Датчик кислорода взаимозаменяемость
- МаратCM
- Модель авто: 2107 инжектор
Подскажите пожалуста, Сдох родной датчик кислорода который на глушителе, Delphi. У меня вопрос можно ли заменить данный датчик бошовским? Если да то каким именно? А то сколько не спрашивал никто толком сказать не может. А в магазинах кроме Боша ничего нет.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
- Контактная информация:
Re: Датчик кислорода взаимозаменяемость
МаратCM
а почему нет, не тольк одельфи же выпускает на инжевые жигули датчики, фирма изготовитель может быть любая, главное на свою модель бери
- Буйный
Где то читал, что на классике делфи меняется только на делфиМаратCM писал(а):можно ли заменить данный датчик бошовским?
Есть опыт замены делфи на бош и наоборот.Работает и так,и так.
- МаратCM
Так можно заменить Датчик Delphi 28122177 скажем на Bosch 0.258.006.253???? Если можно менять датчики на бошовские то какие модели датчика надо ставить??????
- Буйный
МаратCM Вот тебе ссылка. http://chiptuner.ru/content/sensor/ В конце первой главы жми слово ЗДЕСЬ, скачается полный расклад по замене ДК в ПДФ и Эксель форматах бошевскими ДК. Думаю разберёшься
pavnn55
- Модель авто: LADA 21054
Спасибо БУЙНЫЙ !!! Но вот как раз разобраться - ни как! Сравнить не с чем. Там только BOSH
konstantin5500
- Модель авто: ВАЗ 21074I
Re: Вопрос по инжектору
Не стандартный вопрос: Подскажите, от какой машины идёт лямбда-зонд на семёрку. Понятное дело, что не родной он для семёрки, а в семёрошных каталогах найти его не могу никак. Ну или номер каталожный скажите,пожалуйста.
- Medved@790
бош не помню какой, блин, забыл...
да там по фишке и резьбе с кончиком можно легко определить он или нет.
konstantin5500
- Буйный
Medved@790 писал(а):бош не помню какой, блин, забыл..
konstantin5500, вот три ссылки, изучай:
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=35376
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=306099
konstantin5500
Буйный Хотя, ответ не был адресован конкретно мне, но он по моему вопросу и то, что нужно.
Похоже, у меня как раз стоит датчик BOSCH 0 258 006 537. Судя по статье это тот, датчик, который и должен там стоять.
Эбу Январь 7,2, кажется.
Тогда такой вопрос: почему, когда устанавливалась прошивка с лямбдой, машина начинала жрать больше, чем с такой же прошивкой, но только без лямбды?
Хотя, и без лямбды тоже не очень расходец - 14-15 литров, но с лямбдой ещё больше.
- Dukalis
- Модель авто: ВАЗ-21074
не буду флудить создавая еще тему и выкладывая фотки, помогите определить какое стоит ЭБУ???
Чинить надо, а прошивки менять потом.konstantin5500 писал(а):Буйный Хотя, ответ не был адресован конкретно мне, но он по моему вопросу и то, что нужно.
Похоже, у меня как раз стоит датчик BOSCH 0 258 006 537. Судя по статье это тот, датчик, который и должен там стоять.Эбу Январь 7,2, кажется.
Научишь ясновидению - скажу, какой ЭБУ стоитDukalis писал(а):не буду флудить создавая еще тему и выкладывая фотки, помогите определить какое стоит ЭБУ???
konstantin5500
zombie177rus писал(а):Чинить надо, а прошивки менять потом.
konstantin5500
Что, опять сложный такой вопрос? Не пойму.
ответьте тогда на другой, пожалуйста, чем отличаются датчики сами по себе? Ну кроме разъёмов они чем-нибудь отличаются?
konstantin5500
Где ж они одинаковые, если на старых "папа", а на новых - "мама"? Это как минимум.zombie177rus писал(а):Разъёмы одинаковые...
konstantin5500
Вот и я где-то натыкался на такое. А если, вдруг, ненароком, у меня стоял Делфи, его, до меня, заменили Бош`евским. И сейчас стоит этот самый 0 258 006 537 Бошевский.Буйный писал(а):Где то читал, что на классике делфи меняется только на делфи
- Буйный
Я вот тоже не понял..zombie177rus писал(а):Что есть старые и что есть новые?
konstantin5500
Ну как? Вот статья, котую выложил Буйный. Там рассказывается о старых и новых типах лямбда-зондов. Я прозвонил в магазин и мне сказали, что если старый тип датчика установлен (в статье есть фотка различийБуйный писал(а):Я вот тоже не понял..zombie177rus писал(а):Что есть старые и что есть новые?
), то на старом будет разъём "папа2, а на новом - "мама".Кто сейчас на конференции
