Страница 1 из 1
Завелся на галстуке, выжал сцепление - заглох
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:00:53
Phessiv
Машина ваз 21053 карб стояла на морозе 2 дня, сегодня стало теплее, решил завести. Завел - поработала 2-3 секунды и заглохла, больше заводится не хотела. Решили потаскать тросом, едешь - двигатель вроде заводится, выжимаешь сцепление - глохнет, и так несколько раз. В чем причина?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:03:03
Phessiv писал(а):, выжимаешь сцепление - глохнет,
выжимной клина поймал?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:10:16
Phessiv
VladiZlav писал(а):Phessiv писал(а):, выжимаешь сцепление - глохнет,
я даже не знаю, возможно, но вроде не шумело
ПС Стаж вождения небольшой, многого не знаю.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 19:59:46
Серенька
Попробуй выжать сцепление включить первую и завести, если поедет с выжатым сцеплением едеш на эстакаду или яму и пробуеш подвести выжимной.
Если со сцепление вообще не заводится, сначала посмотри бачок который рядом с тормозным бачком с твоей стороны висит самый ближний к крылу, если там вообще что нибудь, если там есть посмотри кран не течет ли он висит под бачком палка такая, если и там все нормально возможно вообще не выжимной а просто диск раком встал вообще как сцепление до этого работало и где брало?
Хотя когда выжимной плохо работает насколько знаю типо сцепление отпускаеш стремится заглохнуть или просто немного теряет обороты, мы же сцеплением коробку отключаем от движка, кароче тебе смотреть там нада могу только сказать..
Добавлено: Вт дек 29, 2009 20:28:06
Nik555
А масло в кпп какое?
Добавлено: Ср дек 30, 2009 4:59:52
Nik555 писал(а):А масло в кпп какое?
Phessiv писал(а):выжимаешь сцепление - глохнет
Добавлено: Ср дек 30, 2009 11:37:48
Dima59rus
Так у меня всегда так на морозе. Бывает при -30 приходится минуты по 3-4 сидеть с выжатым сцеплением, сначала движок прогреть, потом уже сцепление тихо отпускаешь и прогревается коробка. Вот так
Добавлено: Ср фев 10, 2010 10:28:58
Tihiy
Dima59rus писал(а):Так у меня всегда так на морозе. Бывает при -30 приходится минуты по 3-4 сидеть с выжатым сцеплением, сначала движок прогреть, потом уже сцепление тихо отпускаешь и прогревается коробка. Вот так
У меня такая же хрень. Со сциплением тям все в порядке.
Я грешу на свою коробку так-как 1 и 2-я тугие что пипец, ну и движ подгулявший. Только вот это дело хлопотное снять КПП при -30С !
Добавлено: Вт янв 18, 2011 17:54:47
White_Fury
Tihiy писал(а):Dima59rus писал(а):Так у меня всегда так на морозе. Бывает при -30 приходится минуты по 3-4 сидеть с выжатым сцеплением, сначала движок прогреть, потом уже сцепление тихо отпускаешь и прогревается коробка. Вот так
насколько я понимаю, тут проблема уже не с запуском двигателя, а с тем, что на прогретом двиге при выжатом сцеплении машина глохнет.. у меня то же самое, пока не разобрался в чем дело...
Re: Завелся на галстуке, выжал сцепление - заглох
Добавлено: Вт янв 18, 2011 18:02:05
White_Fury писал(а): у меня то же самое, пока не разобрался в чем дело...
White_Fury
VladiZlav писал(а):выжимной клина поймал
