Задние брызговики.
WSXI
Задние брызговики.
Непрочитанное сообщение WSXI » Пн дек 14, 2009 13:57:33
Сдавая задним ходом, погнул крепление и разорвал резиновый брызговик. Хочу спросить это крепление к чему крепиться и реально его заменить, сколько стоит, оно прикручено или приварено?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 14, 2009 14:02:00
Да вроде бы приварено. Обычно разгинается с помощью молотка, ставится новый брызговик и в путь...
Ну, а если совсем оторвался от кузова этот уголок, то дрель в помощь.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 14, 2009 14:26:41
WSXI писал(а):Сдавая задним ходом, погнул крепление и разорвал резиновый брызговик. Хочу спросить это крепление к чему крепиться и реально его заменить, сколько стоит, оно прикручено или приварено?
в общем то Zayec уже все сказал, если само крепление оторвалось то отгнило оно ужо :-J я бы у сварщику поехал...
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Re: Задние брызговики.
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Пн май 16, 2011 17:57:28
у меня тоже самая проблема, с правой стороны крепление с корнем вырвало, а с левой оно очень кривое, его уже не выпрямишь, с левой стороной все понятно, могу новую прикрепить, а вот с правой как? там же бензобак, не опасно сверлить, не попаду ли я в бак?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 16, 2011 18:00:43
Nikolay_Ufa
бак сними,это несложно,и сверли в свое удовольствие
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Пн май 16, 2011 18:21:08
то есть кожух в багажнике снимать с правой стороны. трубки ничего не трогать просто его открутить и положить?
спасибо!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 16, 2011 18:27:42
Nikolay_Ufa
кожух снимаешь,трубки,провода лучше отцепить,стяжной хомут снимаешь,пробку бака выкручиваешь,резинку уплотнительную заправочной горловины наружу вытаскиваешь(не до конца,а так чтоб не мешало бак вытащить),и бак можно вытащить.
K@KTyC
Модель авто: Ваз 21074 1998 г.
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн май 16, 2011 18:32:53
А если газовый балон стоит в машине как быть?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 16, 2011 18:36:59
K@KTyC писал(а):А если газовый балон стоит в машине как быть?
K@KTyC
Снимать,иначе кожух не вылезет.
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн май 16, 2011 18:40:35
вот и я о том же :no: не айс.. других вариантов примастырить нет? может холодная сварка??
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 16, 2011 18:44:00
K@KTyC писал(а):может холодная сварка??
никакакя холодная сварка не удержит крепление брызговика с брызговиком :)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 16, 2011 18:46:43
K@KTyC
баловство все это.Просверлить и кронштейн на болты посадить.Бак снимать несложно,минут за 10 можно управиться.С газовым баллоном подольше.Есть конечно вариант на короткие саморезы с буром(не заостренные) посадить кронштейн,но риск все равно есть
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 16, 2011 19:02:45
мой вариант :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 16, 2011 19:03:21
можно сверлить через деревяшку отрегулировав сверло таким образом чтобы вылет сверла составлял 2-3 мм
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн май 16, 2011 19:21:11
Сусанин Я тоже думал так,но спрашивал про такой вариант, сказали оторвет нахрен вместе с защитой (ну той пластиковой что под крылом)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 16, 2011 19:26:37
K@KTyC
вот не поверишь, за 2 года ниразу не отрывал, и вбордюр упирался и в сугроб, и закапывался в сугробе, там расстояние не такое и упругие они :yes:
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн май 16, 2011 19:30:46
может и у себя так попробовать :hmmm: у меня не такая защита как у тебя
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Пн май 16, 2011 19:50:47
ты получается к подкрыльнику их прикрепил, а 2 болт куда? В него же, у тебя с обеих сторон так подкрылок выпирает? у меня он не такой длинный, обидно, а так идея очень хорошая.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Установка брызговиков
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт окт 16, 2012 18:32:59
Глупый вопрос... Но хотелось бы услышать нормальный ответ ). Как по уму установить брызговики задних колес? Брызговики обычные, стандартные вазовские, крепиться будут к подкрылкам.
ПЕРЕНЕСЕНО
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 16, 2012 18:52:25
Фрагмент фото которое чуть выше.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 16, 2012 19:00:36
Nikolay_Ufa писал(а):у меня тоже самая проблема, с правой стороны крепление с корнем вырвало, а с левой оно очень кривое, его уже не выпрямишь,
рустем писал(а):бак сними,это несложно,и сверли в свое удовольствие
Можно обойтись без демонтажа бака. Тем более. что он не упирается в дно отсека. Я в это лето присаморезил взамен утерянного кронштейн из дюралевого уголка. Перед установкой поверхность примыкания промазал автопластилином и после установки кронштейна кромки тоже пропластилинил, чтобы предотвратить доступ влаги.
С левой стороны ущербно было только крепление внутренней стороны и тоже изрядно погнуто. Просверлил насквозь из отсека запаски и вытянул и закрепил нержавеющим болтиком и гайкой. Тоже пропластилинил , чтобы под кронштейн не затекала вода.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт окт 16, 2012 19:01:56
Интересно, а для чего у металлических креплений прямоуголные прорези сделаны, еще и загнуты под небольшим углом? И есть ли разница, вверх прямоуголными прорезями ставить или вниз? Получится ли установить брызговики, не снимая подкрылки?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 16, 2012 19:13:39
vadimon
Озадачил. Может кто подскажет, я не знаю.
А по третьему вопросу - думаю, получится. Однако лично я считаю эту затею не правильной. Я бы поставил кронштейны. Объясню почему. При наезде задним ходом на препятствие в случае подворачивания брызговика под колесо, ты гораздо быстрее оторвёшь всё ВМЕСТЕ с подкрылком. Или его часть обломится А на металлическом кронштейне брызговик проще отрывается, потерял - да и хрен с ним...
ИМХО
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт окт 16, 2012 19:19:24
Металлический кронштейн все равно же к подкрылку будет крепиться? Какова вероятность, что брызговик окажется крепким и кронштейн не вырвет с частью подкрылка или подкрылок полностью? )
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 16, 2012 19:23:48
vadimon
К подкрылку???
Неужели не читал тему с первого поста?
