Центральный Замок:)
lexa_maza
- Модель авто: ВАЗ 2107
Центральный Замок:)
Всем привет!)
Вот хочу купить Центральный Замок!)
Но не знаю какой лучше:)
может кто посоветует)))
И ещё...Ц.З.это дистанционное закрывание машины?)
lexa_maza
- Модель авто: 21093 01г
Re: Центральный Замок:)
lexa_maza
ну, то что тебе и нужно, дистанционное открывание дверей
центральный замок - это замок, который открывается ключом, как и обычный, разница лишь в том, что просто замок открывает одну дверь, левую или правую, центральный откроет все 4 , и также придеца подойти, достать ключ, попасть в личину и повернуть, а нажатием кнопки на брелке открывает сиг -на - ли - за -ция!!!
да и еще, чтобы не было непоняток - привода замков=моторчики=активаторы=электрозамки
а теперь в поиск и читать что есть
lexa_maza
Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
не путай человека, у меня на пятерке стоял ЦЗ с пультом управления - хошь открывай/закрывай все двери с помощью поворота любого ключа в передних дверях, хошь с пульта/брелка дистанционно, хошь выведи на панель кнопку для открывания/закрывания дверей - удобно когда дети в машине, чтоб дверь случайно не открыли на ходу.Сусанин писал(а):lexa_maza
Ставил сам, самый дешевый, фирмы Al Khateeb.
Smoky555
а чем я запутал
я описал работу "ручного " ЦЗ
для автора http://digest.subscribe.ru/auto/review/n139319083.html
а чем я запутал
Smoky555
тем что изначально сигнализация служила лишь для "сигнализации" неправомочного открытия дверей авто.Сусанин писал(а):Smoky555
а чем я запутал![]()
Потом уже появились сигнализации с функциями ЦЗ.
Нет, может быть изначально ЦЗ и был без пультов радиоуправления, и открывал/закрывал только с помощью ключа, но как давно уже это было...
Smoky555
Автору надо дистанционно, сига это умеет, а ЦЗ с пультом -это грубо говоря сига без голоса, но при взломе цз открываются все двери, вобщем на вкус и цвет...
Smoky555
а зачем обязательно на передних дверях все 5 проводов цеплять?Сусанин писал(а):Smoky555
у меня было на всех дверях только по 2 провода, т.е. управлялись активаторы только от блока ЦЗ с пульта. личинка подсоединена была только на пассажирской двери, т.к. сказать для экстренного открытия авто если вдруг ЦЗ сломается, или зимой, когда аккум домой носил.
тогда тупо получаем самую простую сигу , причом молчаливую, т к судя по набору для установки ЦЗ, один активатор 5ти проводный, с контактной группой, для распознавания ключа и его положения, и три 2х проводныхSmoky555 писал(а): а зачем обязательно на передних дверях все 5 проводов цеплять?
Smoky555
ну правильно.
тока согласись, что это уже совсем не сигнализация, она ничего не сигнализировала и не будет сигнализировать.
это просто модуль ЦЗ с радиоканалом, так ведь?
Smoky555
хорошо, соглашусь, что сига - это ЦЗ с музыкой и без возможности шерудить ключом
Smoky555
и с датчиками !Сусанин писал(а):Smoky555
lexa_maza
Сига...это не для меня)дороговато и на эту машину смысла нет ставить)
Дело в том что проблема с замками на передних дверях...Там с ключа не закроешь...надо личинки и тяги от замка к личинкам...
Поэтому и решил купить ЦЗ, чтобы можно было открывать и закрывать машину без ключа)
Значит это возможно:)
Smoky555, как куплю...Обращусь к тебе если что не понятно будет по установки)))
И не мог бы ссыль кинуть, цену охота узнать)
Smoky555
ссылку не кину, не видел в сети их.
смотрел недавно в магазине, блок управления, 2 пульта + 4 активатора = 1400р. набор
