Давление в системе охлаждения
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 26, 2009 7:50:50
Дмитрий Грачев писал(а):они похоже воздух не выпускают
А откуда ему там взяться??? Система ведь герметичная?! На расширительном точно пропускает, а пробка радиатора не знаю.
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Ср авг 26, 2009 8:39:00
На радиаторе надо менять пробку 100%
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Ср авг 26, 2009 10:51:03
Andreys писал(а):крышка радиатора хреновая как и на
крышка новая, куплена неделю назад, когда промывал систему охлаждения. Или это ничего не значит, и они изначально могут быть хреновыми? Как тогда выбрать нормальную?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср авг 26, 2009 11:33:49
kami писал(а):Как тогда выбрать нормальную?
методом подбора.... пробка радиатора вообще баян...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср авг 26, 2009 12:27:03
kami
Пробегись по форуму, эту тему уже где то обсасывали. Пробка и должна не выпускать тосол в расширительный бачок раньше времени выпускать потому что с ростом давления повышается температура кипения,а абсолютное большинство новых пробок, извиняюсь, говно.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб авг 29, 2009 8:21:32
А на моей машинке в любом случае патрубки довольно мягкие :unsure:
Непрочитанное сообщение JET » Пн сен 07, 2009 18:25:02
Вчера поменял крышку, поставил Luzar. Патрубки стали чутка помягче и температура двигла при езде упала с 91 до 89 градусов.
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Пн сен 07, 2009 18:43:18
А как это ты в 2 градуса разницу заметил?
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Пн сен 07, 2009 18:48:11
бк?
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 09, 2009 20:04:09
По датчику температуры на мультиметре.
road
Непрочитанное сообщение road » Чт окт 15, 2009 15:20:56
Возник вопрос: а должна ли быть герметична крышка расширительного бачка? Видимо должна, но у меня крышка болтается почти во всех положениях. Менять?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 15, 2009 16:20:40
road писал(а):а должна ли быть герметична крышка расширительного бачка?
нет. и даже наоборот крышка расширительного бачка должна быть негерметична в противном случае тосол не сможет из него папасть в радиатор и обратно
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт окт 15, 2009 16:29:30
Mr_Ice, тогда каким же образом система будет герметичной? На расширительном бачке крышка должна иметь клапан, который позволит поддерживать необходимое давление.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 15, 2009 17:08:32
Димон на зелёнке писал(а):тогда каким же образом система будет герметичной?
герметичность системы держит крышка радиатора, при избыточном давлении открывается клапан и часть тосоло стравливается в расширительный бачок.
Димон на зелёнке писал(а):На расширительном бачке крышка должна иметь клапан, который позволит поддерживать необходимое давление.
в расширитеьном бачке должно быть атмосферное давление. в шрышке бачка специально проделана дырка для этого. без всяких клапанов.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 16, 2009 7:00:13
Димон на зелёнке писал(а):тогда каким же образом система будет герметичной? На расширительном бачке крышка должна иметь клапан, который позволит поддерживать необходимое давление.
ты немного путаеш, так работает систем на ПП-ках, у нас же работает как правильно написал Mr_Ice...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт окт 16, 2009 8:03:31
серж78 писал(а):и смотри на предмет бульков если есть то замена ПГБ
А чего такое "ПГБ"?! :unsure:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 16, 2009 8:07:46
олежек писал(а):ПП-ках
Что это?
road
Непрочитанное сообщение road » Пт окт 16, 2009 8:25:14
спасибо за информацию :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 16, 2009 9:36:20
Димон на зелёнке писал(а):Что это?
в переднеприводниках...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 16, 2009 9:57:44
NikVE писал(а):ПГБ
прокладка головки блока.
road писал(а):спасибо за информацию
незачто ;)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 16, 2009 16:01:15
олежек писал(а):в переднеприводниках
А какое различие в работе системы охлаждения между передне- и заднеприводными авто?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 16, 2009 19:39:53
Димон на зелёнке писал(а):А какое различие в работе системы охлаждения между передне- и заднеприводными авто?
учитывая слова
и
олежек писал(а):ты немного путаеш, так работает систем на ПП-ках,
могу предположить что на радиаторе крышка без клапана и свободно пропускает тосол в бачок и обратно. а вот крышка бачка уже поддерживает давление.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт окт 16, 2009 19:48:58
Зависит не от типа привода,а от конструкции мотора, даже в тавриях система охлаждения разительно отличается от жигулевской, в лучшую сторону :(
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 19, 2009 7:20:00
учитывая слова
и
вот схема от 8-15-ки что в общем то одно и тоже
вот от 10-ки
вот наша
как видно только в нашей присутсвует пробка в радиаторе, в ПП-ках пробка стоит в расширительном бачке...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Andreys писал(а):Зависит не от типа привода,а от конструкции мотора,
так только от части, на шеви ниве, двигатель почти такой же как у нас, но система построенна почти как на переднеприводниках...
kami
Непрочитанное сообщение kami » Вт янв 12, 2010 19:39:06
Господа, назрел вопрос в тему топика.
Суть: поменял крышку расширительного бачка (на старой крепление треснуло). После этого стал уходить антифриз. Где дырка в радиаторе - не пойму, но капает (а вернее - течет) с него посередине внизу. Кое-как доковылял до дома, и уже там провел эксперимент: заводим машинку, прогреваем, открывается большой круг. Давление в системе нарастает и через какое-то время начинается течь. Открываем крышку расширительного бачка - воздух прямо вырывается оттуда (избыточное давление), течь постепенно ослабевает. Долго насиловать движок не стал (хз - перегреется еще...) Но:
какой будет вердикт? Течь искать буду полюбому, не найду (что вероятнее всего, ну не создам я такое давление "вручную") - радиатор с патрубками под замену. Интересует поведение крышки расширительного бачка - это нормальное ее поведение или нет? Должна она так "держать" давление?
