Страница 1 из 1
Нагло врёт одометр
Добавлено: Вт июн 01, 2010 15:51:37
striker
Чешет вперед и всё тут
Что суточный, что общий похоже что не удивительно
Где посмотреть?
Re: Нагло врёт одометр
Добавлено: Вт июн 01, 2010 15:53:26
GoBLIN
тобишь показывает большее расстояние чем пройдено? а спидометр при этом не привирает?
Добавлено: Вт июн 01, 2010 16:19:59
parsons
может ктот шестеренки переделал?
вот и крутит быстрее............как в сов.времена делали в такси - должна стоять на таксе шестерня с 12 зубьями, а ставили с большим кол-вом, 13-15.......
Добавлено: Вт июн 01, 2010 16:25:30
striker и сильно чешет? Я сверял своего с навиком... И скорость показывает родной больше навика (при 80кмч километров на 5, при 120-130 почти червонец) и одометр (при 70км по спидометру навик рисует 66-67).
И это при новой резине 175/70. Ну а если у тебя стоит резина с высотой профиля 65, да еще и тертая - еще больше завышать будет!
А если еще и недокаченые...
Что есть скорость для спидометра классики? Не что иное, как количество оборотов ЗАДНЕГО колеса, умноженное на его длину окружности... А на длину окружности жутко влияет высота профиля... Точнее, внешний диаметр резины...
Добавлено: Ср июн 02, 2010 19:32:50
striker
Стандартная на литье стоит 175/70
Скорость не знаю, первая машина, как-то не очень ощущается, но примерно так как надо, не сильно врёт если врёт вообще
А километраж раза в 1,5-2 врёт
Выходит что я с августа накатал 72 тысячи
Хотя я даже вроде физически не мог столько накатать
И суточный, ездил-смотрел ну точно больше показывает
Добавлено: Ср июн 02, 2010 19:53:43
parsons
проверь привод спида на коробке............есть с разным кол-вом зубьев. по моему на 9,12 и 13, могу и ошибаться........
почитай здесь, принцип тот же.........
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10167..
Добавлено: Чт июн 03, 2010 9:02:01
parsons писал(а):проверь привод спида на коробке
Я чота пропустил? А при чем тут привод спида на коробке?
Если б было неверное количество зубьев, врал бы не только одометр, но и сам прибор. А если стрелка в норме, а одометр чудит... Тут сам приборчег, мабудь уже...
striker, возьми взаймы у когонть нафигатор и сравни...
Добавлено: Ср июн 09, 2010 14:55:28
striker
Навигатор не у кого пока взять.
Так что впринципе ставить новый спидометр?
Сколько примерно стоит + тах тоже новый нужен похоже...
Добавлено: Чт июн 10, 2010 12:02:23
striker писал(а):Так что впринципе ставить новый спидометр?
А смысл? Говорю же: тоже будет брехать!
Для примера: я заливал бензин, запоминал счетчик, сбрасывал текущий одометр на навигаторе. Через время сверяю: Спидометр - 70 Км, GPS - 67 Км. Разница порядка 5%. На почти новом протекторе резины с 70м профилем.
Если профиль меньше или резина старая - брехать будет еще больше.
Ессно, если у тебя брешет процентов на 15-20 и выше - тогда да... Но все же советую сначала сравнить показания с навиком...
striker писал(а):Сколько примерно стоит + тах тоже новый нужен похоже...
И какая связь? Че, 2 разных прибора брешут??? Так мож-таки не в приборах дело, а тебе просто это кажется?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 14:10:46
striker
Randall, тахометр вообще сдох
Добавлено: Чт июн 10, 2010 16:46:27
striker, весело там у тебя....
Добавлено: Чт июн 10, 2010 21:56:18
<LOST HEAVEN>
striker писал(а):Randall, тахометр вообще сдох
Randall писал(а):striker, весело там у тебя....
Жжоте!
Добавлено: Чт июн 10, 2010 22:02:43
<LOST HEAVEN>, ну а кому легко?
Ты представляешь такое, чтобы спидометр с одометром так забрехались, шо аж тахометр сдох?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 23:47:36
striker
Randall, это наследство от прошлого хозяина
Исправляем косячки
Добавлено: Пт июн 11, 2010 14:31:15
striker писал(а):Исправляем косячки
Святое дело!
