Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 25, 2012 18:37:08
Да, кстати, что делать с маленькими точками ржавчины на кузове?
Благодарил (а): 1494 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 25, 2012 20:00:02
Насколько я знаю, эти точки означают, что кузов имеет сквозную коррозию изнутри. Считай, дырка :sad: . Что делать- ХЗ :wacko:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 25, 2012 20:25:25
:O да ну :hmmm: может просто был скол краски, а потом жучок :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 25, 2012 21:43:10
они разные бывают...
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт апр 26, 2012 6:18:46
вот и думай, что делать :eptel:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 26, 2012 6:35:10
MISTIK93 писал(а):у меня в правом нижнем углу рамки лобового стекла появляется ржавчина
кто-то наверно сталкивался с этим, дак как боролись с этим? я просто боюсь как бы не поздно было
Вот тут посмотри с картинками http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BB%D0%B0
Антон80 писал(а):Насколько я знаю, эти точки означают, что кузов имеет сквозную коррозию изнутри. Считай, дырка
Далеко не факт. Кто сомневается - можно, например, снять облицовку дверей и заметить, что внутри всё ОК промовилено, а ржа только снаружи. Ну, а там, где скрытые полости никогда не обрабаывались - то это канеш дыры.
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт апр 26, 2012 16:52:07
спасибо большое :beer2:
буду делать также как и ты) тем более что стекло со сколами и шершавое всё :pinch:
ещё раз благодарю
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 29, 2012 12:26:46
Какими винтами прикручивается (заглушка?) под рычагом кпп (пазы под винты под ковриком отмечены красным)?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 29, 2012 13:27:51
Убей,не помню. Вроде бы саморезы там под крестушкуи клипсы резьбовые .
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-5.html
Если не срочно - брат с рыбалки приедет , я уточню. Он щас пороги и полы меняет на пятёрке.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 29, 2012 16:30:51
Zayec писал(а):Убей,не помню. Вроде бы саморезы там под крестушкуи клипсы резьбовые .
Окей, жду) Если размеры буду знать, любые саморезы куплю - спец. магазин рядом есть)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 29, 2012 16:36:10
Саморезы,4 штуки,шаг большой,шляпка с конусом (похожая шляпка у винтов,которые скрепляют кожух рулевой колонки). Длина самореза около 3 см.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс апр 29, 2012 17:45:42
Моя проблема решена.
Во-первых, я забыл одеть шланг картерных газов на карб.
Во-вторых, была проблема с прокладкой клапана бензонасоса.
Шланг одел, обороты немного выровнялись. Выкинул прокладку, покрутил трамблер, теперь работает хорошо :)
Новый вопрос. Ниже на фото видно прокладку круглую, если не ошибаюсь, она была сверху клапана. Зачем она нужна? Без нее работает хорошо (ее разъело).
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 29, 2012 17:48:11
Вованн писал(а): Ниже на фото видно прокладку круглую
Где фото?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс апр 29, 2012 17:52:11
LOL
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт май 01, 2012 8:02:33
Я вот думаю, если менять радиатор отопителя, то менять сразу краник и все трубки? Вроде бы только радиатор подтекает.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт май 01, 2012 8:21:46
прокладки поменяй :yes:
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Пт май 04, 2012 20:51:05
Всем доброго времени суток! У друга пробило прокалдку ГБЦ (тосол пошел наружу). Хочется помочь ему быстрее отремонтировать двигатель, но в чем загвоздка на карбюраторных понятно как что, да и снимал не раз их, а у него инжектор да еще и голова 21214 :eptel: , все оно одинаковое да только я слышал установка зажигания отличается. Расскажите пожалуйста как выставить зажигание на инжекторном двигателе??? Заранее спасибо)))
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пт май 04, 2012 20:53:28
Имел ввиду правильно выставить зажигание ГРМ (метки совместить) :)
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 04, 2012 21:24:24
Vladas
Может я чего и не понимаю, но ответь сам себе на один вопрос, разве при замене прокладки ГБЦ необходимо проворачивать двигатель в процессе работ? Снимите клапанную крышку, совместите метку распредвала, привяжете цепь к звёздочке и всё.
При сборке эту звёздочку на вал по другому не оденешь, все настройки сохранятся.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 04, 2012 22:08:46
Для снятия ГБЦ звёздочку РВ надо удалять,а не привязывать к цепи.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 04, 2012 22:19:26
Разве одно другое исключает?
Продеваешь сквозь звенья цепи проволоку внизу звёздочки, как бы обернув цепью звёздочку (не обязательно полностью, достаточно того что одето при собранном механизме) но как можно ближе к самой звёздочке, так как если связать ниже, при ослаблении натяжителя связка ослабнет, и всё, удаляй что хочешь, ни кто не говорил, что надо привязать через центральное отверстие :-J . Цель одна - не позволить перескочить цепи по зубьям, а на КВ она не перескочит при провисе, там ограничитель есть для этого.
Свободно всё вместе проходит в отверстие в головке, успокоитель предварительно снять!, сто раз так делал, тем более в четыре руки - вообще не вопрос и не вижу разницы хоть и инжектор, кажись ещё проще, трамблёра нет, вынимать его не надо и соответственно нечему сбиваться, ДПКВ его роль выполняет, его при смене прокладки ребята даже не вспомнят, он не мешает ни чему.
Картинка для наглядности, на ней красная черта есть проволока.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 05, 2012 0:23:14
Лишнее,ненужное усложнение.Цепь опускается на башмак и ГБЦ долой.С привязанной звездой неужели удобнее?И две метки тяжко совместить?...Хотя на вкус и цвет...
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб май 05, 2012 5:24:04
Вообщем я так понял все операции как на карбе. Вообще сборку ГРМ произвожу так: одеваю звездочку с цепью на РВ, сильно не притягиваю, проворачиваю двигатель, даю натяжение цепи естественно цепь уходит на один зуб. Опять ослабляю перекидываю на один зуб назад, ставлю проворачиваю двигатель, делаю натяжение, и все стоит четко :thum1: . Тогда не вопрос 2.5 часа и прокладка будет готова, всем спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 05, 2012 7:45:31
Vladas
Так ты и так все знаешь ;)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб май 05, 2012 19:56:19
Что можно сделать с вытертым ковровым покрытием возле ручки кпп, кроме замены (см. фото, на красные метки внимания не обращать)?
