Проводка/монтажный блок
Все началось с того что отец попал в аварию и разбил передок. В сервисе меняли фартук, бампер, капот, подрамник, правое крыло. Сигналы не работали еще до сервиса. После сервиса в гараже начал менять тосол, но не заработал вентилятор охлаждения..., после рассмотрения, оказалось что от удара, двигатель системы охлаждения ударился об двигатель и лопасти зажало сотами радиатора. поменял вентилятор с радиатором и патрубками.....все залил, опять не работает. Даже питание не подается на него....потом стал разбираться с монтажным блоком.....сгорел предохранитель, отвечающий за звуковые сигналы. При замене предохранителя он начинает греться и где то через минуту в салоне начинает дымиться....по идее какой то провод.... НО самое интересное что с предохранителем, отвечающим только за сигналы - начинают работать и сигналы и вентилятор охлаждения, без него....ни то ни то не работает.....Идем дальше....Потом я снял монтажный блок....отсоединив все колодки, разобрать его не получилось, побоялся что задену плату....поставил на место. Теперь ничего не искрит, ничего не греется.....но факт остается фактом.....изза одного предохранителя либо работают двигатель и сигнал, либо нет....
В чем может быть проблема? я вот склоняюсь к самому монтажному блоку.....но боюсь что может быть и проводка (хотя это и маловероятно).
Так оставлять смысла не вижу, потому что она замыкала.....а так как причина не исправлена нет гарантии что она не замкнет вдальнейшем.....
Может кто нибудь вкурсе изза чего такое может быть?
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: Проводка/монтажный блок
Все очень просто...Этот предохранитель отвечает и за звуковые сигналы и за вентилятор охлаждения, если не ошибаюсь на 20А пред. Такая схемаRecaro819 писал(а):потом стал разбираться с монтажным блоком.....сгорел предохранитель, отвечающий за звуковые сигналы. При замене предохранителя он начинает греться и где то через минуту в салоне начинает дымиться....по идее какой то провод.... НО самое интересное что с предохранителем, отвечающим только за сигналы - начинают работать и сигналы и вентилятор охлаждения, без него....ни то ни то не работает.....
Так по картинкам на самом блоке, на вентилятор должна идти релюшка, у меня там стоит перемычка...а этот предохранитель на 20А отвечает за сигналы....ну это судя по картинкам на блоке...tvman писал(а):Все очень просто...Этот предохранитель отвечает и за звуковые сигналы и за вентилятор охлаждения, если не ошибаюсь на 20А пред. Такая схемаА раз пред греется, а потом сгорает, то значит где-то коротит...возьми мурзилку и по схеме проверь все провода, может где-то провод касается масы или изоляция повреждена...вообщем смотри все, изолируй
Ну а смотря по происходящему, и если он отвечает и за вентилятор и за сигналы, и если чтото гдето коротило....то электрика наверное
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
у меня на звуковой сигнал идет перемычка а вот на электровентилятор стоит реле может при сборке местами поменяли у тебя вот и коротитRecaro819 писал(а):Так по картинкам на самом блоке, на вентилятор должна идти релюшка, у меня там стоит перемычка...а этот предохранитель на 20А отвечает за сигналы....ну это судя по картинкам на блоке...tvman писал(а):Все очень просто...Этот предохранитель отвечает и за звуковые сигналы и за вентилятор охлаждения, если не ошибаюсь на 20А пред. Такая схемаА раз пред греется, а потом сгорает, то значит где-то коротит...возьми мурзилку и по схеме проверь все провода, может где-то провод касается масы или изоляция повреждена...вообщем смотри все, изолируй
- tvman
Как видно из этих двух схем + подается через один и тот же предохранитель (поз. 7). У меня он тоже как-то сгорал, коротило, и тоже не работали ни сигналы, ни вентилятор охлаждения
- гость
Recaro819
пиши, что за машина у тебя. Иначе надо рассматривать двадцать пять возможных вариантов.
- tvman
Вроде же в профиле написано 21074....А схемы у 07 одни и те же, за исключением системы зажигания:)
ВАЗ 21074, карбюраторная, 2005 года выпускагость писал(а):Recaro819
- tvman
Вообщем ищи коротыша...посмотри может + звуковых сигналов касается кузова, посмотри провода на разъеме монтажного блока, возможно обуглилась изоляция и коротит и.т.д.
- гость
Впервые слышу такое. Даже у меня на двух машинах отличаются.tvman писал(а):...А схемы у 07 одни и те же, за исключением системы зажигания:)
- tvman
Отличия есть, но они как правило не существенные...И потом если машина Б/у бралась, то вполне возможно, что предыдущий хозяин переделал электрику...
Не, машина бралась новая)tvman писал(а):Отличия есть, но они как правило не существенные...И потом если машина Б/у бралась, то вполне возможно, что предыдущий хозяин переделал электрику...
- tvman
Ну значит на заводе была недопоставка комплектующих или рабочие оптимизировали
запчасти и провода
. Сам знаешь, что ВАЗе качество всегда хромало, а в 90-е что там только не творилось...так что отсюда и результат...зато каждая машина уникальна
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
ага,особенно на инжахtvman писал(а):схемы у 07 одни и те же, за исключением системы зажигания
- гость
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Да не в отличиях дело. Что сигналы, что вент имеют на одном контакте постоянный плюс, управление массой, где то коротит. Странно, что как писал ТС повреждена правая сторона, а жгут и сигналу и венту проходит по левому крылу. Так или иначе где то по пути проводки от МБ до объектов короткое.
- гость
Может быть и так, и этак. Тут достаточно знать, один шумовой или два тональные сигнала стоят.Азатей писал(а): у меня на звуковой сигнал идет перемычка а вот на электровентилятор стоит реле может при сборке местами поменяли
- гость
Допустим. Но тогда скажи, для какого варианта комплектации подходит написанное тобой:ПалСаныч писал(а):Да не в отличиях дело.
И посмотри, что придется написать при других возможных вариантах комплектации, чтобы утверждение получилось верным.ПалСаныч писал(а): Что сигналы, что вент имеют на одном контакте постоянный плюс ...
- серго
Подскажите пожалуйста, у меня нет лампочки "аварийный уровень тормозной жидкости" и не работает прикуриватель, по схеме эти провода не прозваниваются как надо, а совсем в других местах...тут либо схема другого образца, но у меня вроде все есть, и эта больше подходит...либо офигенный электрик сам все подсоединял...подскажите можно ли мне прикуриватель с аккума через предохранитель отдельный провести отдельной проводкой и так же сделать лампочку,Ю только естественно запитку от зажигания или там есть нюансы?...как я понял в принципе там все и так напрямую избегая всех реле
- серго
Можно и даже нужно, сейчас в прикуриватель чего только не пихают... Так хотя-бы будешь уверен в проводке.серго писал(а):подскажите можно ли мне прикуриватель с аккума через предохранитель отдельный провести отдельной проводкой
Тоже можно.серго писал(а):так же сделать лампочку,Ю только естественно запитку от зажигания
- серго
а вот те гнезда под предохранитель, на них не нашел какой пред должен стоять, а на новом в комплекте 8А, вот думаю от 16а нечо не случиться с ним?BORODA писал(а):Можно и даже нужно, сейчас в прикуриватель чего только не пихают... Так хотя-бы будешь уверен в проводке.серго писал(а):подскажите можно ли мне прикуриватель с аккума через предохранитель отдельный провести отдельной проводкойТоже можно.серго писал(а):так же сделать лампочку,Ю только естественно запитку от зажигания
серго
Если ты протянул проводку отдельную от АКБ, то пред ставь на своё усмотрение, смотря что использовать от этого гнезда собираешься.
