Чистка печки
- Бонанза
- Модель авто: Ваз 21053
- Контактная информация:
Чистка печки
Недавно решил посмотреть печку в салоне,всю зиму вроде проездил отлично,жарко но вот вопрос такой :Можно ли почистить печку не открывая и не снимая панель?пробовал тонкой проволокой-какую о часть листьев мне удалось убрать но с этим появилась проблема начал дуть холодный ветер-даешь обороты сразу дует горячии....трубки в порядке...что же может это быть?кто знает посоветуйте=) заранее спасибо!
- Zayec
Re: Чистка печки
Не вкурю, какая связь. Что, после очистки от листьев перестал тосол через радиатор проходить?Бонанза писал(а): тонкой проволокой-какую о часть листьев мне удалось убрать но с этим появилась проблема начал дуть холодный ветер-даешь обороты сразу дует горячии....
И как от оборотов что там зависит?
- Бонанза
Re: Чистка печки
холодно стало!Термостат был заменян!Может дажи "Генка"мозги кипятит...любую кнопку нажмеш обдув медленее работает!
- Zayec
Re: Чистка печки
Бонанза писал(а):Термостат был заменян
Ну, и как это соотнести к названию темы?Бонанза писал(а):Может дажи "Генка"мозги кипятит...
- Наиль
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Re: Чистка печки
Бонанза Дело может быть и в засоренном радиаторе печке как Вы заметили. Можно так же проверить и термостат. Попробуйте для начала выгнать воздух из системы.
- гость
Re: Чистка печки
"Не трогай машину - она не подведет" - так нас учили в свое время.Бонанза писал(а):Недавно решил посмотреть печку в салоне,всю зиму вроде проездил отлично,жарко ...
- Zayec
Re: Чистка печки
Вот, кстати, ТС ни слова не написал о температуре патрубков до радиатора печки и от неё. Странно...Наиль писал(а):Можно так же проверить и термостат.
- гость
Re: Чистка печки
Какое-то замысловатое явление: дует без оборотовБонанза писал(а):... начал дуть холодный ветер-даешь обороты сразу дует горячии...
