkz писал(а):На какие траты по металлу мне рассчитывать?
Это нормальная цена, но требуй гарантию по пробегу.vitamin_nvkz писал(а):обещал помочь за 7 рублей, плюс мои запчасти.
Longenen
- Модель авто: не указан
Ориентируйся на 15-17т.р вместе с работой и запчастями.
А вообще капиталка - это лучший способ довести двигатель до ума, чем бы ты не стал заниматься просто так, потому что лень и денег жалко. Например можно шлифануть голову, поставить новый 21213 коленвал, новый 21213 распредвал, нового порося, отшлифовать каналы, поставить новые клапана, поставить однорядку и ГКК. Заодно двигатель от г-на отмоешь.
- D.I.M.A.R.
густой сизый дым из выхлопной
белая густая эмульсия на крышке маслозаливной (а также на щупе)
тосол попадает в картер уровень масла повышается
масло в тосол (в расширительном бачке пленка масла)
пузырьки в расширительном бачке
где то писал про компрессию везде по 13
с пробитой прокладкой не будет такой
когда пузырьки в расширительном бачке по моему пробивает прокладку коллекторов
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн мар 07, 2011 11:40:50, всего редактировалось 2 раза.
Bagrov
- Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
тосол уходит(когда как)Almaz писал(а):А какие симптомы что пробило прокладку ГБЦ?
крышку радиатора открываешь а там пена
температура растет до 120 и выше(при исправной системе охлаждения)
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
пузырьки из бачка были сегодня, начинаются хлопки при 2-3 тыщ оборотах. А вот пузырьки, это могло быть воздушная пробка? хотя тосол залит осенью. езжу часто, раньше выделение пузырьков не наблюдал, надо было понюхать эти газы.
Bagrov
наврятли это могла быть воздушная пробка
Almaz писал(а): езжу часто, раньше выделение пузырьков не наблюдал.
- Almaz
я тоже так думаю. Жаль что нету гаража теплого. За работу полторы просят
Bagrov
я прошлым летом ездил на уазе 3303. Машина отца. там стоял двигатель ЗМЗ 24Д. Так вот летом он грелся как прокаженный. Сменил радиатор, выкинул термостат, перед радиатором поставил эл. доп вентилятор. Хватило этого ровно на неделю. Вскрытие показало что 1 поршень бил по головке блока. Вследствии этого шпильки в районе 1-го цилиндра их вытягивало и головка неплотно прижимала...
- Almaz
В инете нашел как люди проверяют пробитость прокладки ГБЦ следующим образом: на холодной остывшей машине снимают крышку радиатора заводят двиг и смотрят идут ли пузырьки. поднимается ли тосол или антифриз. Я думаю это немного не правильно, так как помпа будет нагнетать тосол, и тосол пойдет туда где сопротивление меньше, то есть с горловины радиатора будет лить. а если воздух попрет, может оказаться всего лишь воздушная пробка.
И еще летом у меня весь тосол выходил на бачок даже когда температура ниже 90 градусов, и обратно не уходил, было как то что стрелка почти до красной зоны дошла. заменил крышку радиатора, теперь держит тосол. Может он уже тогда был пробит
Bagrov
[quote="Almaz"]стрелка почти до красной зоны дошла.
Может головку повело??
