Панель приборов ВАЗ-2107 (КОСЯК)
Malder
Модель авто: ВАЗ-2107, 1996 г.в. цвет мурена. двигатель 2103
Непрочитанное сообщение Malder » Пн сен 13, 2010 17:07:19
Всем привет!
При включении двигателя на панели приборов, датчик температуры начинает медленно идти к мах, на самам деле все в норме, и вот не давно подсветка перегорела. Вот думаю, может заменить полностью эту панель? Машина у меня это первая, опыта мало, машика 1996 года. Спасибо!
GoBLIN
Re: Панель приборов ВАЗ-2107 (КОСЯК)
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн сен 13, 2010 17:16:04
Malder писал(а):на самам деле все в норме
откуда такая уверенность? особенно учитывая что:
Malder писал(а):Машина у меня это первая, опыта мало
панель менять смысла не вижу, лучше разобраться что у тебя за проблемки. и деньги сэкономишь и ремонтить научишься хоть немного
Malder
Непрочитанное сообщение Malder » Чт сен 30, 2010 17:50:08
Скорее всего в панели приборов надо менять
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 30, 2010 17:58:18
Malder писал(а):Скорее всего в панели приборов надо менять
лампы. Но предварительно проверить работу реле-регулятора. Ведь если много ламп сгорает сразу - это повод посмотреть напряжение бортсети и отсечку регулятора, которая должна быть 14,5 В.
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Чт сен 30, 2010 18:28:44
1) Если при включении зажигания (двигатель не заведён).
У меня с температурой таже беда была. Оказалось неконтачила какя-то ножка. Они (ноги) там на винтиках. Подтяни и всё должно встать на место.
2) При заведённом двигателе.
Повышается напряжение. Посмотри на вольтметр (зарядка). Если напряжение тоже растёт , то проблемма в генераторе и его цепях. Если это гена , то тебе в профильный раздел.
Adamas2200
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт окт 05, 2010 18:21:48
А у меня, случайно, получилась другая вещь: поменял лампы на свето-диоды, работало несколько дней, потом я отключил регулятор яркости панели и напрямую соединил контакты параллельно регулятору, (думал, что получится сделать без регулятора, чтобы подсветка была ярче, а сам регулятор никаких действий не делает - крутишь и яркость не изменяется). И после этого стали перегорать диоды подсветки приборов. Всё остальное работает, а подсветка приборов перегорает через некоторое время после начала движения. Просто включал габариты минут сорок всё работало (просто выключил, работает, а поедешь могут перегореть). Почти такие же диоды в фарах пока не перегорали. Что могло случиться из-за кратковременного замыкания контактов параллельно резистору.
Lobo
Модель авто: 21074/1.6i/ГБО
Непрочитанное сообщение Lobo » Сб окт 09, 2010 20:13:15
У меня подобное было после мытья двигателя. Вода попала под защитный колпачек контакта на датчике, потом когда всё высохло, стало работать нормально.. Высохло через несколько дней..
