Прострелы из глушителя
Re: Прострелы из глушителя
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 23, 2016 17:08:03
Генаддий писал(а):озное отверстие, так называемые штаны, в самом низу чуть дальше места изгиба. Заменить самому не просто, придется обращаться в сервис, выльется в копеечку работа плюс запчасть. Как вариант можно ...
... снять, заварить и поставить на место.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 23, 2016 18:27:21
не хочет человек снимать. ждет пока на дороге отвалится и упрется в асфальт. не будем мешать. :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 23, 2016 20:13:20
Так отваливается оно не в том месте. Или я неправильно понял?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 23, 2016 22:24:15
если там дырка, то в любом случае когда нибудь отвалится и там.. :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 23, 2016 22:39:48
Не, ну оно ж к КПП прикручено (а у меня еще и проволочкой привязано :psih: )
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 23, 2016 22:50:38
там то да, а резонатор? :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 23, 2016 22:54:00
Где обломило кусок трубы от штанов, там и подвязано. Единственный случай за всю историю, причем на новой машине. Заварили, ездит до сих пор.
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Ср окт 07, 2020 6:06:08
Есть несколько вопросов к форумчанам по теории ДВС.
1) Как связана негерметичность выпускного коллектора с хлопками в глушитель?
2) Что именно вызывает хлопки в глушитель при сбросе газа? В чём физика процесса? Почему возникает только при сбросе газа и движении накатом под гору?
