двигатель 210508
Vitkvit
Модель авто: VAZ 210508
двигатель 210508
Непрочитанное сообщение Vitkvit » Пт мар 18, 2011 21:43:24
Доброго времени суток, форумчане.
у меня странная проблема. Купил пятерку 1981 года. Когда посмотрел в техпаспорт увидел непонятную мне модель 210508. Объем двигателя не указан. Что это? прикол техпаспорта? нет даже строки "Объем двигателя".
DaftVirus^58rus
Модель авто: Ваз2107 1999 г.в ,ксз, карб, 1500 куб...
Re: Помогите определить двигатель!!!!
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Пт мар 18, 2011 22:23:10
на блоке смотрел? ременная или цепная передача на ГРМ?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 18, 2011 22:32:48
должен быть блок 2105 1,3 л, ремень
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт мар 18, 2011 22:43:18
Мотор 05 скорее всего...
Зы: если 058 то праворукая должна быть ;)
Vitkvit
Re: двигатель 210508
Непрочитанное сообщение Vitkvit » Сб мар 19, 2011 21:44:24
та не, нормальный руль) в техпаспорте написано 210508. Сегодня рылся в торпеде, нашел алюминиевую табличку с данными машины. табличка на английском и там есть графа variant - 08. на крышке бардачка написано 1300. Ремень, не цепь.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб мар 19, 2011 23:39:02
Хороший двигатель, тихий, ремень легкозаменяем прям в пути, тюнингуется до 1.6 установкой коленвала 21213 и поршней с уменьшенной компрессионной высотой на 7мм.
Sergio2105
Модель авто: Ваз 2105, 1.3, 1983 г.в., электронное зажигание, 4МКПП, подпольная кличка ,"Белочка"
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Вт июн 04, 2013 14:57:53
товарищ Колян, привет;-)а можно с этого момента по подробнее..?тюнингуется до 1.6? и еще один параллельный вопрос, как увеличить мощность данного двигателя 2105 1.3 не меняя его объем? спасибо...жду советов и предложений, либо в личку;-)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 04, 2013 15:59:17
Широкофазный р/вал, подрезать ГБЦ, "распилить" каналы во впуске, поставить нагнетатель "РУТС"...
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Вт июн 04, 2013 17:43:35
зомби, я что посоветуешь с карбом сделать? солекс 08 настроить для него, иль нопробовать два с оки? я хочу резкости и более менее экономности;-)если конечно вследствие из вышеперечисленных аспектов "поможет" тогда думаю докинуть 5шестерню в коробку;-)...в голове много чего сидит, не знаю как лучше сделать и чтоб не сильно било по карману;-)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 04, 2013 18:59:03
Найди 053-й Солекс. КПП позже...
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Ср июн 05, 2013 7:39:44
ну053 же идет на объем 1.5, а у меня 1.3;-) может лучше солекс 21083 сделать плюс жеклеры переделать? иль 053 переделать и перенастроить???мне нужен совет профи, я вижу что вы в этом кое что знаете;-)поэтому и жду наставлений если вам не сложно конечно;-)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 05, 2013 12:49:20
Несложно: ищи 053-й. Будет задел на увеличение объёма.
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Ср июн 05, 2013 17:59:22
тобишь двигатель растачивать придется?менять поршни колен и распредвал?а ремень выдержит? все таки крутящий момент больше будет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 05, 2013 18:33:24
Ремень крутит РВ, трамблёр, б/насос и м/насос. Дальше надо?
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Ср июн 05, 2013 20:41:32
я слушаю вас внимательно, допустим я нашел карб, пусть даже новый, для хорошего результата я на него денек не пожалею
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 05, 2013 22:19:40
Ремень выдержит и 2л объёма. Крутит он три предмета и ВСЁ. В 053-м карбе для 1,3л можно чуть изменить жиклёры и жрать поменьше будет. Увеличишь объём - сменишь назад.
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Чт июн 06, 2013 6:20:43
а какие на какие жики менять?если можно поподробнее по этому поводу...плюс хотел спросить что по мелочи можно еще сделать, может распредвал с нивы да плюс облегченый маховик?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 06, 2013 6:47:13
РВ от Нивы даст немного. Жиклёры ГТЖ и ГВЖ по размерам от 051-го для начала. Лёгкий маховик на 1,3 - лишнее.
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Чт июн 06, 2013 11:25:55
что еще посоветуете в этот "ремкомплект" двигателя? что нить добавить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 06, 2013 17:09:39
Поставь 2130 и наслаждайся :relax: . Это на будущее...
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Чт июн 06, 2013 20:19:53
с большим уважением к вам, но я деньгой такой не располагаю пока;-)хочу поиграть пока с 1.3;-)после карба целесообразно будет 5 шерстень в коробку докинуть? иль тяжеловато ей будет?;-)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 06, 2013 21:09:13
На 1,3л 5ступка по-мне не катит. А 2106 вкатить не хочешь?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт июн 07, 2013 3:17:13
Сравните ремни 05 и других движков. Уж очень он хлибкий, чтобы без проблем тянуть двигатель большей мощности. Мое мнение...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 07, 2013 5:25:41
Полная ахинея. Смотрим, что крутится от ремня, и потом выдаём фразу. Такие ремни на АUDI и TOYOTA стоят и ничего, живут.
Sergio2105
Непрочитанное сообщение Sergio2105 » Пт июн 07, 2013 9:57:52
2106 двигатель? да не не хочу, если двигатель то как вы сказали 2130;-)тогда уж чтобы сразу все гуд;-)мне 2105 нравится потому что он тихий, и хочется с ним ноиграть не много;-)просто на ней 140, а двигатель почти в разрыв. и просит 5;-) я хочу на свою же коробку просто 5 докинуть;-)не меняя коробку, может еще и редуктор на скорость поставить;-)
