глохнет во время переключения скорости.
vvs52reg
Модель авто: 2107, 2003г.в.,карб,65т.км, 3-й хоз.
Непрочитанное сообщение vvs52reg » Ср апр 20, 2011 7:11:24
Прошу помощи! Машина стала периодически глохнуть при переключении передач, а иногда на нейтрале (пока светофор ждешь), затем не сразу заводится. Причем, стартер крутит, а приборы не горят. Только экономайзер дергается в такт стартеру. С очередным поворотом ключа приборы загораются и машина заводится. Иногда 2 дня прокатаюсь и не разу не заглохну, а иногда за 10км по городу раз 5 встану. От погоды (холодно-жарко сухо-сыро) зависимости не заметил. В одном сервисе сказали, что надо разбирать сцепление, типа выжимной клинит. Че то мне кажется это лажа. Подскажите кудалезть-чесмотреть?
Smoky555
Re: глохнет во время переключения скорости.
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср апр 20, 2011 7:23:01
контактная группа в замке зажигания, реле зажигания
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 20, 2011 7:24:33
vvs52reg писал(а): Подскажите кудалезть-чесмотреть?
лезть в поиск глядеть темы (!)
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср апр 20, 2011 7:25:25
А когда глохнет приборка тухнет?
vvs52reg
Непрочитанное сообщение vvs52reg » Ср апр 20, 2011 7:45:20
Shim писал(а):А когда глохнет приборка тухнет?
Да, все тухнет. В какой-то момент приборы работать начинают и машина заводится.
vvs52reg
Непрочитанное сообщение vvs52reg » Ср апр 20, 2011 7:49:30
Извиняюсь, если что-то пропустил, но с таким симптомами (чтоб приборы гасли) ничего не увидел.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 20, 2011 7:58:33
vvs52reg
если глохнет при резком сбросе газа, и при переключениях - добавить оборотов холостого хода, а также проверить систему холостого хода и ее настройки
гаснет все при повороте ключа ЗЗ - как уже писали выше - контактная группа ЗЗ, клеммы на акб, массы на кузов, стартер, на наличие подклинивания и кз, легкость вращения якоря
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 20, 2011 7:59:12
vvs52reg
возможно проблема в ЧЯ (монтажный блок). Вот похожая темка, там я описывал свою проблему и дальше её решение. По идее, если не горят приборы, то диск сцепления тут конечно не причем. Скорее всего где-то пропадает контакт, возможно замок зажигания, возможно контакт в монтажном блоке.
vvs52reg
Непрочитанное сообщение vvs52reg » Ср апр 20, 2011 8:44:33
2Водила
Тему прочитал,спасибо, но не мое. У меня после того как заглохнет, ключ поворачиваю, приборы не загораются и тухнут, а вообще не загораются, но стартер крутит. Через 10-30сек все в норме: поворачиваешь ключ - горят приборы, крутится стартер, машина заводится и едем дальше до следующего раза через 5 мин или через 2 дня.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 20, 2011 9:00:07
vvs52reg писал(а): ключ поворачиваю, приборы не загораются и тухнут, а вообще не загораются, но стартер крутит
Вполне может такое быть, если проблема в замке зажигания. За коммутацию стартера на замке отвечают замыкание клемм 30 и 50, а за обмотку возбуждения генератора, система зажигания, управление пневмоклапаном карбюратора, указатели поворота, контрольные приборы, печка, обогрев заднего стекла, свет заднего хода отвечает замыкание клемм 30/1 и 15. Если проблема в них то стартер и будет крутить, но приборка работать не будет.
Вот ссылка на коммутацию клемм замка зажигания
vvs52reg
Непрочитанное сообщение vvs52reg » Ср апр 20, 2011 9:29:04
2Водила
Спасибо, буду смотреть замок, попробую заменить контактную группу. Сейчас еще заглянул к карбюратору и увидел, что микропереключатель ХХ вообще не контактирует с приводом заслонки. Т.е. кулачок заслонки до пружины не достает ни на холостом ходу, ни когда газ нажимаешь. Как тогда вообще холостой ход работает? По другому контуру?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 20, 2011 10:28:55
vvs52reg
я бы попробовал откинуть от замка колодку (а в идеале достать замок) и тестером прозвонить каждую цепь в соответствии со схемой коммутации замка. Если где-то будет звониться прерывисто, или не звониться - то менять замок. По механической части не подскажу, т.к. по профилю электрик :book:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 20, 2011 10:38:28
vvs52reg писал(а): микропереключатель ХХ вообще не контактирует с приводом заслонки. Т.е. кулачок заслонки до пружины не достает ни на холостом ходу
воот, сначала займись регулировкой хх
а со стартером была такая фигня у меня, снимать стартер, чистить котакты смазывать, не было массы, чистил контакты, а также привалочную стартера- тек тосол, засалилась не было контакта, т к масса на стартер через нее, сильное сопротивление и все тухло
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 20, 2011 11:20:12
имхо стартер не при чем, т.к. у него
vvs52reg писал(а):вообще не загораются
приборка, но стартер крутит. Можно провести доп. массу на двигатель, плетенкой от зубила. Я бы проверил замок зажигания, тем более это не сильно тяжкая процедура :)
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср апр 20, 2011 11:21:22
Так он пишет же:
приборы......вообще не загораются, но стартер крутит.
Вряд-ли искать в стартере нужно, проблема в проводке отвечающей за зажигание скорее всего, начиная от замка как писали уже выше и продолжать дальше.
А у тебя система ЭПХХ вообще задействована? может она у тебя отключена, поэтому и микрик отведен?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 20, 2011 11:27:18
ждем отчет о проделанной работе
vvs52reg
Непрочитанное сообщение vvs52reg » Ср апр 20, 2011 11:41:42
Сусанин писал(а):ждем отчет о проделанной работе
Обязательно) Только до выходных так буду кататься, гаража нет, а на улице ковыряться после работы не айс. Темно и холодно)
vvs52reg
Непрочитанное сообщение vvs52reg » Ср апр 20, 2011 11:44:26
А у тебя система ЭПХХ вообще задействована? может она у тебя отключена, поэтому и микрик отведен?[/quote]
А черт ее знает? Как проверить? 1,5 года отъездил круглогодично и почти не совался никуда, а вот щас началось...
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср апр 20, 2011 12:05:59
От штуцера ЭПХХ шланг идет: если подключен к пневмоклапану который на крыле стоит, значит получается что задействована. Чтобы его исключить из работы можно напрямую соединить этот штуцер со впускным коллектором, но тогда может детонация появиться при глушении двигателя.
Но все-таки больше похоже что у тебя с электрикой проблемы, а то что глохнет при переключении передач, может совпадает просто, при движении ниразу не заглохла, только на холостом и при переключении?
Штуцер ЭПХХ.jpg (14.27 КБ) 19334 просмотра
vvs52reg
Непрочитанное сообщение vvs52reg » Ср апр 20, 2011 12:12:33
2Shim
Пневмоклапан подключен, детонации ненаблюдается. На ходу при включенной коробке не замечал чтобы глохла. Буду регулировать микропереключатель, потом полезу в замок.
Repo
Модель авто: Классика: 21070, БСЗ, "Озон", 2002 г.в. пробег 17т.км
Непрочитанное сообщение Repo » Ср апр 20, 2011 15:43:44
Сусанин писал(а): если глохнет при резком сбросе газа, и при переключениях - добавить оборотов холостого хода, а также проверить систему холостого хода и ее настройки
А куда добавлять оборотов чуть ниже 1000 стоит, а обороты проваливаются как только сцепление выжимаю, такое ощущение что вот вот заглохнет. Где то читал что смесь обедненная и необходимо обогатить. А если обогащать то винт качества выкручивать или закручивать надо?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 20, 2011 15:50:34
Repo писал(а):оборотов чуть ниже 1000 стоит, а обороты проваливаются как только сцепление выжимаю, такое ощущение что вот вот заглохнет
чуть ниже - сколько? пытается глохнуть ВСЕГДА при нажатии на педаль сцепления, даже если стоишь на хх и просто выжимая сцепление или при резком сбросе газа
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 20, 2011 15:53:28
vvs52reg
лучше сразу лезь в замок, т.к. микропереключатель к приборке отношения не имеет. Залезть ты в него залезешь, а "свет" так сказать не вернешь и толку тогда, что ты туда лазил? ;)
Repo
Непрочитанное сообщение Repo » Чт апр 21, 2011 6:40:43
Сусанин писал(а):чуть ниже - сколько?
ну 900-950 примерно
Сусанин писал(а):пытается глохнуть ВСЕГДА при нажатии на педаль сцепления, даже если стоишь на хх и просто выжимая сцепление или при резком сбросе газа
Ну ведь не должно падать до такой степени, что на мгновение загорается лампочка давления масла (кстати да, забыл сразу написать про это)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 21, 2011 6:49:50
Repo
т е при 950 оборотах моргает лампа, но машина не глохнет, да или нет?
при выжиме сцепления всегда так , да или нет?
