Срывается прицеп с фаркопа
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
- Контактная информация:
Re: Срывается прицеп с фаркопа
Ну просто старое некуда не годиться, слетит на скорости мало не покажется, хорошо если цепи спасут, ато и зашибить ненароком может кого-нибуть.
- гость
Так наша же цель - коммунизм
Т.е. сделать так, чтобы не могло слететь.
- гость
Совсем не факт.SinodskiY писал(а):Ну просто старое некуда не годиться ...
SinodskiY
Как вариант доработки старого - привариваем П-образный уголок и сверлим с обоих сторон дырки под болт, так, чтобы при надетом дышле болт снизу подпирал шар, тогда не слетит.
Уголок примерно вот таким образом выглядет
Последний раз редактировалось SinodskiY Чт апр 07, 2011 15:03:46, всего редактировалось 1 раз.
- гость
Ребята, не занимайтесь самодеятельностью типа уголков, болтов и прочего. Доработка не должна вносить изменений в конструкцию.
- гость
SinodskiY
Думаю, что ты с прицепом никогда не ездил, либо ездил, но с хорошим.
SinodskiY
Почему такое мнение сложилось?гость писал(а):Думаю, что ты с прицепом никогда не ездил, либо ездил, но с хорошим.
Константин007
- Модель авто: Семерка 2008 года,досталась мне новой от бабушки,которая получила ее от государства по программе "машина -участникам вов"
Сусанин писал(а):вот что я предлагаю, розовым - что есть, салатовым после доработки, увеличенная площадь соприкосновения, пунктиром как должно быть, хотя будеть достаточно доработки торца ручкиили доварить по низам, чтобы поддерживался шар снизу
Вот в теории ты правильно говоришь,но чем и как ты мне скажи я выпилю в этоих полусферах лишний металл ??? Про ручку тоже логично но если я отпилю чуток то она (ручка ) не будет доходить до ушек,ведь так ? значит ушки придется переваривать а это уже наверное вмешательство в механизм для гаишников с то которые хотят денежку
Константин007
Я как раз про это думал,это было бы здорово но без просверливания под боль дышла а например сверху такую же ответную часть которая бы стягивала дышло и шар,точнее ограничивала бы выскакивание с шара. Одел дышло на шар,а сверху такие "клещи" дополнительные,вот их уже болтами скрутить.....
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
если конструкция разборная, тогда вынуть и шарожкой сферической нужного диаметра или фрезерным станком (на том же заводе , как то они делают, попросить заглубить)Константин007 писал(а):но чем и как ты мне скажи я выпилю в этоих полусферах лишний металл ???
не обязательно срезать всю ручку, подточить пару милиметров, она будет ложиться глубже - передвижение больше,(отношение плеч, примерно 1/2 тогда короткое плече выдвинется на 4 мм)Константин007 писал(а): Про ручку тоже логично но если я отпилю чуток то она (ручка ) не будет доходить до ушек,ведь так ? значит ушки придется переваривать а это уже наверное вмешательство в механизм для гаишников с то которые хотят денежку
или переварить и покрасить, у гайцов нет чертежа, что точно и где должно быть, а по виду и так на самопал похоже, если красиво сделать то не отличишь от завода
- гость
Почему-то тишина по этому поводу.Сусанин писал(а): если конструкция разборная ...
Константин007
хорошо , выпрямлю трубой шар,подпилю ручку. Вот бы еще вместо гибких цепей что то жесткое,а то вдруг все равно сорвет и опять из за цепей дышло в багажник ударит. А может приварить ушки для цепи прямо в начале дышла,тогда цепь будет короче и дышло не будет доставать до багажника когда срывается ,а максимум до бампера?
- гость
Константин007
Ты бы профиль заполнил, как бы познакомился. Может, тогда понятней было бы, на каком уровне объяснять.
- гость
Это само по себе не поможет.Константин007 писал(а):... подпилю ручку.
SinodskiY
на моем прицепе не цепи а трос около 7 мм с 2-х сторон.Константин007 писал(а):Вот бы еще вместо гибких цепей что то жесткое
+1 почему не хотишь купить новенький зацеп?рустем писал(а):А нельзя на прицеп новое сцепное устройство установить?
может не так понял но сверху неполучится потому что "зацепное" смещается на шаре при движении по кочкам, а снизу самое то, на моем прицепе что-то вроде этого сделано.Константин007 писал(а):Одел дышло на шар,а сверху такие "клещи" дополнительные,вот их уже болтами скрутить.....
Последний раз редактировалось SinodskiY Чт апр 07, 2011 16:55:01, всего редактировалось 1 раз.
SinodskiY
Константин007
SinodskiY писал(а):+1 почему не хотишь купить новенький зацеп?рустем писал(а):А нельзя на прицеп новое сцепное устройство установить?
да не хотелось бы,тогд пришлось бы спилить ручку, а вдруг с новым тоже не лады будет...
SinodskiY
ну дык на новом же будет ручкаКонстантин007 писал(а):тогд пришлось бы спилить ручку
- рустем
Константин007
я про эту деталь писал,она в сборе продается
- Вложения
- сцепка.JPG (17.73 КБ) 8227 просмотров
- гость
А зачем, если это легко и быстро можно до ума довести. Надо только ТС вникнуть в принцип действия, ИМХО он его до конца так и не понял, а молчит.рустем писал(а):А нельзя на прицеп новое сцепное устройство установить?
Константин007
новое прицепное честно говоря не хочется ставить,вдруг оно окажется некрепким,тут все таки труба у меня а там всего лишь пол трубы в лучшем случае...
- гость
Константин007,
устранить недостаток в старом - не проблема. Кроме того не будет проблем с техосмотром.
- Smoky555
Не обижайтесь, ребята, но у ТС какой-то левак а не прицепное.
На моем прицепе "Пчелка", которому уже лет эдак надцать прицепное такой конструкции, как на рисунке.
Причем есть и регулировка по выработки шарика, и надежная фиксация в 2-х точках. И шарик периодически литолом смазываю, чтоб не скрипел, ни разу за все время не срывался с прицепного ...
А ТС в принципе можно доработать свое прицепное с минимальными усилиями. Ну или не совсем с минимальными
Я предлагаю ему срезать ту проушину, в которую вставляется прижимной рычаг, просверлить на этом месте отверстие, приварить туда гайку и установить такую проушину как на моем рис. под номером 2 - вкручивая и выкручивая ее можно регулировать высоту фиксации рычага, и, как следствие - прижимное усилие на шарике.
Константин007
Я предлагаю ему срезать ту проушину, в которую вставляется прижимной рычаг, просверлить на этом месте отверстие, приварить туда гайку и установить такую проушину как на моем рис. под номером 2 - вкручивая и выкручивая ее можно регулировать высоту фиксации рычага, и, как следствие - прижимное усилие на шарике.[/quote]
Ну ты предлагаешь по сути тоже самое что предлагали- спилить немного ручку,потому что она у меня в дышло упирается но только еще болт прижимной вварить. А зачем отверстие один на твоем рисунке ?
