Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 04, 2015 9:29:06
Антон80 писал(а):Геморно... Да и на сколько вольт реле? Какое вообще напряжение на первой скорости, хоть примерн
Антон, на нашем сайте (есть схема http://www.semerkainfo.ru/pompa ), когда я делал статью по установке помпы на семерку именно так и делал как посоветовал Денис, на каждый вывод положения печки диод в прямом направлении после него реле, оно уже включает помпу, самое простое решение которое ни как не связанно с положением регулятора, при этом помпа будет получать свои 12 вольт как и положено, я причем делал так что первое положение не включало помпу, последующие включали.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 04, 2015 9:53:37
а зачем вообще помпу на печку делать? ладно москвичеводы этм маются, но там печка на классике не греет из-за подключения.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 04, 2015 10:01:57
Спасибо! Я уже сделал вчера, но без реле. Все скорости задействовал, чтобы можно было на заглушенном моторе немного в тепле посидеть на первой скорости печки.
Это понимаешь в морозы :D Пусть будет.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 04, 2015 10:22:11
Антон80 писал(а):Спасибо! Я уже сделал вчера, но без реле.
да не за что, тем более что уже сделал. :beer2: а вообще по опыту использования могу сказать что сидеть особо на первой скорости с заглушенным двигателем все равно удается не много, тосол омывает двигатель со стороны печки ИМХО меньше, теплу новому взяться не от куда, остывает двигать быстрее, а вот с целью увеличения потока в печку на холостых, как было на семерке, весьма эффективно!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 04, 2015 16:29:44
Tolik2402 писал(а):а зачем вообще помпу на печку делать?
Это из-за совсем поганого радиатора печки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 04, 2015 16:57:27
Или наоборот, из-за хорошего!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 04, 2015 17:41:55
Антон80 писал(а):Или наоборот, из-за хорошего!
Разъясни...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 04, 2015 17:56:52
Хорошая теплоотдача - быстрее охлаждается радиатор, выходной шланг холоднее входного. Нужно увеличить поток, чтобы не так быстро охлаждались ребра радиатора. Это особенно заметно на ХХ и при высокой скорости печки. Обратная сторона медали - сложно нагреть двигатель.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 04, 2015 18:01:33
Антон, тогда по твоей теории надо иметь радик печки, сравнимый с основным радиком?
Чуешь, где ошибаешься? (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 04, 2015 18:06:39
Я ездил с помпой на Жигулях две зимы. Конечно, основной радиатор эта система не заменит, но сильно мешает поддерживать температуру двигателя. Поэтому от нуля и ниже полностью закрывал радиаторную решетку от фары до фары и накрывал сверху двигатель. Зимой очень люблю тепло, поэтому оно ВСЕ должно быть в салоне :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 04, 2015 18:22:28
И это всё от тупого термоса....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 04, 2015 18:32:59
На Жигулях?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 04, 2015 18:38:08
Без разницы....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 04, 2015 18:40:15
Короче: электропомпа в исправной машине не нужна?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 04, 2015 18:42:25
термостат должен отключать радиатор охлаждения на холодной машине. хороший радиатор отопления- медный и в машинке теплынь. именно этим летом и займусь. радиатор медный лежит в гараже, ждет. приведу в порядок и поставлю, а дорожную карту в резерв.
Последний раз редактировалось Tolik2402 Чт июн 04, 2015 19:22:13, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 04, 2015 18:45:36
Антон80 писал(а):Короче: электропомпа в исправной машине не нужна?
Добавлю: в конструктивно правильном авто НЕ нужна.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 04, 2015 18:47:06
zombie177rus писал(а): в конструктивно правильном авто
Перечень таких авто? :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 04, 2015 18:55:26
Мерс к ним НЕ относится :psih:
А так: чем короче шланги печки, тем "умнее" авто.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 04, 2015 18:56:30
Ладно, не буду спорить, согласен. У меня не идеальный двигатель, ясное дело. Да и кого он идеальный?
Так вот, когда кинул времянку (питание) на помпу, то провел эксперимент. Двигатель немного прогрет, то есть стрелка только-только начала шевелиться. Вторая скорость вентилятора. Двигатель на ХХ. Воздух в лицо. Подключаю и отключаю помпу проводочком. С помпой чувствуется, что горячее дует. Чувствуется немного, но явно, я специально несколько раз пробовал, чтобы убедиться. При этом зимой никогда не жаловался на холод, но пусть будет и эта штука.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 04, 2015 18:56:53
zombie177rus писал(а):чем короче шланги печки, тем "умнее" авто.
В приоре короткие? :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 04, 2015 19:00:03
Антон80 писал(а):zombie177rus
Когда у меня был говно-лузар-радиатор печки, у меня помпа стояла и толк от неё БЫЛ! Далее сам...
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 04, 2015 19:54:56
гость писал(а):X-TAZ писал(а):
наездил 6 тыс
X-TAZ, а за какое время, если не секрет?
С 21 сенятбря 14 года. получается примерно 7 месяцев. Чуть более полугода. Это нормально. У меня в среднем 10 тыс км за год. ! Или для масла 7 месяцев - это уже много!?
Буйный писал(а):X-TAZ писал(а):
холостые падают до горения лампы давления масла?
Это случается с классическими движками нередко. У меня такое было на карбовой пятёрке с совсем маленьким пробегом. Забил.
Ну ото и я так ездю...бо если не по пробке и не в жару большую, то ничего не падают обороты. А когда падают, а подсос вытягиваю немного.
Tolik2402 писал(а):мож Экстазу стоит заменить датчик, а попутно и давление мех.манометром глянуть?
я думал о замере масла обычным манометром.
А вообще падение оборотов может ведь быть от перегрева бензонасоса... падает уровень в карбюраторе.. вот и холостые пляшут вниз...
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 04, 2015 20:26:21
Антон80 писал(а):Хорошая теплоотдача - быстрее охлаждается радиатор, выходной шланг холоднее входного. Нужно увеличить поток, чтобы не так быстро охлаждались ребра радиатора. Это особенно заметно на ХХ и при высокой скорости печки. Обратная сторона медали - сложно нагреть двигатель.
Кстати, при высокой скорости теплоносителя теплообмен ухудшается. Вряд ли это относится к это помпочке, а вот в системах отопления зданий с советскими насосами такое имеет место.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 04, 2015 20:31:58
гость писал(а):Кстати, при высокой скорости теплоносителя теплообмен ухудшается
Как это понимать? Ухудшается, если поток становится турбулентным или с чем-то другим связано?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 04, 2015 20:33:54
Отдавать тепло не успевает.
