Вкладыши
D/D
Модель авто: Классика
Вкладыши
Непрочитанное сообщение D/D » Вс мар 20, 2011 16:37:22
Всем доброго время суток! Подскажите пожалуйста,возник такой вопрос!?
Разобрал двигатель снял коленвал...вытащил вкладыши...а вод когда купил новые оказалось они немного другие, в том плане что в некоторых из них которые должны вставляться в коренной...нету отверстий и проточек ! Будьте добры объяснить ,куда и какие вкладыши вставляются и сколько и каких должно быть! двигатель троечный! заранее спасибо!
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение Slead » Вс мар 20, 2011 16:41:39
Ну которые простые такие ровные , это в шатуные идут а с проточками в корённые
_Колян_
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс мар 20, 2011 16:45:29
Без проточек вроде только средние вкладыши.
http://www.motordetal.ru/goods_liners/d ... 14/12.html - как-то так, чтоли...
Slead
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение Slead » Вс мар 20, 2011 16:48:15
Там вродебы последний вкладыш без проточек , но вроде с дырками , непомню :wacko:
D/D
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение D/D » Вс мар 20, 2011 16:49:00
так а вот которые кладутся после того как коленвал поставил!?
Slead
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение Slead » Вс мар 20, 2011 16:51:06
D/D писал(а):так а вот которые кладутся после того как коленвал поставил!?
простые
D/D
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение D/D » Вс мар 20, 2011 16:53:29
Slead писал(а):Ну которые простые такие ровные , это в шатуные идут а с проточками в корённые
Как по фотки , так там есть я смотрю и с одним отверстием вкладыши??? а вот у меня таких не было до и после ! Мне по сути надо узнать куда обязательно вставляются с отверстиями ( и без них) а так же с проточками и отверстиями! их начали делать по какому то не понятному госту! Сначала я подумал что это брак но когда пришел в магазин убедился что они все такие!
Slead
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение Slead » Вс мар 20, 2011 16:55:30
Вот Коренные и шатуные
D/D
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение D/D » Вс мар 20, 2011 16:57:42
простые
Получается что после укладки коленвала в " постель" по вер него ложутся без проточек и отверстий вкладыши! я правильно понял?
Slead
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение Slead » Вс мар 20, 2011 16:59:00
:yes: маслом смазать незабудь (моторным)
D/D
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение D/D » Вс мар 20, 2011 17:07:17
Slead писал(а)::yes: маслом смазать незабудь (моторным)
Спасиб! Это я в курсях!
антоха 1986
Модель авто: Классика ваз-21043
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Пт апр 08, 2011 13:01:34
СЛЫШАЛ МОЖНО ВКЛАДЫШИ ПОМЕНЯТЬ НЕ ПОЛОВИНЯ ДВИЖОК.МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Stalkerun
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт апр 08, 2011 13:23:43
антоха 1986 писал(а):СЛЫШАЛ МОЖНО ВКЛАДЫШИ ПОМЕНЯТЬ НЕ ПОЛОВИНЯ ДВИЖОК.МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
для этого нужно только снять поддон, только от неизвестности износа коленвала может замена и вкладышей будет бесполезна
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 08, 2011 14:19:29
D/D
Коренные вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников имеют на внутренней поверхности выточку. Они одинаковы и взаимозаменяемы.
Вкладыш центрального (третьего) коренного подшипника отличается от остальных вкладышей отсутствием выточки на внутренней поверхности и большей шириной.
антоха 1986
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Сб апр 09, 2011 18:34:30
всем спасибо!!!
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение kolobok » Сб апр 09, 2011 18:56:48
Масло, линейку, деревяную или металическую, свет хороший, и руки не из жопы.
Кстати вкладиши от мотордеталь, самые лучшие.
pocomaxa
как различить коренные вкладыши?
Непрочитанное сообщение pocomaxa » Вт май 03, 2011 16:04:17
менял сегодня коренные вкладыши, и гложет сомнение: на старых вкладышах 4 вкладыша с канавкой, и шесть без канавок, на всех по 2 дырки. На новых 4 вкладыша с канавками, на них по 2 дырки, 2 вкладыша без канавок с 2 дырками на каждом, и 4 вкладыша без канавок и без дырок. Какие ставить в гнёзда, какие в крышки-я так и не разобрался к своему большому стыду, по книжке информация двоякая. Подскажите, как быть? Жаль, с гаража уже пришёл, встретил сноску, что центральные, то бишь 3-ий коренной подшипник должен быть шире остальных. Так ли это-проверю завтра. А пока хочу выяснить-какие всё таки вкладыши ставить в крышки (это нижние по идее называются?), а какие в гнёзда (верхние?)? я пока поставил предварительно на центральный (гнездо и крышка) одинаковые гладкие без канавок вкладыши с дырками, на остальные гнёзда поставил вкладыши с канавками (на них всех по 2 дырки), а на их крышки поставил вкладыши без канавок (и они без дырок). И ещё, почему то в комплекте вкладышей были упорные полукольца, но вообще то они были почему то одинаковые, белого цвета. По идее одно из них должно же быть жёлтым? Или это нововведение?
Re: как различить коренные вкладыши?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 04, 2011 7:58:46
pocomaxa
Тема про вкладыши уже была: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=7025
pocomaxa
Непрочитанное сообщение pocomaxa » Ср май 04, 2011 13:10:36
ясно, вроде разобрался с вкладышами. А что тогда по упорным полукольцам? они почему то одинаковые, сталеалюминиевые оба в комплекте. Металлокерамического нет. Можно их ставить? Старые "правильные" чтото неохота ставить. А новые - не ошибка комплектации?
pocomaxa
Непрочитанное сообщение pocomaxa » Ср май 04, 2011 14:45:35
и ещё вопросец: затягивал крышки коренных подшипников, и крышки шатунов, затягивал динамометрическим ключом "джонсвей", только вот сомнение опять гложет-затягиваю моментом до щелчка, а руки чувствуют, что слабо затянуто, хотя момент правильный по инструкции. но щелчок-и дальше тянуть нельзя же по правилам, а руками чувствуется, что как то слабо затянуто, ещё крутить и крутить можно по идее. Может подскажете эмпирически, как прийти к общему знаменателю? может я затягиваю неправильно? Но мне сказали-как услышишь щелчок-так прекращай тянуть, момент достигнут.
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 04, 2011 16:10:31
pocomaxa писал(а):динамометрическим ключом "джонсвей"
Это правильный ключ, врать не должен :yes: .
pocomaxa писал(а):а руками чувствуется, что как то слабо затянуто, ещё крутить и крутить можно по идее.
Там везде "мелкая" резьба, ну если для самоуспокоения, прибавь 5-10% к букварным величинам. Надеюсь, Н/м и кгс не путаешь :i
Благодарил (а): 299 раз
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср май 04, 2011 16:45:12
Буйный писал(а):Н/м
умножить, Н*м.
1 кгс*м = 10 Н*м
ваш К.О. :)
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 04, 2011 16:47:52
D.I.M.A.R. писал(а):умножить, Н*м.
:yes: :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 04, 2011 23:45:09
pocomaxa писал(а):и ещё вопросец: затягивал крышки коренных подшипников, и крышки шатунов, затягивал динамометрическим ключом "джонсвей", только вот сомнение опять гложет-затягиваю моментом до щелчка, а руки чувствуют, что слабо затянуто, хотя момент правильный по инструкции. но щелчок-и дальше тянуть нельзя же по правилам, а руками чувствуется, что как то слабо затянуто, ещё крутить и крутить можно по идее. Может подскажете эмпирически, как прийти к общему знаменателю? может я затягиваю неправильно? Но мне сказали-как услышишь щелчок-так прекращай тянуть, момент достигнут.
Во-первых, надо убедиться, что значение требуемого момента силы выставлено правильно.
Во-вторых, затягивать надо до щелчка, но без рывков, довольно плавно и на завершающей стадии - без остановки.
Достаточность усилия затяжки можно проверить обычным ключом, в сторону закручивания, без чрезмерных усилий: не идёт - хорошо.
И последнее: затянуть можно и так, что в результате деформаций не провернешь вал! Так что усердствовать особо не стоит. После каждой операции совсем нелишне проверять легкость проворачивания вала.
Re: Вкладыши
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 05, 2011 3:17:30
D.I.M.A.R. писал(а):ваш К.О.
Командир отделения? :eptel:
