замена стекла фары
Протопыч
замена стекла фары
Непрочитанное сообщение Протопыч » Пн сен 21, 2009 16:46:20
Всем здравствуйте!!!сегодня попал в дтп-отделался легким испугом и разбитым стеклом фары..надо стекло менять.но что то я не понял по останкам заменяемо оно или нет..
подскажите пожалуйста!!
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пн сен 21, 2009 16:54:57
Конечно заменяется. Стоит порядка 120 рублей, только сначала определись какая у тебя блок-фара КИРЖАЧ либо ОСВАР. Стекла на них стоят по разному (+ или - 20-30 рублей) но имеют разную немного форму. Удаляешь останки старого стекла, чистишь чем нибудь (отверткой) по периметру пластик блок-фары от заводского герметика, по периметру (где только что прочистил) идешь новым герметиком (я использовал немецкий герметик для аквариумов либо Body 920). Сажаешь стекло, прижимаешь крепко чем-нибудь (можно скотчем прижать) и сверху еще по периметру герметиком. Через сутки можно ставить на машину.
з.ы. отражатель руками не трогай
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Пн сен 21, 2009 17:07:22
хорошо,спасибо))
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн сен 21, 2009 17:26:50
Протопыч
Извини, что влезаю, но DiGitaL очень правильно написал - отражатель руками не трогай! Это на самом деле очень важно, чтобы не попасть на замену отражателя - а по сути всей фары в сборе, ибо "сковырнуть" хорошо приклеенное герметиком стекло целиком, не разбив - задача непростая и далеко не всегда решаемая...
Ну и после установки фары не забудь ее отрегулировать, чтобы не слепила встречных/попутных (последних - в зеркала).
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Чт сен 24, 2009 6:45:41
DiGitaL писал(а):з.ы. отражатель руками не трогай
а если стекло фары треснуло и на отражателе теперь достаточно много пыли, что тогда делать? менять фару?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт сен 24, 2009 6:59:16
ksandr_85
Есть мягкая тряпочка - ей вытирай. Можно - кисточкой сметать, потом тряпочкой. По-любому - одень резиновые перчатки на руки, сверху - х/б перчатки (не поскупись на новые, чтобы были чистые совсем) - и тряпочкой, тряпочкой... Мягкой тряпочкой, тчобы не стереть напыление на отражателе...
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Чт сен 24, 2009 7:42:28
SMSha писал(а):Есть мягкая тряпочка - ей вытирай. Можно - кисточкой сметать, потом тряпочкой. По-любому - одень резиновые перчатки на руки, сверху - х/б перчатки (не поскупись на новые, чтобы были чистые совсем) - и тряпочкой, тряпочкой... Мягкой тряпочкой, тчобы не стереть напыление на отражателе...
понял, спасибо огромное!
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт сен 24, 2009 12:46:11
ksandr_85
Удачи! Потом отпишись, как получится
E.E.A21070
Непрочитанное сообщение E.E.A21070 » Ср окт 28, 2009 13:24:37
Лучше стекло заменить, а то конденсат будет скапливаться и в итоге отражатель помутнеет. Я стекло за неименеем герметика посадил на "момент" до сих пор держится, только очень окуратно, чтоб за края не выходил, ато видно будет, кстати сейчас прозрачный момент гель есть оч мне понравился я им недавно противотуманку мазал. А вот когда другая фара лопнула - посадил на американский прозрачный герметик, теперь боюсь, что отвалится!
Nivek
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: замена стекла фары
Непрочитанное сообщение Nivek » Чт май 29, 2014 7:15:14
Доброе утро! А у меня такой вопрос - отражатель отвалился, и теперь болтается, как ... цветок в проруби. Меня интересует как он был прикреплён к фаре и можно ли его закрепить без разбирания всей блок-фары? Заранее признателен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 29, 2014 8:26:23
Вероятность закрепления отражателя без снятия стекла 50%.
Nivek
Непрочитанное сообщение Nivek » Чт май 29, 2014 11:29:53
А как он там закреплён? Попробовать-то хочется, а то стекло ковырять и т.п. неохота чего-то :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 29, 2014 11:40:04
На шаровых чпоках-защёлках стоит. Кусков пластика не выпало?
Nivek
Непрочитанное сообщение Nivek » Пт май 30, 2014 6:51:26
Выпал кусок пластика, шаровый чпок-защёлка, который ближе к гидрорегулятору, можно ли его приклеить и будет ли он держаться???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 30, 2014 8:08:32
Без демонтажа стекла НИКАК. Клей не поможет. Только замена деталей от разбитых фар. Однозначно.
Nivek
Непрочитанное сообщение Nivek » Пт май 30, 2014 12:57:25
Понятно, спасибо за ответы!
