Выплевывает масло в воздушный фильтр
Сергей1981
Масло в карбюраторе
Непрочитанное сообщение Сергей1981 » Вт янв 06, 2009 18:38:12
Помогите с такой проблемой! У меня ВАЗ 21074, карб., 2004 г.в.! Когда открыл крышку воздушного фильтра (что бы поменять воздушный фильтр) то обнаружил там в карбюраторе масло! Что оно там длеет, из-за чего туда попадает??? Может из-за того что у меня уровень масла на щупе на холодном двигателе стоит на отметке мах? Опасно ли это все... ???
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 06, 2009 21:35:41
Сергей1981 писал(а):Что оно там длеет, из-за чего туда попадает???
из вентиляции картера, можешь шланг сапуна скинуть (трубки подходящей к кастрюле с правой стороны), движок масло ест?
Сергей1981 писал(а):Может из-за того что у меня уровень масла на щупе на холодном двигателе стоит на отметке мах?
лучше, всё таки когда между min и max
Сергей1981 писал(а):Опасно ли это все... ???
если масло не ест, то не опасно
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 06, 2009 22:55:53
Сергей1981
Давай чтоб тебя тут не пугали страшными диагнозами сначала слей немного масла с двигла чтоб уровень в норма пришел и проверь поможет или нет.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 07, 2009 2:52:24
Mr_Ice писал(а):слей немного масла с двигла чтоб уровень в норма пришел
Mr_Ice, я чота не пойму :wacko:
Разве максимальный уровень - это плохо?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 07, 2009 10:03:39
alex писал(а):Разве максимальный уровень - это плохо?
Ой это я видно уже спать очнеь хотел когда писал. Прочитал что уровень не на max а выше него.
Ну если уровень масла в норме тогда
масло в кастрюлю может попасть только одним путём - через систему вентиляции картера двигателя. Физика процесса такова: выхлопные газы в количестве, большем или меньшем в зависимости от степени износа и вообще исправности цилиндро-поршневой группы, прорываются через кольца в полость картера двигателя, откуда отсасываются в кастрюлю системой вентиляции, увлекая также с собой масляный туман, присутствующий в картере. В случае исправного неизношенного мотора количество этих газов незначительно и их наличие на работе двигателя никак не отражается. В противном случае избыток газов в картере интенсивно смешивается с масляным туманом, который затем и конденсируется частично в корпусе воздушного фильтра и карбюраторе, забивая его, и частично нарушая состав горючей смеси, что особенно заметно на оборотах холостого хода.
Сергей1981
померий компрессию в цилиндах.
Сергей1981
Непрочитанное сообщение Сергей1981 » Ср янв 07, 2009 12:48:02
Всем спасибо за советы! :rolleyes:
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 07, 2009 12:53:55
Сергей1981, там в "кастрюле", куда трубка вентиляции подходит должен быть маслоулавливатель в виде спирали LOL из проволоки.
Поставь новую. Стоит .......да вообще ничего не стоит. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 07, 2009 13:33:57
alex писал(а):куда трубка вентиляции подходит должен быть маслоулавливатель в виде спирали из проволоки.
Чет не видел у себя такого (w00t) можно поподробней?
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 08, 2009 17:15:53
Mr_Ice писал(а):Чет не видел у себя такого можно поподробней?
Mr_Ice? в корпусе воздушного фильтра (где вентиляция картерных газов)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 08, 2009 18:09:53
блин может внимание не обращал :unsure: в следующий раз гляну.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 08, 2009 20:07:42
Типа "ёршика", ну только не пиво с водкой :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 08, 2009 20:18:20
alex писал(а):Типа "ёршика", ну только не пиво с водкой
как для унитаза LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 08, 2009 20:27:22
Mr_Ice писал(а):как для унитаза
Ну почти LOL
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб янв 10, 2009 10:07:15
Ну это "пламегаситель" называется. Он обязятельно должен быть, хотя что он реально дает?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 10, 2009 10:28:21
NikVE писал(а):Ну это "пламегаситель" называется. Он обязятельно должен быть, хотя что он реально дает?
Ребяты вы о чем вообще? Какой пламегаситель в шланге картерных газов (w00t) откуда там пламя то?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб янв 10, 2009 10:32:08
Mr_Ice писал(а):Ребяты вы о чем вообще?
Ну или "искрогаситель", точно не помню...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 10, 2009 10:35:51
NikVE писал(а):Ну или "искрогаситель", точно не помню...
гм ну я и искр там никогда не видел да и взяться им там ИМХО неоткуда. Может быть мы о разных вещах говорим?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб янв 10, 2009 11:38:41
Об одних и тех же.
KLM
Непрочитанное сообщение KLM » Сб янв 10, 2009 13:12:05
Проблема аналогична, что и у автора сабжа, только не очень понял, к какому решению пришли. Только компрессию измерить?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб янв 10, 2009 13:19:10
KLM писал(а):Только компрессию измерить?
для начала
qwests
Непрочитанное сообщение qwests » Сб фев 21, 2009 17:25:43
это когда выстрелы идут при позднем зажигании. пламя гасит. LOL
laxer
Непрочитанное сообщение laxer » Вт мар 17, 2009 7:59:39
qwests
Пламягаситель вроде мало кто ставит. У меня тоже не стоит, поставить или нет... не знаю. Давайте соберем ЗА и ПРОТИВ.
Сергей1981
В кастрюле скорее всего не просто масло, а масло в перемешку с водой.
Разбери сапун. Это стакан в который щуп втыкается, Держится на одной гайке. От него идет пара шлангов. один толстый другой тонкий. Тонкий лучше на замену. И по толще чуть-чуть что-нить поставить. Прочистить в стакане выход на этот шланг и вход для него на карбюраторе. Этот шланг обеспечивает вентиляцию картера на холостых. Прочистить толстый шланг и отверстия в кастрюле. Если это зима, а это происходит чаще всего именно зимой, то переключиться на зимний режим и закрыть одно отверстие для забора воздуха, чтобы только с коллектора забор был. Серая масса на заливной крышке тоже должна пропасть.
solger_ufa
Помогите!!!!
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Вт мар 31, 2009 8:32:42
снял воздушный фильтр там масло с бензином, откуда?????
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт мар 31, 2009 8:36:47
На счёт масла - это может быть. Но с чего Вы взяли, что там бензин?
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Вт мар 31, 2009 8:39:37
еслиб просто масло было (кстати из-зи чего оно там?) то густое былобы а это жидкое бензин с маслом точно!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
