Инерционные ремни для задних пассажиров
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср июн 10, 2009 8:05:45
Подскажите, можно ли отдельно купить кронштейны на инерционные ремни Norma для задних пассажиров ? Купил такие ремни недавно на разборке, продавец сказал что снял с 7-ки 2 года назад, и кронштейнов не нашел в гараже. После этого ещё один раз был на разборке и не нашел таких кронштейнов. Может где-то кроме разброк их всё-таки продают? На авторынке тоже не смог найти. Есть кронштейны только передние. А задних Г-образных нет ни у кого. При чем многие, кто такие ремни продают, уверены, что их на заднюю полку вообще невозможно поставить....
Короче, ремень есть, а кронштейнов нет :-( Может у кого то есть фотка как они реально выглядят, чтоб я тогда может какому нить слесарю заказал - пусть сделает мне такие же....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 10, 2009 8:21:58
Duke™
я что то не могу понять что за кронштейны? ты имеешь в виду замки ремня? или что именно?
Добавлено спустя 59 секунд:
если имеешь в виду жлезки которые например держат замки передних сидений то таких на задние ремни не бывает. Задние замки тоже висят на ремнях
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср июн 10, 2009 10:19:43
Mr_Ice писал(а):я что то не могу понять что за кронштейны? ты имеешь в виду замки ремня? или что именно?
Имею ввиду Г-образные пластины. Если посмотрить на катушку ремня, то она работает только в одном, вертикальном положении. Спереди все класс - на средней стойке в самом низу есть дырка под болт. Не него прикручивается прямой кронштейн, а к кронштейну сама катушка.
А сзади за диваном, на железной полке катушки могут просто лежать. Для работы нужно их поставить в вертикальное положение. Для этого по обеим краям полки есть отверстия с резьбой под болты. К ним прикручивается кронштейн горизонтальной площадкой (он L-образный). В верткальной площадке отверстие для прикручивания катушки. Т.о. катушка распологается вертикально.
Вот об этих кронштейнах веду речь. На сайте Norma http://www.norma.ee/ нашел фотки всяких разных и похоже что мне нужен вот такой
Только нигде не могу найти такой. Если это вообще он
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 10, 2009 11:12:50
Duke™
понял
простов четверках нет этих кронштейнов.
Думаю стоит их на разборках поискать, или в магазинах поговорить может на заказ привезут.
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср июн 10, 2009 11:45:43
Вот нашел на форуме "круглоглазых" как эти ремни с катушкой становятся. Вот там видно и кронштейн какой.:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act= ... t&id=14656
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 10, 2009 12:49:50
Duke™да я понял про что ты.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Пт июн 19, 2009 4:54:42
а у меня на полке спецальные какбы корпуса под эти ремни, из уголка самому можно же заколхозить LOL
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт июн 23, 2009 20:22:30
Может и можно. Но нужно знать размеры кронштейна. А у меня их нет. Попробую сделать из картона что-то похожее и нанести приблизительные размеры и отметить места под болты карандашом. А потом может получиться такие где-нить заказать
Bolodya
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Bolodya » Ср июл 22, 2009 3:02:16
Ставил год назад ремни на задние сиденья. Точно не помню, но мне показалось, что там заводская сборка не разборное соединение корпуса с кронштейном, но могу и ошибаться.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июл 22, 2009 15:38:50
Duke™ писал(а): Может у кого то есть фотка как они реально выглядят,
Буду в недалёком будущем разбирать под покраску, сфоткаю, если не забуду.
