Как восстановить прерывистый режим ?
SEMERIK
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Пн апр 13, 2009 7:08:04
Доброго всем утречка!Возникла следующая проблема с дворниками!Всем известно,что у классики дворники работают в 2-х режимах:преривистый и постоянный!Так вот суть проблемы:у меня они стали работать одинаково в обоих режимах(т.е. постоянно).В чем может быть причина и как ее устранить?Заранее всем спасибо!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 13, 2009 7:23:21
SEMERIK писал(а):Доброго всем утречка!Возникла следующая проблема с дворниками!Всем известно,что у классики дворники работают в 2-х режимах:преривистый и постоянный!Так вот суть проблемы:у меня они стали работать одинаково в обоих режимах(т.е. постоянно).В чем может быть причина и как ее устранить?Заранее всем спасибо!
наиболее вероятно залипшее реле паузы...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 13, 2009 8:22:15
SEMERIK
или реле или просто провода гдето замкнуты(как вариант сам подрулевой переключатель виноват.
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Вт апр 14, 2009 17:08:04
Спасибо!Буду ремонтировать!
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Сб апр 25, 2009 13:41:44
Подрулевой переключатель впорядке,менял его на другой,таже картина.А не подскажите где находится это реле паузы и как его снять...
asten
Непрочитанное сообщение asten » Сб апр 25, 2009 14:15:38
О! реле паузы я сам еле нашел, тоже с ним была проблема, оно находится в районе ручки открывания капота, спрятано под боковой панелью
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Сб апр 25, 2009 17:37:21
Asten,спасибо!
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср апр 29, 2009 7:48:18
Причина действительно была в реле стеклоочистителей,но вот парадокс!Купил я новое реле и и поставил!Пауза стала какая-то странная,на первом режиме работы дворники как то странно работают,с какими-то рывками,похоже на работу дворника на мерседесах,как будто он подпрыгивает,хотя конструкцией это не предусмотрено!Далее снял реле со своей старой 7-ки и заменил на него,все стало работать нормально!В чем может быть причина такого поведения нового реле?Может БРАК попался?
asten
Непрочитанное сообщение asten » Ср апр 29, 2009 19:36:03
SEMERIK скорее всего брак, попробуй поменять в магазине
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Ср июн 10, 2009 13:36:19
А у меня 1 режим не работает :crazy:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 10, 2009 13:41:02
Как мужики и говорили: или переключатель или реле
GoBLIN
дворники
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт июн 11, 2009 16:49:43
всем привет! вот обзавелся первым автомобилем, ну и как это часто бывает первый не всегда лучший. вот потихоньку отлавливаю косяки и старвюсь их поправить.
вобщем проблема такая: дворники в постоянном режиме работают а в режиме попеременном ноль эмоций :unsure: . В автоэлектрике пока еще не разобрася, пните пожалуста в верном направлени :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 11, 2009 17:12:54
GoBLIN писал(а):пните пожалуста в верном направлени
реле дворников. Располагается под торпедой слева. Смотри его.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт июн 11, 2009 17:42:46
там провод от него под торпеду уходит, ее (торпеду) снимать придется?
Модель авто: ВАЗ 2107 реэкспорт (Болгария)
Непрочитанное сообщение 25998 » Чт июн 11, 2009 18:22:55
Нет, снимать не надо! загляни под неё в самом левом углу, только не перепутай с реле поворотов.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 12, 2009 13:27:20
ок. сегодня попробую изьять ее оттуда
Добавлено спустя 10 часов 6 минут 7 секунд:
нашел это реле, снял, разобрал.
сначала обратил внимание на непонятно каким образом перескочившие контакты, которые я незамедлительно поставил наместо, затем взгляд уперся в нагар га проводе. видимо он сопрекоснулся с нихромовой нитью во время ее накала, изоляция оплавилась и замкнулась с нихромкой. нихромка сгорела.
Добавлено спустя 50 минут 8 секунд:
пчему то никак не получается вторую и третью картинки местами поменять :crazy:
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
так и недопер как вторую и треьтю картинку местами махнуть.
вобщем вродебы разобрался с релюшкой. основной трудностью было для меня догадатя что и как в ней когдато было, ибо погнуто все. нихромку шас соединю и все должно заработать
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 12, 2009 14:10:27
GoBLIN
купи новое реле и не парься :) Оно копейки стоит!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 12, 2009 14:14:20
VladiZlav писал(а):GoBLIN
к сожелению продавцов я такой человек который выжмет все до последнего из того что имеет :whistlin:
кстати релюху залотал, работает (w00t)
спасибо всем кто хоть чем то помог!!!!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июн 12, 2009 14:21:08
И это тоже правильно.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 12, 2009 14:42:51
подобных тем от меня наверно будет много :shifty: ибо машинка в плоховастом состоянии
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн июн 15, 2009 5:49:38
GoBLIN
Пиши, чем можем - поможем!
Longenen
Модель авто: не указан
Щётки не работают в прерывистом режиме
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт окт 06, 2009 6:14:52
Приключилась маленькая неприятность. Наступила осень и дворники перестали работать в прерывистом режиме. В постоянном режиме дворники работают нормально.
Реле времени уже менял (с советского биметаллического на новое). Сиутацию не исправило. Что посоветуете?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт окт 06, 2009 6:46:49
Longenen
Попробуй проверь реле на другой машине, могло и новое быть бракованным. Если реле исправно - проблема в мотор-редукторе и вообще в механическом приводе... В идеале и его проверить на другой машине, если конечно есть такая возможность
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт окт 06, 2009 7:05:48
SMSha писал(а):Longenen
А как тогда объяснить что дворники работают в непрерывном режиме, значит точно не поводок, точно не мотор.
Да, и еще. После установки реле оно РАБОТАЛО. Проблемы начались только сейчас.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт окт 06, 2009 7:19:07
Longenen
Longenen писал(а):А как тогда объяснить что дворники работают в непрерывном режиме, значит точно не поводок, точно не мотор.
У друзей было, в непрерывном режиме все работало, в прерывистом - останавливалось посередине стекла. Оказалось - как раз мотор-редуктор. Так что на непрерывное движение его может хватать, а на прерывистое - уже нет.... В идеале - проверить реле (чтобы окончательно снять вопрос) и тогда искать уже в механике...
