Страница 1 из 2
Сыро под правым передним ковриком
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:37:22
Genndolff
Автолюбитель я не опытный и начинающий, поджскажите, пожалуйста! Недавно купил 1ю СВОЮ машину, 21074 конец 2005г. Через пару дней обнаружил под абсолютно сухим сверху, правым, передним ковриком сырость.... да практически лужу! :O Причем вокруг лужи по кавролину тоже все сухо! Я в недоумении, откуда она!? Дно у машины целое=) Заметил только одно, что под бардачком на полке тоже все время сыро. Времени смотреть конкретно в чем дело пока нет, т.к график работы у меня напряженный, а машина пока стоит.
Re: Сыро под правым передним ковриком
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:40:34
mik58
классический случай на классике это краник печки :beer2:
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:43:11
Genndolff
Вот тоже думал об этом, немного погуглил проблему. одно только смущало,то что многие говорили о луже на самом коврике=) Ладно, бум премерно знать где искать этот корень зла=) Спс.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:46:09
Genndolff
временно можешь под кран поставить рулон туалетной бумаги,будет впитывать капающий тосол,им же и с ковролина можно тосол впитать
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:48:47
mik58
ну возможно ещё теч из фланцевых соединений печки и краника
возможно сама печка протекает особенно если она алюминиевая с пластмассовыми боковинами
но начинать надо с краника его не сложно и пощупать ничего откручивать не надо, аккуратно не обжечься
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:51:59
mik58 писал(а):возможно сама печка протекает особенно если она алюминиевая с пластмассовыми боковинами
ну тогда бы на полку не капало :hmmm:
mik58 писал(а):но начинать надо с краника
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:58:44
Genndolff
Уже столько газет убил,чтобы высушить=) Всё, хватит макулатуры=) на днях попробую,что смогу сделать сам.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 21:03:13
Genndolff
там гайка есть одна зловредная ,которая крепит кран к радиатору,вот тут про нее писал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B0#p180362
Добавлено: Вт фев 08, 2011 21:08:35
White_Fury
вот читаю тему и вспоминаю, сколько подобных было этой зимой.. Возникает вопрос: Есть кто-нибудь такой счастливый, у кого не потек краник или сама печка или прокладки этой зимой?)) так, для статистики..
Добавлено: Вт фев 08, 2011 23:24:09
Stalkerun
White_Fury писал(а):вот читаю тему и вспоминаю, сколько подобных было этой зимой.. Возникает вопрос: Есть кто-нибудь такой счастливый, у кого не потек краник или сама печка или прокладки этой зимой?)) так, для статистики..
есть такие. у меня еще летом закапал :D . капает очень медленно. решил не менять и просто вырезал бутылку по размеру и поставил под краником
Добавлено: Ср фев 09, 2011 15:06:08
White_Fury
Stalkerun писал(а): капает очень медленно. решил не менять
везет.. у меня "капало" почти ручьем! тосол заканчивался за две - три поездки :wacko:
Добавлено: Ср фев 09, 2011 15:09:59
White_Fury писал(а): Возникает вопрос: Есть кто-нибудь такой счастливый, у кого не потек краник или сама печка или прокладки этой зимой?)) так, для статистики..
White_Fury
Есть! Поставил кран от 2108 ;)
Добавлено: Ср фев 09, 2011 16:21:52
SinodskiY
И я тоже летом поменял все пока не капает.
Добавлено: Ср фев 09, 2011 22:45:42
Schmel10
Я его просто напросто вообще не трогаю-намучился на прошлой машине.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 16:35:03
Genndolff
450 работа 150 кран керамич Лузар, что ли и 140р тосол 2литра дзержинский. Проблемы нет, пока :-J посмотрим на долго ли :getlost:
Добавлено: Сб фев 12, 2011 16:43:18
tok1987
Ребят а не проще ли поставить сантехнический кран под капот?=) У меня примерно так и стоит и проблем нет. А эти краны такое Г
Добавлено: Сб фев 12, 2011 16:53:29
tok1987
А если с утра дубак, а к обеду потеплело (весна или осень)? Каждый раз под капот лазить,чтоб сделать потеплее или похолоднее?
Добавлено: Сб фев 12, 2011 16:57:01
просто в то время(когда тепло) если им(краником печки) не пользуемся,то он закисает.несколько раз в месяц пяток раз открыть-закрыть.делов то...попробуйте дома обыкновенный водопроводный кран полгода не открывать.будет с под гранбуксы подтекать :yes:
Добавлено: Сб фев 12, 2011 17:00:49
мишаня писал(а):не пользуемся,то он закисает
:yes: профилактика нужна
или
рустем писал(а): Поставил кран от 2108
Добавлено: Сб фев 12, 2011 17:35:53
Washington
рустем писал(а):Есть! Поставил кран от 2108
Кран от зубилы не панацея! Они тоже текут, да еще как, на самарах народ тоже мучается. Зубиловоды делают вот как: ставят новый штатный кран и снимают с него тягу. Получается он всегда открыт. Управление температурой производится заслонкой, как на десятках. У меня на пятерке тоже был кран всегда открыт, при установку отломано было ухо. Это я уже узнал после продажи. Так что летом в салоне при открытом кране и закрытой заслонке температура вполне комфортная, летняя.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 17:55:16
Washington писал(а): Так что летом в салоне при открытом кране и закрытой заслонке температура вполне комфортная, летняя.
фигасе, при всем закрытом, но с открытым окном жарит так шо ппц, от моторного щита
по сабжу- переделана печка, новый кран не течет в салоне, но где то подтекает, по запаху наносит иногда
Добавлено: Сб фев 12, 2011 19:33:48
Washington
Сусанин писал(а):фигасе, при всем закрытом, но с открытым окном жарит так шо ппц, от моторного щита
Хочешь прохлады, покупай кондиционер. Или машину с ним. Согласен что жарко будет, все таки ВАЗ машина не для обывателя. Рано или поздно приавкаешь к неудобствам. Решать каждому для себя, либо тепло и сухо. Либо прохлада и сырые ковры. Выбор есть всегда.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 15:00:47
Серёга на четвёрке
Кран будь он неладен! Хотя большей кары заслуживают конструкторы, запихавшие оный в почти недоступное место. Откручивать не влезающим ключом винт из висящей в воздухе гайки, поддерживая головой фонарик, лёжа на коврике как собака, когда за бортом минус 20. Недавно пришлось испытать на себе это сомнительное удовольствие... Удачи и терпения!
Добавлено: Вс фев 13, 2011 15:26:12
Leko
Сантехничский шаровый кран под капот! Иного не данно, если в корне не менять консрукуцию печки! (!)
Добавлено: Вс фев 13, 2011 22:31:20
Hunterinter
слушай а у тебя может подкрылок дырявый?у меня было такое,было всё мокро под ковром,только на шестёрке,подкылок поменял и всё норм стало
