Подскажите по ходовой после ДТП
- 25998
- Модель авто: ВАЗ 2107 реэкспорт (Болгария)
Добрый день. пару дней назад попал в ДТП подрезали, дабы уйти от столкновения налетел на бордюр. К сожалению номер нарушителя не заполнил, теперь сам делаю машину. После удара левое колесо сместило к арке и немного подтирает, крыло левое немного выгнуло в наружу, лопнуло лобовое стекло, Руль начал болтаться, водительская дверь начала затирать немного об стойку вверху. Удар был примерно при скорости 60 КМ/ч. Ехав домой с места ДТП очень сильно Ведет в лево (отпуская руль машина сама поворачивает круто в лево).
Дома сняв колесо увидел - Удар попал на ось нижнего рычага и как следствие:
1. Ось нижнего рычага загнулась немного вверх, рычаг нижний слетел с саленблоков, треть зажимного болта возле саленблока содрана, с крепления на балке ось не слетела.
2. Рычаг нижний погнут.
3. Поперечную балку слева согнуло в направлении салона примерно на 5 см. С болтов на ланжироне не сорвало. Лопнуло в балке боковое ребро крепления.
4. Рулевые тяги и шаровые вроде целые, но буду при разборке проверять.
5. Колеса как ни странно целые. Только на левом переднем внутри выскочила маленькая гуля.
Самое что интересует геометрия! Почему погнуло крыло и потирает угол двери. Что думаете?? Если сталкивались с подобным. Ланжирон вытягивать нужно???
- titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Re: Подскажите по ходовой после ДТП
все что погнуло под замену, чуток подправить дверь, покраска по необходимости и на базар... если лобовик лопнул, геометрии ппц, уже не исправишь. я сам по зиме дошутился до разворота на 360 на скорости порядка 40 км\ч и вскользь, совсем слегонца зацепил бампером столб, результат; -1 туманка, отрезало резину на бампере в месте удара и нарушена геометрия (палица по зазорам капота) бампер даже не погнулся ни грама, а геометрию уже повело, помому как тазики наши из консервных банок сделаны по конструкции полувековой давности. если лобовик лопнул, значит они теперь по жизни трескаться будут при езде, менять замучаешься
- 25998
Так если бы повело сильно геометрию, зазоры бы и на капоте появились! А так, без изменений, думаю может погнутая балка и выгибает ланжирон!!!! ????
- titan_nk
лобовик без нарушения геометрии не лопается. ну если конечно тебе скажем кирпич попутно в него не залетел. а если его нечем не ударило в момент удара, машина обречена на каждый ТО иметь новый лобовик25998 писал(а):Так если бы повело сильно геометрию, зазоры бы и на капоте появились! А так, без изменений, думаю может погнутая балка и выгибает ланжирон!!!! ????
25998
Ты её видишь и определить не можешь, а так за глаза по описанию определённо точно ничего и не скажешь.
На капот особо можно и не смотреть, его самого скрутит в бараний рог или петли его подогнутся.
Скорее можно о чём то судить по проёмам дверей, не зажата ли дверь, промерять диагонали рамки лобового стекла если есть опасения о смещении стойки.
Если глазом не видно явных вспучиваний металла, разорванных сварных швов, деформации мест соединений элементов кузова которые приняли удар и т.п. то меняй всё что повреждено по подвеске и на компьютерную регулировку развала-схождения езжай, там распечатка покажет все отклонения при невозможности правильной установки углов колёс. Вот тогда уже придётся искать кузовщика. Если есть знакомый кузовщик, или просто пригласи из мастерской, когда все искорёженные детали снимешь, пусть осмотрит кузов, может что и заметит.
так лобовик ведь не вклеенный, мне кажется он просто выскочил бы... Или нет?
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
согласен с постом выше ! знакомый после столкновения не сильного поменял лобовуху и по геометрии машину повело ! и зимой в попку не сильно тукнули и лопнула лобовушка ! вот те и пожалуйста казалось бы причём тут лобовуха ! делай и на продажу срочно ! даже не думай оставлять !
- 25998
В резинке сидит.Антон80 писал(а):так лобовик ведь не вклеенный, мне кажется он просто выскочил бы... Или нет?
- 25998
Продать то можно, но на "добавку" на другую машину бабла нет!!! Буду шаманить, а дальше посмотрим.алекс007 писал(а):согласен с постом выше ! знакомый после столкновения не сильного поменял лобовуху и по геометрии машину повело ! и зимой в попку не сильно тукнули и лопнула лобовушка ! вот те и пожалуйста казалось бы причём тут лобовуха ! делай и на продажу срочно ! даже не думай оставлять !
- DJTigra
примерно такое же ДТП и со мной произошло. Заменил нижний рычаг, ось рычага, регулировочные наконечники, 4ре шаровых, диск колесный и все нормально
Удар был сильный, без последствий для кузова не обошлось.25998 писал(а): 1. Ось нижнего рычага загнулась немного вверх, рычаг нижний слетел с саленблоков, треть зажимного болта возле саленблока содрана, с крепления на балке ось не слетела.
3. Поперечную балку слева согнуло в направлении салона примерно на 5 см. С болтов на лонжероне не сорвало. Лопнуло в балке боковое ребро крепления.
ЗЫ. То, что при вроде бы незначительной остаточной деформации кузова лопнуло стекло, так еще ж была и упругая деформация в момент удара.
- Fiks 032
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Меняй все что погнулось и делай что писал Четверковод в своем посте.А насчет ненадежности битого авто скажу про себя:Я лет 14 -15 назад свою тачку разбабахал хорошо менял почти весь перед , вытягивал крышу ,стойки, короче много чего.Спецы говорили не востановиш а зделаеш потом замучают дефекты кукзова так вот прошло уже столько лет и чтото я нечего подобного не заметил,только при первой установке сход развала мастер побурчал и все .Машину после ремонта не ведет ,не перекошана и с лобовой все впорядке.Так что при грамотном ремонте нечего не возможного нет.
Лично мое мнение совпадает с репликой
Так что дерзай и все у тебя получится ведь это КЛАСИКА
потому добалю что мне кажется нашу класику можно так упруго деформировать что все стекла потрескаются при этом общая геометрия кузова не изменитсяtitan_nk писал(а): помому как тазики наши из консервных банок сделаны по конструкции полувековой давности.
25998 Внимательно осмотри крышу в районе примыкания средних стоек, которые между дверями. Вмятины нет ли?
Эх друзья, поведенный кузов понятие относительное. Знали бы вы в каком состоянии я брал свою семку - я заведомо знал что морду отбили, она не родная, потом узнал что перевертыш - крыша не родная, родные были немногие кузовные детали, даже в жопу удар был - справа неродное крыло и мятый лонжерон... Много бы я отдал что бы получить авто в свое время не битое, не веденое и т.д. и много проклятий ушло в сторону владельца который утверждал что авто супер (не я его приобрел с такими утверждениями, а отец моего кореша в свое время, его развели, так что и не только я проклинал) но поверьте на слово - если долбанули, накосячили, расхерачили - расскажите это откровенно при продаже, поберегите свое поколение. Что бы их с вами не проклинали за вранье. Ведь цена впороса копейки а ответственность.... Многие со мной не согласятся, а комуто может и напутствие к продаже авто в толк будет....
- Fiks 032
Добавлю от себя что наверно более половины класик ездит по нашим дорогам уже не раз битые и переделаные ,да и иномарок навернека столькожеVladiZlav писал(а):Много бы я отдал что бы получить авто в свое время не битое, не веденое и т.д. и много проклятий ушло в сторону владельца который утверждал что авто супер (не я его приобрел с такими утверждениями, а отец моего кореша в свое время, его развели, так что и не только я проклинал)
Так что битая эт не новая но и не такя плохая как говорят. Cам на такой езжу
Да и я 7 лет на перевёртыше проездил, крыша мятая была, в толстенном слое шпаклёвки, так в ней ещё и люк был.
И меня уже подбивал танк газ 2410 в среднюю стойку...
Проблем - 0
Проблем - 0
И моя перевертыш была, и все, что дальше лобового- заново ввареное. Да и все остальное вареное-перевареное. И лобовое криво немного сидело, уголок силиконил. Отлично бегала, никуда не тянуло.
Сделать все можно, Было бы время и желание. Ну и финансы, само собой, тоже надо.
- Fiks 032
Золотые словаАнтон80 писал(а):Сделать все можно, Было бы время и желание. Ну и финансы, само собой, тоже надо.
- 25998
Да уж, что говорить, спец есть спец, пригласил рихтовщика домой парень с лету нашел погнутый лонжерон. Сказал спасти можно, буду договариваться и везти тянуть авто. небольшая осевая гармошка получилась. Говорит не сильно серьезно и исправимо, но ямы ловить потом нельзя. Короче в следующий раз "по рекомендациям ГАИшников - подрезающих нужно лупить (если прав конечно)", а не как в этот раз, кого-то пожалел а сам не бабло встрял.!!! И следом Видеорегистратор установлю!
Первый вопрос прибывших Гайцов:
- номер запомнил??
- НЕТ!
- Регистратор есть???
- НЕТ!
- Ну помочь ничем не можем!!!
- номер запомнил??
- НЕТ!
- НЕТ!
25998
Ты попроси усилить лонжерон, делается это довольно просто, со стороны колеса вскрывается и внутрь вваривается хоть уголок хоть что, а не в моторном отсеке, следов вмешательства практически ни каких. Мне так делали в месте крепления балки.
- 25998
Вчера осмотрели, вмятин изгибов - нет! ни на крыше, ни стойки. Мастер говорит после вытяжки лонжерона все вернется на свои места (крыло, дверь).Буйный писал(а):25998 Внимательно осмотри крышу в районе примыкания средних стоек, которые между дверями. Вмятины нет ли?
Я в этом был почти уверен, поэтому и спросил -25998 писал(а): небольшая осевая гармошка получилась
.Это основной признак "банана" кузова.Буйный писал(а):5998 Внимательно осмотри крышу в районе примыкания средних стоек, которые между дверями. Вмятины нет ли?
Народ, кто что скажет?25998 писал(а):... Говорит не сильно серьезно и исправимо, но ямы ловить потом нельзя. ...
По-моему, насчет ям как-то преувеличено. Ремонтируется ведь немало машин, и потом эксплуатируются без всяких ограничений. А тут - такое заявление, хоть на прикол ставь ...
Возможно, это связано с тем, что придется варить лонжеронгость писал(а):Народ, кто что скажет?25998 писал(а):... Говорит не сильно серьезно и исправимо, но ямы ловить потом нельзя. ...
У меня удар был сбоку вообще, вроде не очень сильный, пришелся точно в стойку, куда дверь приворачивается
А починить можно все, если деньги не жалко вкладывать
