Вылетают скорости...
knazmea
Модель авто: Классика
выбивае передачи
Непрочитанное сообщение knazmea » Пт авг 27, 2010 7:37:02
ребят,стало одновременно выбивать 2ю и 5ю передачи. что это может быть? и как с этим бороться?
Енотик85
Модель авто: Классика ВАЗ-21053.Карб-08.
Re: выбивае передачи
Непрочитанное сообщение Енотик85 » Вт дек 21, 2010 14:30:58
Поменяй синхронизаторы в коробке
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 21, 2010 18:09:00
knazmeaВариантов не много :) . Изношены шарики или гнёзда штоков переключения. Кончены или изношены блокирующие кольца синхров. Аналогично- про зубья муфт или зубчатые венцы синхров или пружины оных.. Типа разбирать :sad:
winskar
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение winskar » Пн янв 10, 2011 14:48:45
Буйный писал(а):knazmeaВариантов не много :) . Изношены шарики или гнёзда штоков переключения. Кончены или изношены блокирующие кольца синхров. Аналогично- про зубья муфт или зубчатые венцы синхров или пружины оных.. Типа разбирать :sad:
прикольно :hmmm: у меня вылетает четвертая
да уж ну и диагноз :hmmm: неутешительный, а разбирать то как не хотца :whistlin:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн янв 10, 2011 15:04:53
У меня тоже иногда выскакивали 3-я и 5-я.Оказалось зажигалка упиралась в рычаг,а из-за чехла я ее не видел LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 10, 2011 17:40:52
Как вариант, отошла гайка фланца эластичной муфты. Добавился люфт, вот и вылетает.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 11, 2011 7:29:22
гость писал(а):Как вариант, отошла гайка фланца эластичной муфты. Добавился люфт, вот и вылетает.
и что только на 2-й и 5-й?
по-идее вылетали б все
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 11, 2011 8:50:36
По идее то да, но народ такое описывал. Да и суммарные люфты-износ для остальных передач еще не достигли критических значений, потому и они включаются.
DEATHLESS
Проблема с 5 передачей ваз 21043
Непрочитанное сообщение DEATHLESS » Пт янв 21, 2011 16:13:11
Помогите разобраться с 5 передачей ,она включается, но выпадает.При разборе вилка и муфта ,синхронизатор без износа. Проверил люфты валов=они в норме.На станцию пока не обращался самому интересно разобраться.
ziguli267
Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Проблема с 5 передачей ваз 21043
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Пт янв 21, 2011 16:42:29
та же проблема пятая вылетает тут на форуме посоветовали посмотреть стопорные пружинки с шариками с левой стороны коробки под планкой с двумя болтами :hmmm: сам себе пока не делал-холодно на земле валяться да и не надо пока пятой зимой в городе :yes: тепло будет -полезу смотрнть но мне тоже все говорят-муфта мол у тебя :)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 21, 2011 18:31:30
DEATHLESS
гайка вторичного вала не ослабшая была?
Chainyc
Модель авто: Классика 21074
Непрочитанное сообщение Chainyc » Пт фев 04, 2011 11:19:12
Сегодня с такой проблемой столкнулся. Только у меня пятая живет сама по себе.
Жду зарплаты и на СТО :clap2:
sasha5267
Модель авто: Классика 2105
Непрочитанное сообщение sasha5267 » Пт фев 04, 2011 19:07:48
Сначало выбивало 3ю потом перестало :hmmm: но перестала 4 включаться сразу вылетает чо делать :whistlin:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 04, 2011 19:30:09
sasha5267 писал(а):чо делат
в КПП лезть
111
Непрочитанное сообщение 111 » Ср фев 16, 2011 19:04:13
Народ что может быть с коробкой? На холодную всё норм работает, а как прогревается вылетает 3 и 5 скорость...
Re: Вылетают скорости...
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 16, 2011 19:09:01
111
Проверить затяжку гайки вторичного вала,не поможет-в ремонт
Targocid
Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Непрочитанное сообщение Targocid » Сб апр 23, 2011 21:00:54
Вопрос почти в тему. С недавних пор стала выть пятая передача, пока не вылетает. ВАЗ 21043, пробег 62000. Вой усиливается при движении по плавным неровностям дороги, типа "уов-уов-уов". Вой появился совсем недавно, достаточно интенсивный. Что может быть? Маслу 10 тысяч, залито 2 литра. Кроме этого на нейтралке немного шумит первичный вал, но это давно и ненавязчиво. Вот думаю, может как-то связано.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 24, 2011 6:16:42
Targocid
возможно один из подшипников помирает.Посмотри на заглушку задней крышки(не вылезает ли она наружу по причине сломавшегося болта блока шестерен ЗХ).Когда болт ломает,блок шестерен ЗХ гуляет-немного вперед-назад,может шуметь.
Targocid
Непрочитанное сообщение Targocid » Вс апр 24, 2011 8:46:18
Вот во-вторник и посмотрим.
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Чт авг 04, 2011 15:02:02
Вполне вероятно, что вылетать передача может из за сношеных зубчиков на шестерни самой передачи и обгонной. лично у меня было именно так.ремонт встал в 1к рублей, зато теперь все нормально.просто купил две шестерни и поменял
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вс мар 04, 2012 7:14:04
у меня похожая проблема на ВАЗ 21043, временами вылетает 2 скорость, что интересно-не всегда, за зиму пару раз всего вылетела. до этого постоянно вылетала.. Так же 5 скорость вылетает, когда машина "нагреется" :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 04, 2012 15:46:14
для начала смотрим на вилки
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс мар 04, 2012 15:58:08
раньше была беда после покупки авто вылетала иногда 4 хотел каробку разбирать но снял бороду убрал попавший хлам и поудобней разместил провода
беда пропала
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Пт июн 15, 2012 8:54:06
Ехал значит вчера на третьей передаче, на ямке бух, и вылетела, ну думаю может показалось, потом еду на четвертой, перед поворотом сбросил газ, а при выходе из поворота стал газу давать, а скорость то и не включена, вылетела четвертая, что это может быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 15, 2012 11:23:46
Переборка КПП грядёт...
Вернуться в «Трансмиссия»
