Сильно дёргается машина. Помогите советом!
Ирина
Непрочитанное сообщение Ирина » Чт май 14, 2009 20:09:19
Всем Привет!
Вот уже полгода мучаюсь с одной проблемой у своей семёрки. Суть проблемы в том, что при хорошо прогретом двигателе, при нажатии на педаль газа (если точнее, то при разгоне) машинка начинает сильно дёргаться.
Были поменяны свечи, высоковольтные провода и крышка трамблёра.
Если кто-то поможет советом, как можно устранить эту проблемку, заранее благодарна :flowers: !
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 20:12:17
Привет,а что за карбюратор у тебя стоит?и какого года выпуска авто?
Ирина
Непрочитанное сообщение Ирина » Чт май 14, 2009 20:15:59
Nik555 писал(а):Привет,а что за карбюратор у тебя стоит?и какого года выпуска авто?
Машина выпуска конец 1998 года, а карбюратор штатный.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 20:20:09
Возможно это Глючит ускорительный насос или его 'носик',те распылитель.А заводится и работает на холодную как?
Последний раз редактировалось Nik555 Чт май 14, 2009 20:22:06, всего редактировалось 1 раз.
Ирина
Непрочитанное сообщение Ирина » Чт май 14, 2009 20:24:09
Забыла ещё написать, что в машине установлено бесконтактное зажигание.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Nik555 писал(а):Возможно это Глючит ускорительный насос или его 'носик',те распылитель
А почему тогда машина заводится замечательно, на холодном или не сильно прогретом двигателе работает тоже замечательно, а на хорошо прогретом начинает дёргаться?
Последний раз редактировалось Ирина Чт май 14, 2009 20:24:56, всего редактировалось 1 раз.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 20:24:30
Бесконтактное-это хорошо,а свечи какого цвета после поездок?
Ирина
Непрочитанное сообщение Ирина » Чт май 14, 2009 20:27:00
Nik555 писал(а):Бесконтактное-это хорошо,а свечи какого цвета после поездок?
Свечи без нагара, цвет - наверно соломенный.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 20:33:46
Могу посоветовать пока только одно:смотри ускорительный насос и его распылитель в карбе.дальше видно будет.
Ирина
Непрочитанное сообщение Ирина » Чт май 14, 2009 20:39:53
Nik555 писал(а):Могу посоветовать пока только одно:смотри ускорительный насос и его распылитель в карбе.дальше видно будет.
В ближайшие дни постараюсь съездить посмотреть.
Большое Спасибо!!!
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 20:43:37
Кстати,а какого типа дерганья?жмешь на педаль газа резко или плавно и при этом дергается,а посторонних звуков или стуков не слышно?
Ирина
Непрочитанное сообщение Ирина » Чт май 14, 2009 20:54:37
Nik555 писал(а):Кстати,а какого типа дерганья?жмешь на педаль газа резко или плавно и при этом дергается,а посторонних звуков или стуков не слышно?
Чем плавнее нажимаешь на газ, тем меньше дёргается, если более резко нажать, то сильнее дёргается. Звуков и стуков посторонних нет. Тип дёрганья больше похож на рывки.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 21:03:01
причин может быть много,а где смотреть,надо понять на словах,вот и спрашиваю.а если газ в пол,машина в конце просыпается или все таки тормозит?
Ирина
Непрочитанное сообщение Ирина » Чт май 14, 2009 21:12:36
Nik555 писал(а):причин может быть много,а где смотреть,надо понять на словах,вот и спрашиваю.а если газ в пол,машина в конце просыпается или все таки тормозит?
Если газ в пол, машина пытается набрать скорость с дёрганьями (частыми), в конце концов набирает скорость и дальше едет ровно, т.е. всё таки я бы сказала, что просыпается.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 21:22:18
Кстати,а что это на форуме все молчат,предложили бы что-нибудь?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт май 14, 2009 22:18:47
Похоже на отказ ускорительного насоса.
question73
Модель авто: Классика 2107 1983 года выпуска, карб. Солекс
Непрочитанное сообщение question73 » Пт май 15, 2009 1:00:36
топливный насос.
ускорительный насос, думаю ни при чем, поскольку "на холодную" разгоняется нормально
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Пт май 15, 2009 7:51:36
было - газ жму глохнет, на подсосе доехал, карбик разобрал, оказалось электроклапан забило, носик не распрыскивал, засрало карбик короче, посоветовали ставить заглушку вместо электроклапана - посоветуйте стоит так делать или нет?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт май 15, 2009 8:03:05
vopikan
если поставишь заглушку вместо элклапана,то увеличится расход топлива по городу,примерно на 0.5л на 100 км,на трассе этого не заметишь,тк эта система почти не работает.у меня в бардачке всегда эта заглушка лежит,мало ли бывает на трассе.можно ведь и из эл клапана сделать эту заглушку,просто вытаскиваешь иголку и отсоединяешь провод.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 15, 2009 9:07:33
Ирина
опишите поподробней когда дергается и как. Тоесть она начинает разгоняться и при этом дергается неоднократно или в момент нажатия на педаль газа машина какбы сначала провал а потом резко в разгон пошла без дерганий.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
vopikan писал(а):посоветовали ставить заглушку вместо электроклапана - посоветуйте стоит так делать или нет?
нет не стоит отднозначно, как следстиве возможно детонирование дивгателя после выключения зажигания. Тоесть ты зажигание выключаешь а двиг еще секунды 2-3 пытается работать в сильных конвульсиях. Пока электроклапан не поставил у меня было именно так.
Ирина
Непрочитанное сообщение Ирина » Пт май 15, 2009 9:57:24
Дергается при разгоне НЕОДНОКРАТНО. Если б был просто провал, а потом разгон без дерганий, я наверное и пережила бы это спокойно :rolleyes: А так - просто достало уже - не ускориться нормально, не обогнать... :unsure:
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
А главное не пойму логики: ну почему она зараза пока хорошо не прогреется нормально себя ведет, а потом как паралитичка какая то... :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 15, 2009 10:17:18
Ирина писал(а):Дергается при разгоне НЕОДНОКРАТНО.
ну значит это точно не ускорительный насос.
Думаю стоит посмотреть -
1. пневмопривод воторой камеры карбюратора
2. УОЗ
3. Топливный насос.
если нет возможности самой сделать то езжай к карбюраторщику.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ксати уровень топлива в поплавковой камере тоже проверить бы не мешало.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт май 15, 2009 10:55:24
А главное не пойму логики: ну почему она зараза пока хорошо не прогреется нормально себя ведет, а потом как паралитичка какая то... :sad:[/quote] может она обиделась на тебя или хочет что то тебе сказать,шучу.Заодно посмотри свечи,желательно все,вдруг одна из них пробивает
Непрочитанное сообщение Alex » Пт май 15, 2009 12:11:22
Nik555 писал(а):ну почему она зараза пока хорошо не прогреется нормально себя ведет, а потом как паралитичка какая
Бензонасос выкабеливается.
Сергей1981
Непрочитанное сообщение Сергей1981 » Сб май 16, 2009 7:51:19
У меня как -то раз тоже дергалась машина на ходу! Я залил в бензобак присадку - очиститель карбюратора хай-гиер и она перестала дергаться! Хотя присадки эти многие не рекомендуют, на любителя так сказать... Может карб. тебе почистить и наверное лучше станет, перестанет дергаться...
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
А эта присадка которую я заливал - помимо чистки карба еще много чего там очищает и востанавливает... Хотя если нарваться на подделку, то... (w00t)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
....туши свет. :rolleyes:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Еще бы я поменял ВВ, свечи и компресию в цилиндрах померил (хотя на счет компрессии не знаю точно надо это или нет).
серж78
Непрочитанное сообщение серж78 » Пт июн 05, 2009 19:41:44
посмотри соотвествие жиилеров в первой камере (топливо воздух) тут была гдето книга про карбы и нефакт что карб новый PS спасбо за литературу на форуме
