Страница 1 из 1
шустрые бордюры)
Добавлено: Вс янв 30, 2011 16:12:14
Sanya9104
после бессоной ночи , утром вьехал в бордюр , да даже смешно вьехал , не занесло , прост тупанул и по прямой с тормозныи путём метров 10 ударил в бордюр , 1 штумповка ушла из жизни , даже колпак сломался, вторая , средне, поменял колёса оценил вроде все не плохо выглядит , всё на месте (тормоза , шаровая и т.д) поехал , ну развал конечно сильный , , руль отпустиш - влево , и тормозить стало это колесо толи прерывисто , толи вообще чуток схватывает(левое удар основной в него), тормоза свистят - ужс) ну и хруст , даже не хруст а когда трогаешся , машина как по швам расходился такой звук, люди тут знающие , хотел узнать примерную стоимость да и что менять , может и сам бы взялся , но гараж на даче забит битком всяким хламьём , а на улице айс...подскажите кто чем сможет)
Re: шустрые бордюры)
Добавлено: Вс янв 30, 2011 16:14:54
Форумчанка
Добавлено: Вс янв 30, 2011 16:20:34
Expert053i
Диагностика: развал, схождение, тормоза. Затем замена деформированных деталей подвески. особенно проверить нижние рычаги. Кроме того, возможно раскололись подшипники в ступицах колес. Если у оперения и кузова повреждений нет, то ничего такого страшного.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 16:26:21
mik58
а еще балку и её крепления
Добавлено: Вс янв 30, 2011 16:32:08
Sanya9104
знакомый предлогал на диагностику ходовки заехать , стоит ?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 16:36:11
Sanya9104 писал(а):знакомый предлогал на диагностику ходовки заехать , стоит ?
Sanya9104
нужно обязательно!
Добавлено: Вс янв 30, 2011 16:42:45
Barsuk
Только если диагностика не как у меня будет. Сказали всё нормально, поехал на сход-развал, сказали менять сайлент блоки, шаровые, рулевые тяги. Менять, а сайлент блоки, шаровые в хлам. Вот и диагностика, а всё в одном сервисе.
