Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Помогите замерзаю
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 04, 2012 10:41:47
Объединено
evgen89
Заслонка подачи воздуха в печку открыта?
evgen89
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение evgen89 » Сб фев 04, 2012 10:54:55
Да заслонка открыта. Центральный рычажок ? верно ?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 04, 2012 16:32:09
evgen89 писал(а):Центральный рычажок ? верно ?
evgen89
Да.рычажок может быть повернут,а заслонка может быть закрыта из-за слетевшего троса,ты в коробке воздухопритока глянь,открыта ли заслонка.Посади кого-нить в машину,пусть туда-сюда гоняет тот рычажок,а ты на заслонку смотри.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 04, 2012 21:49:16
рустем писал(а):... Посади кого-нить в машину,пусть туда-сюда гоняет тот рычажок,а ты на заслонку смотри.
В крайнем случае можно и самому посмотреть, меняется ли поток воздуха (скорость и температура), когда двигаешь рычажок.
evgen89
Непрочитанное сообщение evgen89 » Вс фев 05, 2012 9:27:03
Заслонка открывается и закрывается хорошо . Вчера возвращался вечером домой ехал со скоростью где то 80- 100 и из печки начал дуть холодный воздух (((( сбросил скорость воздух прогреваться начал ! Вот так . Уже всю голову сломал себе , и отморозил конечности )
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс фев 05, 2012 9:37:30
evgen89
Не для таких морозов конечно совет.
Думаю , что тогда трубки вход-выход на печку забиты. Может даже плавает там что-то и затыкает кран. А может и сам кран не открывается до конца.
evgen89
Непрочитанное сообщение evgen89 » Вс фев 05, 2012 9:47:53
Кран новый .По поводу трубок сниму сегодня погляжу может есть чаво тама ) Я хотел посоветоваться а может это пробка воздушная ? Где можно прочитать про это и как выгнать ее скажите пожалуйста.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс фев 05, 2012 10:31:12
evgen89 писал(а):Кран новый
Это о качестве его не на 1% не говорит. А ещё может трос открытия крана не отрегулирован , и кран просто не до конца открываться. По твоему первому посту можно понять , что пробки быть впринципе не должно.
evgen89
Непрочитанное сообщение evgen89 » Вс фев 05, 2012 11:01:19
Но почему тогда на скорости дует холодный воздух при чем не просто а на 80 - 100 км/ч ? стоит остановиться на 5 мин и опять тёплый )если закрыть центральную заслонку ( сдвинуть до упора влево ) то на скорости дует всегда тёплый , и кран я руками открываю ) Кран открывается перед установкой я его крутил и смотрел как он функционирует.
Последний раз редактировалось evgen89 Вс фев 05, 2012 11:09:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 11:09:01
evgen89 писал(а):если закрыть центральную заслонку ( сдвинуть до упора влево )
вообще дуть не должно.
evgen89 писал(а):почему тогда на скорости дует холодный воздух при чем не просто а на 80 - 100 км/ч ? стоит остановиться на 5 мин и опять тёплый
1 - забит радиатор отопителя
2 - вокруг радиатора щели не заткнуты и дует через них (между корпусом радиатора и радиатором). А щели там огромные.
evgen89
Непрочитанное сообщение evgen89 » Вс фев 05, 2012 11:13:21
Я имею ввиду при включоном вентиляторе ) радиатор отопителя новый ) а вот по поводу щелей мне кажеться как вариант )))) проверю
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 11:22:21
evgen89 писал(а):Я имею ввиду при включоном вентиляторе )
При закрытой заслонке воздухопритока запрещено включать вентилятор отопителя на 1 положении (!) (цитата из мануала)
evgen89 писал(а): как вариант
Еще и какой :yes:
Фото взято ТУТ
evgen89
Непрочитанное сообщение evgen89 » Вс фев 05, 2012 11:34:49
ОГО !!!!! ))) надо было сразу показать )))) снять как на фото трудно ? какие действия выполнять ? И можно ли заткнуть какнить не особо разбирая ? что бы не отсоидинять радиатор отопителя ?
evgen89
Непрочитанное сообщение evgen89 » Вс фев 05, 2012 11:39:38
Интересно почему ? )
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 11:41:27
evgen89 писал(а):какие действия выполнять ?
Полностью снимать не нужно, только нижнюю часть и серединку (диффузор). Заткнуть щели можно порезаной на куски банной мочалкой (поролон).
evgen89
Непрочитанное сообщение evgen89 » Вс фев 05, 2012 11:43:40
это со стороны бороды разбирать ? да ?
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 11:43:44
evgen89 писал(а):Интересно почему ? )
Потому, что добавочное сопротивление не охлаждается должным образом, может от перегрева загореться пластик корпуса печки или просто сопротивление сгорит.
evgen89
Непрочитанное сообщение evgen89 » Вс фев 05, 2012 11:44:24
Понял больше не буду )))
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 11:46:54
evgen89 писал(а):это со стороны бороды разбирать ? да ?
Да.
Смотри ТУТ порядок разборки.
evgen89
Непрочитанное сообщение evgen89 » Вс фев 05, 2012 11:48:23
Да.
СПАСИБО !!! Сегодня попробую заткнуть это решето ) !
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 05, 2012 11:49:48
JET писал(а):Еще и какой :yes:
О,узнаю свои фотки :)
evgen89 писал(а): какие действия выполнять ? И можно ли заткнуть какнить не особо разбирая ? что бы не отсоидинять радиатор отопителя ?
evgen89
Снимаешь нижнюю часть печки с вентилятором,радиатор остается на месте.Смотришь снизу и затыкаешь щели вокруг радиатора поролоном,какие увидишь.
evgen89 писал(а):(радиатор купил новый алюминевый помоему ЛУЗАР )
В комплекте этой фирмы должен идти самоклеющийся поролоновый уплотнитель.Но он не перекроет все щели
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 11:54:47
рустем писал(а):О,узнаю свои фотки
Источник фоток указан под ними :yes: :beer2:
evgen89
Непрочитанное сообщение evgen89 » Вс фев 05, 2012 18:07:10
Это сново я . По Вашим советам заткнул дырки в печке , решил этот девайс проверить на деле : выехал на дорогу еду и вдруг опять холодный воздух подул из печки ((( . Остановился руку под печку сунул от туда еле тёплый воздух дует надавил на газ и снова стал дуть хороший горячий воздух ) Дело вот какое когда на газ жмёшь хорошо тепло идёт а когда на скорости едешь то температура воздуха падает до 0 (( что это и как с этим бороться ?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 05, 2012 18:16:35
Проворачивает крыльчатку на помпе? :hmmm: это ж помпу надо снимать...
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 18:17:33
evgen89 писал(а):когда на скорости едешь то температура воздуха падает до 0
Что показывет при этом на указателе температуры охлаждающей жидкости на приборке?
