на всяк случай уточню - клапана бензонасоса могут подобную проблему создавать??? или их исключаем окончательно???Medved@790 писал(а):...в любом случае дело мне кажется в карбе...
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
не скажу т.к. не слышал и на практике не встречалось, только от перегрева самого бензонасоса.
про перегрев я тоже слышал,
только разобрав, так и не понял, чему там перегреваться.
Тем более, поменял диафрагму, а проблема осталась.
И главное, я на перегрев уже грешил, поливал бензонасос холодной водой, а заводится машинка так и не хотела. Хотя, я слышал, что при перегреве, даже если тряпочку мокрую на бензонасос положить, то он начинает работать.
Да и на улице - прохладно - а сегодня ваще дубак - а проблема осталась.
PS
пошел снимать верхнюю часть карбюратора
PS
Последний раз редактировалось VVB Чт апр 25, 2013 19:35:09, всего редактировалось 1 раз.
а позавчера воздушный фильтр менял, глянул в карб, подозрений не возникло
Не знаю, то самое нашел или нет, завтра будет ясно.
Вот! На фото видно выработку на наконечнике игольчатого клапана.
...у меня теперь нет сомнения, что на Озоне игольчатый клапан МОЖЕТ залипать имея даже крючок для возврата поплавком. Тем более, что подобный казус был лично со мной в феврале ПОДРОБНО И НАГЛЯДНО >>> ЗДЕСЬ
А вот имеет ли он (игольчатый клапан) отношение к заглыханию на ходу?...это пока вопрос.
Жиклеры и топливный фильтр в норме.
Уровень не замерял, дождь начался, снял верх карба и бегом домой.
это твоя иголка? иметь отношение к заглыханию конечно может в таком случае, если залипнет и система холостого хода и главная дозирующая система останутся без топливаю
я б не рисковал, повторюсь6 дело явно в карбе.
Medved@790 писал(а):...это твоя иголка?...
Кроме иглы, ни каких других возможных проблем в карбе нет, не нашел. Он даже чистый весь изнутри.
Medved@790 писал(а):...повторюсь6 дело явно в карбе.
...вот, жду с утра, когда магазин откроется, пойду игольчатый клапан покупать.
интересно с красным кончиком Юникары на Озоны подходят??
Medved@790, они к износу более устойчивы? или как?
я, когда разбирал карб, тоже обнаружил на игле выработку приличную
несколько лет стояла на солексе, никаких проблем, ни разу не было.
не знаю. Я молодой механикMedved@790 писал(а):...интересно с красным кончиком Юникары на Озоны подходят??
...но ради интереса, попробую Юникар как нибудь - по логике - там пропускное отверстие должно совпадать или не совпадать по диаметру - но поплавком то его все равно подопрет/перекроет
Теперь о грустном.
Замена игольчатого клапана проблему не решила.
Поплавок выставлял как положено 6,5 и 8 мм.
Завелся (как часы) - проехал немного - поставил и оставил машину на подсосе (на 1500 оборотах) - минут 10 она поработала - пообедал - выхожу, а машина молчит. Всё. Завести сразу уже не получилось. И я уехал на работу пешком.
Подсос воздуха исключаю, так как до кучи поставил сегодня и три новых шланга под новые хомуты.
Дальше, пока не знаю. Вечером поменяю еще и клапана на бензонасосе. И напьюсь
Я сразу на него подумал, если бы не этони кола писал(а):шток бензонасоса
VVB писал(а): снял бензонасос - промыл - поменял диафрагму, толкатель, фильтр
Вылет проверен?
все тоже, в другой профиль.VVB писал(а):там пропускное отверстие должно совпадать или не совпадать по диаметру
почему не фактичский уровень топлива, а всего лишь зазор? это же не совсем точно.VVB писал(а):Поплавок выставлял как положено 6,5 и 8 мм.
логично предположить под задней полкой, где и у меня.VVB писал(а):На бензобак шланг приходит - на нем хомут затянул, А ВОТ ГДЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ ЭТОГО ШЛАНГА, С ХОМУТОМ???
что так вдруг бывает то качает, то не качает?ни кола писал(а):шток бензонасоса
и глазками, глазками в карбюратор, ага?VVB писал(а):выхожу, а машина молчит. Всё. Завести сразу уже не получилось. И я уехал на работу пешком.
Medved@790 писал(а):и глазками, глазками в карбюратор, ага?
ни кола
у меня именно так и было, то качал, то не качал
...вылет вымерял штангелем. Сегодня с утра, КЛЯНУСЬ, скинул на всяк случай прокладку одну из двух - УВЕЛИЧИЛ ВЫЛЕТБуйный писал(а):Вылет проверен?
...торопился, сегодня ГЛАЗКАМИ поделаюMedved@790 писал(а):и глазками, глазками в карбюратор, ага?
...киньте ссылку, плиз, чтоб в читальном зале долго не сидеть и сразу соображать что куда. Я на работе, дома буду в 10 вечера, а утром рано в Москву.Medved@790 писал(а):...почему не фактический уровень топлива, а всего лишь зазор? это же не совсем точно
Всем СПС! Победа будет за нами!
Вот ссылка на мой пост, в нём ещё две ссылки, всё понятно и доступно для понимания http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 67#p493067VVB писал(а):киньте ссылку, плиз,
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Собираюсь заменить антифриз. Интересует вопрос - можно ли слить старый полностью? Когда сливал при ремонте, объём получался явно меньше 8 л. Нужно домкратить машину или остатками в блоке можно пренебречь?
Ув. знатоки!
СПС за то, что вы есть!
Поменял свечи, снял новые НГК (им месяц) и воткнул старые (какие не помню).
Поменял прокладку на бензонасосе (поставил тонкую), вылет больше нормы.
Завел, обороты поставил на 1300.
Зашел домой, сижу за компом у приоткрытого окна и ухом слушаю - РАБОТАЕТ - уже 20 минут.
Еще минут 10 музыкальный слух повырабатываю
и заглушу.
...и на всяк случай - глазками в карб...
За - "28-29 мм" ! "середину наклонной площадки" ! "переднюю стенку" - СПС еще раз! Запоминается легко!
если сливается относительно чистый,то да.Если жижа идет,то промывать с водой.Филеас писал(а):остатками в блоке можно пренебречь?
