Проблемы с приборной панелью
- Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
- Контактная информация:
В общем ситуация такая - не горят при вкл. зажигании лампы зарядки, давления, подсоса и не работают все электр. приборы (топливомер, тахометр, датчик температуры) и кмк нет зарядки от гены
Предохранители впорядке, разъёмы на комбинации тоже в норме, масса на приборке есть
Кто что думает?
Кто что думает?
- Sergant
- lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
приборка глюканула
извените если повторюсь. суть проблемы вот в чем. машина заводится с пол пинка мороз не приграда. но когда завелась некоторые приборы не работают (тахометр, температура, уровень топлива) вольтметр показывает что зарядка не идет.при повороте ключа во второе положение контрольные лампы ( давление, чек, акум)тоже не горят. тепрь что работает
работает все электрооборудование . было сделано замена контактной групы замка зажигания , смазаны все контакты под приборкой спец смазка для контактов, замена реле тож под приборкой , таблетка на гене менялась недавно вместе с акумом. глюк заключается в том что прогревшись все неработавшие ранее включаются и ощущается что пошел заряд на акум. включение можно ускорить чуствительным хлопком по торпеде но пока непрогрелся стучать бесполезно
мысль теперь тока одна может в самой приборке чтото надо подпоять ?
если машнка прогретая этот глюк не вылазит только если утром или день стояла и вечером надо ехать в общем надо чтоб замезла
еще пока приборы не включатся заряд не идет проверено аварийка неморгает напруги нет а движок работает хоть бы что и это при том что у меня электронасос бензонасос имеется в виду
какие мысли?или подскажите статью тока чтото не нашел
- lazurko
это три шлейфа которые присоединяются к приборке? смазывал все контакты даже которые не имеют отношения к глюку.смазка по идее должна тоже увеличивать контакт (содержание медного порошка чтото около70%)
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
думаю может внутри чтото еть .при переделке подсветки приборов ничего подозрительнного не поподалось ну типа плохая пайка или диоды . интересно что не один я с такой фигней у друга семерка тольятинская тоже также прикалывается.он мне и подказал про легкий хлопок по панели . его машинке тоже три года
- Хатунский
- Модель авто: Семерочка 2006 года,карбюратор
не работает приборка на холодную
У меня в ваз2107 (карбюратор) следующая проблема:
Допустим заводишь на холодную ,вынимаешь подсос ,ключ в замок заводится..но панель приборов не работает сразу..то есть не видна индикатора воздушной заслонки, индикатора бензина, иногда и индикатора оборотов...фактически прогреваю в слепую...затем при нагреве индикаторы начинают работать....иногда приходится проехать пару километров ....при этом все нормально а/м едет, поворотники показывают (но на табло их конечно нет), иногда приборка работает частично...горят одни индикаторы, не горят другие.....Сам пока не лез, решил посоветоваться с метрами.этого форума! Может поможете отцовским советом! Вдовавок скажу я второй хозяин..до меня предыдущий хозяин пенсионер из МО тоже замечал такие траблы.....ссылался при продаже на заводской брак..некачественную сборку....реле и контакты...
- Mr_Ice
Re: Такая проблема интересная)))
Хатунский
Ну тут однозначно дело в приборке. Для начала попробуй ее снять и почистить поджать контакты в колодках. Если не поможет будем дальше жмать
- VladiZlav
- Администратор
Хатунский
просто не поступает +12в на приборку. Схему в зубы, тестер и вперед
- Модель авто: Классика
Перестала работать панель приборов
Я пенсионер.Правам 2 года.Купил подержанную ВАЗ-21043.Выпуск Декабрь 2004года.Это мой первый автомобиль.Панель приборов перестала работать--Все индикация погасла.Работает спидометр и прибор экономии.Панель приборов от 2107.Подскажите,как найти эту неисправность.
- elektrik701
- Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Re: Перестала работать панель приборов
предохранители проверьте, они у вас старого образца или нового?
- LeX_91
- Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
тут скорее всего дело в электрике. т.к. эконометр и спидометр - приборы механические, то они и работают. Проверьте предохранители под капотом. Если там все нормально - прозвоните проводку, но это маловероятно
- Zayec
Okgtye65kj7
Темы, касающиеся электрики удобнее размещать в одноимённом разделе форума. Там же можно и ответы на вопросы найти - http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3792
- Zayec
Принципиально - никакой разницы. Потому, что что-то очень интересное должно произойти с автомобилем (ну, может молния попалаelektrik701 писал(а):предохранители проверьте, они у вас старого образца или нового?
(Разница только в номинальном токе - для старых предохранителей 8А, для предохранителей штыревого типа - 10А)
Так что надо бы проверить приборку на отсутствие массы.
- parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
или возможно + пропал...........разъемы посмотреть за приборкой.
когда включаешь зажигание - за приборкой слева слышен щелчок? если нет то возможно чтот с реле зажигания........и предохранитель F10.
- ZALET
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1,5, кзс, пробек 113000 км, ОЗОН
если нет общей массы приборы показывают максимум. скорее плюса нет или реле как сказали выше.
