Резонатор висит на тросике ручника
Добавлено: Пн июл 09, 2012 10:46:25
Нормален ли данный сабж? Тросик к правому заднему колесу должен идти под глушителем или над ним?
Устройство резонатора (с двумя банками)
Форумы клуба любителей классики ВАЗ
http://www.semerkainfo.ru/forum/
В смысле дальше кузова?санек52 писал(а):под. дальше кузова
Висеть на тросе он не должен, труба должна быть между днищем и тросомkosar писал(а):Малый глушитель висит на тросике ручника
дасанек52 писал(а):Ты поправил?
На картинке как раз мой случай - правый тросик слегка прогибается в отличии от левого, у меня при этом правый барабан постоянно подтормаживает.санек52 писал(а): под глушаком, ближе к земле. по крайней мере у меня так
Приподнять как то можно? Полагаю это щаз такие резонаторы стали делать нестандартные... У меня стоит резонатор и глушитель ижорского производства, если это имеет какое то значение.D.I.M.A.R. писал(а):Висеть на тросе он не должен, труба должна быть между днищем и тросомkosar писал(а):Малый глушитель висит на тросике ручника
В смысле имеется ввиду 3 резинки, которые держат глушитель? Ставил новые (производства БРТ) когда менял трубу они соответственно тугие (лучше прижимают к кузову). Думаю если поставить какие нибудь старые, так он только провиснет больше.zalex писал(а):kosar
попробуй поменять три резинки, за которые подвешена задняя баклуша.
проверь хомут на коробке.kosar писал(а):Приподнять как то можно?
Хомут стоит, затянут хорошо, но без фанатизма. Задние резинки новые БРТ.D.I.M.A.R. писал(а):проверь хомут на коробке.kosar писал(а):Приподнять как то можно?
он там есть вобще? (бывает отваливается)
или задние ремни (резинки) основного глушителя порвались
скорей всего да, у меня наоборот изогнут - очень близко к днищу прилегаетсанек52 писал(а):боюсь это зависит от изогнутости резонатора. а точнее - от неправильного угла сгиба
