Проблемы со стеклом фары ВАЗ-2105
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Re: Замена стекла передней фары
serguy72, практически невозможно снять самый простой способ - бить
Так не отдерешь, маловероятно, сколы по-любому будут от инструмента
Хотя зависит от того чем приклеено
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Как снимается стекло с передней фары ВАЗ-2105
А я вот посмотрел, а этот герметик местами отстаёт от стекла фары как резина!!! Просунул нож туда и начал вести по контуру стекла и этот герметик начал от стекла отставать как резина например от лобового стекла!!! Вот я и подумал может
то не герметик а такая резина как на лобовухе!!! Такое может быть? Может его типа выдавливать и оно пойдёт!
Ты до сих пор стекло не снял? Нет там никакой резины,один герметик.
- X-TAZ
Не - не снимал я. Пока был облом туда лезть, бо летом в тёмное время вабще почти не езжу! Да и ездил я и без регуляторов - выставил фару подставил мочалку и в путь! Точнее там ктото до меня подставил мочалку! Я только лазил и смотрел и заново подставил! ггг
А ещё я заметил что когда поставил лампы обе дневного (яскравого) света, мне както вабще хуже видно стало - было лучше когда одна была яскрава а другая жёлтая (ну не жёлтая а как обычная лампа накаливания)! Так шо я терь хочу обе обычные втулить! Давно даже на других машинах замечал шо мне белый свет вабще ничё не даёт - плохо светит всмысле!
очень даже хорошо снимаются, сам снял...оба стекла лев/прав. блок фар, ничего не разбилось и не треснуло
а пользовался самым обычным концелярским ножом и отверткой...
- доктор-дизееель
- Модель авто: Классика 2107ситн томогавк9020,музыка пролоджи
вопрос про стекла фар!!!!
подскажите треснуло стекло на правой фаре у семерки!!!рештл сменить прихожу в магазины а там спрашивают какое у меня стекло,типа у них токаОСВАР и а у меня нет и если поменяю фары по другому светить будут предлогают обе менять или ждать когда привезут такое же!!!!
Re: вопрос про стекла фар!!!!
доктор-дизееель
Если только треснуло и грязь с водой внутрь не попадают то лучше жди пока привезут.
Если дырка сквозная то заклей её ченмнибудь и подожди пока привезут.
При замене не трогай отражатель руками и не пытайся протереть, по моему опыту пыль с отражателей можно только сдувать.
- доктор-дизееель
дырку заклеил тока паучек расползается !!!!просто подумал не разводят ли просто на второе стекло,ведь по сути заводское стекло то освар должно быть!!!!!!!!!!!!!!!
не обязательно - фары КИРЖАЧ например могли быть изначально при сборке. Ничем не хуже ОСВАРА, но вот тебе уже и не ОСВАРдоктор-дизееель писал(а):ведь по сути заводское стекло то освар должно быть!!!!!!!!!!!!!!!
- Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Ищи стекла как на не поврежденной фаре .В магазинах для Ваз есть все !На кройняк по нету закажи всяко дешевле чем 2 менять.(У нас в Ярославле выбор на классику я фигею).
доктор-дизееель
есть некие отличия стекол,сам не проверял,НО при замене обязательно требую стекло того же производителя,ОСВАР,Киржач и т.д.
доктор-дизееельдоктор-дизееель писал(а):дырку заклеил тока паучек расползается
А ты его родного изолентовкой красной крестом по диагонали как у Лимоса
- Снимок-5.png (47.24 КБ) 15528 просмотров
- доктор-дизееель
- доктор-дизееель
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Главное не налететь на ESER, турецкие ублюдки маскируются и под освар и под автосвет. В маркировке какие то отличия есть, но поскольку это всё равно подделка - надписи они могут менять как перчатки.
Мой совет ежли менять то обе фары. Отражатели со временем мутнеют, так что с новой фарой реально почувствуете разницу. Но опять таки бойтесь эсера - г-но ещё то.
- Fllijh
- Модель авто: ВАЗ 21053
Сегодня какой-то "м" спер у меня защиту на фары, когда заметил, одна была уже со сколом. Ужас. Как жить то страшно .)
Буду ковырять, да разбирать. Фары освар. Стекло треснуло, снимать вроде бы понял как, всё в герметик упирается. А на сколько потом новый герметик держать, чтобы сох? Ночи хватит? Или сутки?
