Лопнула балка
Колёк
Модель авто: Классика
Лопнула балка
Непрочитанное сообщение Колёк » Вс апр 24, 2011 17:33:24
Привет всем!
Последнюю неделю заметил что стало уводить руль при повороте и не возращался назад и колёса ходить юзом.Думал шаровые или рулевая колонка дала слабену.Заехал на эстокаду и увидел что на балке пошла трещина поперёк.Понял что попал по полной :cry:
Я так понял движок придётся вытаскивать?Или его можно просто приподнять и выдепнуть от туда балку?
И насчёт балки!Стоит лучше купить новую?Или просто заварить старую?
Подскажите кто чем может.Заранее спасибо.
P.S. Всех с празником Пасхи!
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Re: Лопнула балка
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс апр 24, 2011 17:42:01
Колёк
Замена конечно лудше. Имхо сварка да еще в таких местах не надолго.
Хотя смотря где треснула, сфоткал бы и выложил.
В поиске поищи где-то про замену я читал уже, ничего сложного, Мурзилка в помощь.
Благодарил (а): 2697 раз
Re: Лопнула балка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 24, 2011 17:45:14
Колёк писал(а):Стоит лучше купить новую?
:yes: :yes:
Колёк писал(а):Или просто заварить старую?
И думать не моги!!
Колёк писал(а):Или его можно просто приподнять и выдепнуть от туда балку?
Именно.
Re: Лопнула балка
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 24, 2011 17:51:48
Колёк
если только балка треснула,при этом крепление самой балки в лонжеронах живое осталось,то тебе крупно повезло.
Вывешиваешь машину на яме,под передние поддомкратники ставишь упоры.Разбираешь переднюю подвеску-пружины и нижние рычаги снимаешь.Под движок ставишь домкрат(либо под переднюю часть,либо под колокол КПП),откручиваешь гайки подушек,подымаешь максимально вверх.Отсоединяешь балку от кузова и снимаешь.Ставишь новую балку.Старую не вари,выкинь.
Колёк
Re: Лопнула балка
Непрочитанное сообщение Колёк » Вс апр 24, 2011 18:02:56
Балка лопнула как раз посередине, сорвав защиту с одного болта.
Крепления вроде живые.
В гараже есть крюк , думаю им можно будет подтянуть движок?!
Re: Лопнула балка
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 24, 2011 18:08:50
Колёк писал(а):В гараже есть крюк , думаю им можно будет подтянуть движок?!
Колёк
Да,если сил хватит или лебедку к крюку подцепить.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Лопнула балка
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс апр 24, 2011 18:16:54
Колёк
лет пять назад меняли у друга балку на шестёрке-работа не трудная.Открутили гайки крепления двига к балке,домкратом подняли движок(подложили дощечку,что бы не помять картер).Работы на пару часов.Варить не стоит.
mik58
Re: Лопнула балка
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс апр 24, 2011 18:26:43
совет гайку на закладные в лонжерон лучше разрубить, а не откручивать, так целее останутся закладные
балка только ВИС
andrey72772
Модель авто: ВАЗ 2104і
Re: Лопнула балка
Непрочитанное сообщение andrey72772 » Ср июл 20, 2011 21:43:48
Да... сегодня у меня вырвало переднюю балку из ланжерона с лева (резко затормозил на пешеходном переходе). Машина 2006 года Я в шоке или в опе. Мотор уже снял. Завтра приварю вставки из швеллера 4 мм. от передней стенки до бампера. Это просто .....................................................................................................................................................................................................................................
mik58
Re: Лопнула балка
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт июл 21, 2011 5:56:02
andrey72772 писал(а):сегодня у меня вырвало переднюю балку из ланжерона
стоит посмотреть тут
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10418
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: Лопнула балка
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн сен 19, 2011 20:42:30
сегодня на ухабах российских дорог стукнулся на маленькой скорости но стукнулся прилично об здоровую трубу которая из земли торчит на кочке! вмялось крыло немного! колесо переднее левой походу как бы назад отодвинулось! приеха домой снял колеса поднял машину,видно след удара! понял что лапку балки под замену,увело её!
теперь вопросы: какие хитрости при её замене есть? сколько она приблизительно стоит и продается ли вообще? и какие гарантии что балку не повело?
Колёк
Как можно усилить балку?
Непрочитанное сообщение Колёк » Чт янв 05, 2012 7:59:39
Привет всем форумчанам!
Вообщем проблема такая!Как известно все мы любимым повыжимать из своих стальных коней чуточку больше, чем на то что они способны, вот и я поменяв балку откатал на ней примерно с пол года и потом по первому снегу решил по пускать машину в занос, машина летала прекрасно, но потом неделю спустя стало вести руль, загнал на яму а там со стороны водителя повырывало два крепёжных болта балки(на которых происходит развал схождения), вообщем обычными словами балка порвалась.Сняв балку обнаружил что и со второй стороны произошли лопины!
Вот и возник вопрос то ли метал такой плохой , то ли надо просто усилить балку????
Народ кто чем может подскажите советом!
Заранее всех благодарю!
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Как можно усилить балку?
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт янв 05, 2012 8:19:02
Колёк писал(а): поменяв балку откатал на ней примерно с пол года
На гуано нарвался...ИМХО... Найди на разборках мейд ин СССР в шорошем состоянии. Не убьёшь... :thum1:
Колёк
Непрочитанное сообщение Колёк » Чт янв 05, 2012 8:43:06
А если опять лажа попадётся?)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 05, 2012 8:45:08
В ссср бяку не делали, вот чего а метал там был :thum1:
А что за балка так догадуюсь но не совсем.
вот это это оно?
Колёк а откуда ты?? рус или укр или ....
Колёк
Непрочитанное сообщение Колёк » Чт янв 05, 2012 8:49:23
Да именно такая!700 рубликов стояла!Я ещё как то с подозрением её покупал!Вот и результат :eek:
Колёк
Непрочитанное сообщение Колёк » Чт янв 05, 2012 8:50:06
Русский с Волгограда)
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 05, 2012 8:52:30
Лучше дозаплни профиль. А то модеры увидят и :banned: . Ой как они это любят :D
И добро пожаловать в наши ряды. :beer2:
Колёк
Непрочитанное сообщение Колёк » Чт янв 05, 2012 8:53:41
дим 99 писал(а):Лучше дозаплни профиль. А то модеры увидят и :banned: . Ой как они это любят :D
Ок=)просто я новенький)Сейчас начеркаем))
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 05, 2012 12:32:51
Колёк
Бери балку "ВИС"."Начало" не бери.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 05, 2012 12:38:04
Колёк писал(а):Народ кто чем может подскажите советом!
Совет простой
Колёк писал(а):решил по пускать машину в занос
Не надо так делать, а вообще перед установкой новой балки мне ее проварили в проблемных местах, и такой бяки не случалось, а скорее всего
Alex** писал(а):На гуано нарвался..
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 05, 2012 12:41:50
рустем писал(а):Колёк
Бери балку "ВИС"
вот это правильно, "ВИС" идет прямиком на конвеер :yes:
Колёк
Непрочитанное сообщение Колёк » Чт янв 05, 2012 13:06:40
Благодарю всех за советы :beer2:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 05, 2012 13:42:23
Колёк
а не часто ли у тебя проблемы с балкой, могбы с своей теме и писать, или ты тролль?
Вернуться в «Ходовая»
