Вопросы знатокам.
MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Re: Вопросы знатокам.
кстати машина позарез нужна
если я не сразу что-то сделаю с этим это критично?
MISTIK93
Дело не в размере фильтра а в качестве его изготовления, симптомы как у многих, начинается всё с замены масла, и у меня так было не раз.
А датчик может и прибрехать.
Вот почитай: http://www.automn.ru/vaz-2107/vaz-31837 ... -3864.html
MISTIK93
Смени фильтр, попробуй, не дорого и сам справишься, возможно и беда уйдёт.
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
Просто тупо смени фильтр и посмотри! процентов 90 что симптомы пройдут!!! как то неадекватно восьмые у нас ведут себя... сам напарывался... бери мановские... да, дорого но блин отличные фильтры!!!
MISTIK93
фильтр вроде хороший! один из самых дорогих MANN, т.е. ты просто менял фильтр? и менял датчик? с насосом всё в порядке было?
Меня уже несколько дней мучает вопрос. Нормально ли, что цепь клацает при разгоне немного? Первые 1,5 тык после того, как поменял ГРМ комплектом, такого не было. Теперь, как ни натягиваю (и обычным натяжителем, и АНЦ), все равно клацанье при разгоне прослушивается. На холостых все ок. Если не нормально, то куда копать?
Последний раз редактировалось mvk843 Пн июн 18, 2012 18:54:34, всего редактировалось 1 раз.
MISTIK93
кстати а на наших движках(классика) можно поменять фильтр масляный не сливая масла?
Так можно сказать про любую деталь авто, только контрольные замеры в таком случае.MISTIK93 писал(а):вроде хороший
Ездить так нежелательно ибо причина не ясна, если имеет место голодание маслом то мало хорошего.
Без слива масла и снятия поддона не поменять насоса.
MISTIK93
уровень в норме! сегодня смотрел на отметке макс. боюсь как бы не сломать чего
вдруг потом двигатель заклинит
масляный фильтр без слива можно поменять?
MISTIK93
это хорошо! завтра куплю большой мановски фильтр заодно новый датчик! сначала фильтр поменяю, потом если не поможет датчик, потом поеду если не поможет на СТО померить давление, а потом...
потом наверное замена насоса
я грешу на фильтр! он не с классики а с 2108-09
Вот лучше это сначала сделать,а уж потом по результатам думатьMISTIK93 писал(а):на СТО померить давление
MISTIK93
Тема про выбор фильтров есть, можно почитать, от себя могу добавить из личных наблюдений, что фильтр классике нужен самый простой, как только менял какой, читал на нём фразу -двойной клапан-, вот он и нафиг классике не нужен.
Ставил самый обычный Ливенский.
Толя, слова мои, не отказываюсьБуйный писал(а):Витя, твои слова - Это не наш путь?гость писал(а):Да и сам замок не золотой.
Просто личинок к замку зажигания не видел, а один замочек у меня тут под боком лежит целехонький, с обломком ключа.
На Запорожце восстановил родной замок, который никто не мог побороть. Никто не мог его снять, так и ездили. А он на полигоне заблокировал руль. С кумом сняли в момент, даже объяснить не могу как. А что делать, не отменять же промысел и охоту?
Искать причину падения,масло ли,насос,коленвал,фильтр и прочееMISTIK93 писал(а):если давление маленькое
тогда датчик под заменуMISTIK93 писал(а):или в норме
Не стоит-с пустым ФМ быстрее давление дойдёт.четвёрковод писал(а):MISTIK93
Только новый перед установкой заполни маслом.
MISTIK93
спасибо)
она очень не помешает!
просто очень хочу чтобы это был фильтр или датчик
MISTIK93, конечно, если бы подробное описание обстоятельств загорания лампы, но это, скорее всего это не сама система смазки. Меняй для начала именно датчик, можно и у кого-то взять, чтобы не тащиться на СТО для замера давления.MISTIK93 писал(а):блин мужики опять пблема! да что же за такое![]()
сегодня ни с того ни с сего загорелась лампа давления масла на прогретом двигателе! я посмотрел в мурзилке там написано что надо менять масляный насоснаписано что может засориться приёмник или редукционный клапан( но с чего ему засоряться? масло хорошее ельф, меняю раньше срока тысячи на 2, что посоветуете? точно менять? да и тяжело ли самому менять? или в сервис гнать?
P.S. только поменял колодки, диски, цилиндры всё вышло в 5000, и тут опять((( пробег 59000
MISTIK93
обстоятельства загорания таковы!
двигатель прогретый был я остановился и машина работала на холостых, лампочку начало колбасить а потом она чётко загорелась, газу добавляешь гаснет
MISTIK93, понятно. Придется мне пока отозвать замену датчика, скорее всего
Но прежде надо уточнить еще пару других моментов, которые могут влиять: недостаточные обороты ХХ и некачественное масло.
