Кроме ТО ничего не делаем
Проблема возникла из неоткуда вообщем дело было так:
Проснулся утром открыл капот посмотрел масло жидкость итд.. Всё хорошо! Завёлся прогрел постоял минут 20 натопил печку
поехал по делам всё хорошо! Приехал домой заскочил домой похавал спустился завёл поехал) Всё хорошо! Вижу лампочка горит (*бензина)
Думаю заеду заправлюсь! Заехал на заправку заглушил двигло заправился на 150 р вот тут та всё и началось...
Машина завелась и тут же заглохла..
Попробывал 2ой раз та же ерунда..
После 3ей попытки отказался крутится стартер (*не реагировал вообще)...
Осмотрел предохранители (*под капотом) итог всё норм..
Осмотрел предохранители те что в салоне: сгорел один голубенький на 15 ампер пошёл купил заменил..
Заработал стартер.. Включаю зажигание предохранитель опять сгорает (*видимо где-то что-то коротит но не пойму где) Ещё был запах гари, но из-за холода он быстро испарился. Из-за предохранителя не качал топливный насос (*не срабатывало реле)
Думаю поменяю на большей мощности поставил 20 ампер
Предохранитель не сгорел, стартер крутит но машина не заводится...
Знатоки вопрос! Что с ней?)
3 варианта: либо воздух попал в топливный насос
Отогнали малышку на стоянку...
Малоинформативное название темы - доколе, А?????????????. VladiZlav
