Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 07, 2015 10:28:18
Димьян писал(а):
гость писал(а):Я бы поставил на ведущую ось лучшие, чтобы выровнять износ.
Я с буксами не езжу или на износ что-то другое влияет. Я тоже склоняюсь к безопасности ,т.е.вперед поставить. Но хотелось бы выслушать побольше мнений.
Новые на зад, хоженные вперёд. Это, чтобы не закрутило. Авто "едет" по передним колёсам.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 07, 2015 11:34:34
Да вроде ж и хоженые неплохие.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 07, 2015 12:26:42
Ну вообще да, если одна пара лысая, а на другой еще просматривается рисунок, то это одно, а если одни чуть хуже других, то это другое.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт май 07, 2015 19:11:04
На хоженых протектор в пределах нормы , т.е. ещё на пару сезонов
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 07, 2015 19:27:15
Димьян
Что сам-то решил? Как видишь, есть два мнения с обоснованиями.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт май 07, 2015 19:40:06
Антон80 писал(а):Димьян
Сам я склоняюсь ставить на перёд (основание управляемость и безопасность) ,а вот какие основания поставить назад?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 07, 2015 19:42:43
Димьян писал(а):а вот какие основания поставить назад?
Проходимость в грязи лучше, меньше вероятности что жопу закинет на мокрой дороге :)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт май 07, 2015 19:45:10
Йожык писал(а):Проходимость в грязи лучше
редко в ней бываю
Йожык писал(а): меньше вероятности что жопу закинет на мокрой дороге
это в поворотах или на прямой тоже?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 07, 2015 19:47:15
Димьян писал(а):это в поворотах или на прямой тоже?
На прямой тоже может. Но личное мое мнение - резину получше вперед. Передняя ось и тормозит, и поворачивает.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт май 07, 2015 19:48:43
Ездил с новой спереди и старой сзади, почти лысая была (зимой). Если не лихачить, то машина ведет себя адекватно.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт май 07, 2015 19:52:18
Йожык писал(а):Передняя ось и тормозит, и поворачивает.
вот и я про то же
Haris22 писал(а): почти лысая была
моя то нормальноя ещё на пару сезонов хватит
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 09, 2015 12:55:19
Такс.. есть практически новый радиатор, на котором отломался впускной патрубок, тот который около пробки. радиатор 2107, латунный. собственно, как его запаять туда? олово есть, но чем его туда намазывать? не паяльником же :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 09, 2015 13:12:36
Горелка, паяльник, флюс.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 09, 2015 15:24:13
нужда отпала. взял нахаляву немного текущий радиатор 2110, буду с ним мудрить.. :relax:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 10, 2015 14:56:54
поставил десяточный радиатор. при обычной езде температура держится 88-90, при езде 150 и выше 91-93. стоя в пробке поднимается до 101, но как только включается вентилятор тут же показывает 99 и моментально идет на спад. вентилятор работает гораздо меньше :relax:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 10, 2015 15:08:18
Миша писал(а):поставил десяточный радиатор. при обычной езде температура держится 88-90, при езде 150 и выше 91-93. стоя в пробке поднимается до 101, но как только включается вентилятор тут же показывает 99 и моментально идет на спад. вентилятор работает гораздо меньше :relax:
Я промолчу по поводу того, как ты его закрепил. :fear:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 10, 2015 16:12:37
Фото крепежа в студию, плиззз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 10, 2015 18:12:55
нет там никакого крепежа. с одной стороны приделан согнутым электродом да и все. как выяснилось, можно и этого не делать. он и так стоит устойчиво на месте, не шатается. :thum1:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Радиатор стоит как на таврии, т.е. просто стоит и подпирается патрубками.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 10, 2015 18:57:18
Миша писал(а):нет там никакого крепежа. с одной стороны приделан согнутым электродом да и все. как выяснилось, можно и этого не делать. он и так стоит устойчиво на месте, не шатается. :thum1:
Как скажешь :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 10, 2015 18:58:11
Что? на пп он тоже никак не крепится, и ничего, все живы :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 10, 2015 19:19:15
Миша писал(а):Что? на пп он тоже никак не крепится, и ничего, все живы :look:
ДА НУ??? Возьми каталог деталей ПП :relax:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 10, 2015 19:23:24
две ножки вставляющиеся в резинки не в счет :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 10, 2015 19:41:55
Не две, а ТРИ!!! ножки. Третья сверху...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 10, 2015 19:59:12
zombie177rus писал(а):Не две, а ТРИ!!! ножки. Третья сверху...
А она разве не кожух вентилятора фиксирует? Насколько я помню, то третья ножка на кожухе вентилятора, ну это на восьмерке так.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 10, 2015 20:03:32
А кожух ВСО к чему крепится?
