Коротит электрика
ambx
- Модель авто: Классика
Коротит электрика
У меня такая проблема. Когда поворачиваю ключ в положение включения зажигания у меня ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ часто начинает что то щелкать за щитком приборов, или за замком зажигания. Где то там. Когда поворачиваю ключ в то положение когда стартер крутит двигатель щелканье прекращается. Включаю аварийку один раз щелкнит и очень тускло горит лампочка на кнопке аварийки, но аварийка не работает. В чем может быть проблема?
ЗЫ: 2107
ЗЫ: 2107
- рустем
Re: Коротит электрика
за щитком приборов живет реле поворота,возможно оно щелкаетambx писал(а):Где то там
ambx
А как его от туда достать? и как проверить рабочее оно или нет?
ЗЫ: Главное сначало пропал + от магнитолы и сигналки =( потом завелся приехал домой, давай искать, решил погреть машину включаю зажигание и щелкает часто и бесконечно. аж страшно. Предохранители все живы.
- рустем
Можно не снимая щиток,снизу из-под панели выдернуть штеккер,вставить новое(рабочее) реле.Правда болтаться оно будет на проводах,для того чтобы реле снять(оно сидит на шпильке моторного щита вместе с реле зажигания),придется снять щиток приборовambx писал(а):А как его от туда достать? и как проверить рабочее оно или нет?
Если реле поворотов сдохло то из-за это может машина не заводиться?
Может, оно на заводку не влияет
Возможно и реле зажигания щелкает.
АКБ в каком состоянии?Заряжено?
- Димыч
Ключевой вопрос. Но я бы предположил окисление предохранителей, иборустем писал(а):АКБ в каком состоянии?Заряжено?
ambx писал(а):пропал + от магнитолы и сигналки
ambx
Всё исправил, работает! Клемы на АКБ покрутил в разные стороны + и - и всё норм стало.
