Страница 1 из 1
Вода в багажнике 2104
Добавлено: Пн май 04, 2009 17:25:39
csaut
В общем у меня проблемка последняя время такая стала наблюдаться. В багажнике с левой стороны после дождя постоянно появляется вода, под резиновым ковриком.
Сначала подумал, что уплотнение где то пропускает. Поменял уплотнение. Доступ воды через фару исключен, все надежно загерметезированно. Все отверстия снизу залепил. Решил провести испытание, вылил на заднюю дверь, да и вообще на заднюю чать машины 2 ведра воды, все сухо. Обрадовался уж! А тут опять ливень хороший прошел, поднимаю коврик, опять вода откуда то! :crazy:
Ну не крыша же дырявая!!!
Кто может сталкивался с таким, где может еще пропускать воду?
Добавлено: Вт май 05, 2009 14:28:49
Akeem
Уплотнитель на багажнике меняй у меня такое было на прежней машине пока непоменял так после моек и ливней было
Добавлено: Вт май 05, 2009 15:55:24
csaut
csaut писал(а):Сначала подумал, что уплотнение где то пропускает. Поменял уплотнение.
Так я же вот, писал что уплотнение поменял. Причем после заменя уплотнения багажника, когда увидел что опять пропускает где то воду. Потом эту уплотнение вообще на герметик посадил. И все равно вода откуда то берется.
А через замок сткла на крышке багажника может пропускать, кто знает?
Хотя по идее тогда полка багажника сырая была бы. :sad:
Добавлено: Вт май 05, 2009 18:51:16
csaut
может пропускать по краям уплотнителя стекла. попробуй посильней облей машину и посмотри где на мокро будет.
Добавлено: Вт май 05, 2009 19:05:51
Nik555
Может через стекло,вернее резиновое уплотнение,промажь герметиком,еще через саморезы хромированной штуковины,забыл как называется,что вокруг крышки.попробуй еще отрегулировать замок на прижим,чтоб плотнее закрывалось.
Добавлено: Чт май 07, 2009 19:33:09
Сергей78
сзади слева? так может с днища, с бензобака, из под уплотнителя? (там, где поплавок в баке меняется)
Добавлено: Пт май 08, 2009 4:39:46
csaut
Сергей78 писал(а):сзади слева? так может с днища, с бензобака, из под уплотнителя? (там, где поплавок в баке меняется)
Днище сразу исключено было, так как вода появлялась не во время езды по мокрым дорогам, а когда машина просто стоит и идет дождь. Но для надежности потом еще и все отверстия снизу залепил.
В общем нашлась утечка. У меня что первый раз, что второй раз при установке уплотнителя двери, стык где начало и конец уплотнителя, получался с левой стороны. Через него потихоньку и пропускало.
Просто когда я воду из ведра быстро лил, вода не успевала через эту щель пройти. А когда дождь шел, вода по тихоньку в течении длительного времени просачивалась туда.
Всем спасибо за советы!
Добавлено: Вт июн 09, 2009 10:01:52
DRoN
стыки всех уплотнителей должны распологаться в нижней части проемов + для верности их можно склеить друг с другом
Добавлено: Вт июн 23, 2009 20:54:45
Ромыч
Может ента водичка через заправочный лючок попадает. Я такое тоже иногда замечаю, в днище все отверстия закрыты резинки багажника в норме, а вот где горловина там резиновый уплотнитель сидит не плотно есть не большая щель, грешу на это . надо будет проверить :hmmm:
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 21:46:27
Zayec
Вода в салоне 2107 на полу у пассажирского сиденья.
Оказалось, что рядом с табличкой VINа под капотом имеются какие-то лишние отверстия! Загерметизировал и всё стало нормально, вода больше не поступает
Вода в багажнике 2107
1. Уплотнитель крышки багажника подозрений не вызвал - заменен 2 года назад, состояние отличное. Стык как и положено со стороны замка крышки багажника.
2. Несмотря на то, что через лючок бензобака вода в сам багажник попасть не может (она уйдёт под бензобак), промазал герметиком места примыкания к кузову резинового уплотнителя на горловине бензобака.
3. Снял пластмассовые решётки вентиляции салона и заполнил герметиком щели между элементами кузова. Крепёжные элементы решёток перед установкой тоже промазал герметиком.
4. Со стороны предполагаемого протекания промазал уплотнитель стекла.
Уже меньше, но всё равно затекает.
Завтра последний и решительный бой - пройдусь герметиком по всему периметру уплотнителя стекла.
