Давление в системе охлаждения
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Сб май 02, 2009 20:21:50
А как определить нормально ли держит крышечка??? Какой должен быть верхний шланг при прогретом двигателе сильно твердый или нет??
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб май 02, 2009 20:29:29
Antoxa
должен быть твердый. крышка должна держать повышенное давление, из-за которого температура кипения тосола повышается. при атмосферном давлении вода закипает при ста градусах по цельсию, а под давлением почти при 120.
Antoxa
Патрубок радиатора
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вт май 05, 2009 15:53:02
Каким должен быть на прогретом двигателе верхний патрубок радиатора на ощупь сильно твердым или нет?????????????
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 05, 2009 18:48:07
Antoxa
если честно никогда даже в голову не приходило проверять его на твердось.
зачем тебе это?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт май 05, 2009 18:50:26
Наверно должен быть мягким,охл жидкость же нагрета
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 05, 2009 19:39:51
Antoxa писал(а):Каким должен быть на прогретом двигателе верхний патрубок радиатора на ощупь сильно твердым или нет?????????????
как можно определить что он сильно мягкий??? или сильно твердый???
когда авто прогрето до рабочей температруы и исправна крышка радиатора в системе охлаждения присутвует избыточное давление, естесвенно в какой то степени патрбки будут твердыми, но для того что бы понять на сколько, необходимо их пощупать на холодную и при открытой крышке, что бы после сравнить ;)
kент
Непрочитанное сообщение kент » Вт май 05, 2009 19:44:38
Antoxa
главное чтобы не сопливил ;)
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Ср май 06, 2009 5:53:49
Antoxa я щупал ;) могу сказать что на холодном движке он тверже чем на горячем :shifty:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 06, 2009 11:30:20
asten
ну так резина при нагреве становится мегче.
я просто не пойму к чему этот вопрос? проверить наличие давления в системе? на так проще обмотавшись тряпкой чуток приокрыть крышку если долбанет оттуда значит давление есть
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Ср май 06, 2009 15:22:37
Mr_Ice писал(а):я просто не пойму к чему этот вопрос? проверить наличие давления в системе? на так проще обмотавшись тряпкой чуток приокрыть крышку если долбанет оттуда значит давление есть
Просто он бывает на прогретом двигателе временами твердый а временами нет не пойму есть там давление или нет??
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Ср май 06, 2009 16:31:38
а как понять, держит давление крышка радиатора или нет? К примеру, термостат можно в кастрюлю с кипятком кинуть и глядеть как клапан открывается, а в случае с пробкой как быть?
kент
Непрочитанное сообщение kент » Ср май 06, 2009 16:53:58
Как вариант можно снять крышку расширительного бачка и плавно откручивать крышку радиатора. Если ничего не происходит значит давление не держит, если кипятком ошпарит - хорошая крышка! :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 06, 2009 19:18:39
OldFeld писал(а):а в случае с пробкой как быть?
Mr_Ice писал(а): проверить наличие давления в системе? на так проще обмотавшись тряпкой чуток приокрыть крышку если долбанет оттуда значит давление есть
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт май 07, 2009 6:30:01
Mr_Ice писал(а):OldFeld писал(а):а в случае с пробкой как быть?
только очень аккуратно, последний раз сдуру три пальца обжег...
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Чт май 07, 2009 7:08:51
стало быть, метод экстримальный :)
Заметил, что после замены тосола на антифриз, ОЖ в расширительном бачке стала подниматься на прогретой машине на МЕНЬШУЮ величину чем было до замены охлаждайки.
Отсюда и подозрение на крышку радиатора, не травит ли где? Следы потёков не вижу, или они (ОЖ) испаряются без следа?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 07, 2009 10:07:00
OldFeld
может новая крышка просто чуть сильнее держит давление вот и уровень тосола при нагреве меньше получается
серж78
Непрочитанное сообщение серж78 » Пт июн 05, 2009 20:15:01
открой кышку радиатора долей в радиатор жидкость доверху при этом сжимай и разжимай верхний патрубок пока не перестанет исходить воздух потом заведи мотор и смотри на предмет бульков если есть то замена ПГБ если нет то просто замени сомнительне патрубок и крышку благо это гдето окало 150 руб
Избыточное давление в системе охлаждения?
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 24, 2009 22:14:24
Заметил сегодня такое дело: когда двиг гарячий, минут 20 после того как заглушить, давление в системе охлаждения такое, что патрубки идущие к радиатору как деревянные, усилием пальцев продавливаются миллиметра на 3. На пробке (неизвестного происхождения) стоит маркировка 0.8 кг/см. Пружины на пробке в отличном состоянии, клапана ходят без заеданий. Нормально ли это???
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Когда чутка остынет - патрубки мягкие.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт авг 25, 2009 5:40:02
JET писал(а):Нормально ли это???
так и должно быть
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 25, 2009 7:54:34
Andreys писал(а):так и должно быть
Понятненько. А то я на паре новых семериков попробовал, там патрубки всегда мягкие. И появилась мысля, а вдруг пратрубки разорвет??
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 25, 2009 8:01:56
JET писал(а): Нормально ли это???
Вот когда не так будет - это не нормально.
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Вт авг 25, 2009 11:07:26
alex писал(а):Вот когда не так будет - это не нормально.
А из-за чего этого может не быть?
Бо у меня судя по всему - ненормально.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 25, 2009 11:36:30
JET писал(а):И появилась мысля, а вдруг пратрубки разорвет??
навряд ли а вот радиатор может.... попробуй пробку замени... на горячей должно быть избыточное давление... но не такое чтоб патрубки раздувались...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт авг 25, 2009 22:00:44
kami писал(а):А из-за чего этого может не быть?
крышка радиатора хреновая как и на
JET писал(а):на паре новых семериков
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Вт авг 25, 2009 23:52:07
надо пробки на радиаторе и расширительном бачке поменять.они похоже воздух не выпускают
