Как убрать люфт руля ВАЗ-2107?
vazov
Модель авто: Семёрочка
Непрочитанное сообщение vazov » Вт май 04, 2010 15:09:30
Подскажите пожалуйста как убрать люфт руля на ВАЗ-2107?
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Как убрать люфт руля ВАЗ-2107?
Непрочитанное сообщение ella » Вт май 04, 2010 17:24:53
vazov писал(а):Подскажите пожалуйста как убрать люфт руля на ВАЗ-2107?
Поменять редуктор(ну или отремонтировать его).
А люфт насколько градусов у тебя?-если 5-10 то не парься. А если боолее-токо редуктор снимать.
Благодарил (а): 2715 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 04, 2010 18:41:44
Мне импонирует твоя конкретность в воросах! Буду также отвечать. Регулировать зазор в паре "червяк-ролик" в рулевом механизме. При невозможности- замена редуктора РУ или рулевых тяг при изношенности наконечников.Вотак!
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт июл 26, 2012 6:31:27
Насчёт регулировки: там гайка какая-то должна быть, вот её подтянуть, правильно я говорю?
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 26, 2012 6:47:17
Жигуль
не, гайка- контрящая. Ее отпустить, шайбу приподнять, болт подтянуть.
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Непрочитанное сообщение kosar » Чт июл 26, 2012 6:48:27
Жигуль писал(а):Буйный
В свое время делал по этой инструкции
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт июл 26, 2012 7:12:00
Мне ещё говорили, что если болт перетянуть, то руль сильно жёстким станет. Правда?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 26, 2012 7:20:11
Правда.А ещё руль закусить может конкретно...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 26, 2012 7:25:25
Жигуль
да, еще и износ редуктора повышеный, руль может перестать возвращаться после поворота и неустойчивость на скорости может быть. Тут дело тонкое.
ppg
Модель авто: ВАЗ 2107.20
Непрочитанное сообщение ppg » Чт сен 20, 2012 17:39:52
При регулировке люфта в рулевой колонке будьте аккуратны-колеса при регулировке поставить в положении прямо и самое важное обязательно оставить небольшой люфт. Причина проста:выработка в червячной паре наибольшая при положении колес прямо и,если люфт убрать совсем, то в крайних положениях руля произойдет либо заклинивание червячного ролика,либо его разрушением и потеря управляемости. Удачи!
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Чт сен 20, 2012 18:05:41
У меня люфта нет вообще :fear:
Неделю крутил. То люфтит, подтянешь на оборот проедешься - не то, туговато, ослабишь на три четверти оборота, проехал затянул на пол оборота и так пока не нашел ту грань когда еще нет люфта но и руль не жмет..
а потом до кучи еще маслицо сменил на п/с GL-5 75-W90(противозадирное)
теперь (с хорошим маслом) усилия на руле не особо зависят от степени остуженности/прогретости редуктора. А раньше это жопа, утром по прохладке едешь руль тяжелый. днем постаишь в местных подобиях пробок потом руль мягонький ...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 20, 2012 18:12:21
а еще бывает такое что при подтяжке/перетяжке - люфт увеличивается, добиться люфта в нормальных пределах можно, но очень затратно, в деньгах и нервах
люфты в ступичных подшипниках, люфты в шаровых, люфты в рулевой трапеции, маятник, редуктор, карданы вала, крепление редуктора и маятника
при прохождении ТО все зависит от грамотности СТОшника, накаченности колес, чистоты покрышек и площадки, от резины, от погрешности прибора
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 20, 2012 18:16:24
еще раз повторюсь что как то на техосмотре сказали что с завода классика выходила с люфтом ~14гр., так что езжай грит)
