Страница 1 из 1
Кто нибудь менял хоть раз личинку на замке зажигания?
Добавлено: Вс мар 15, 2009 15:46:40
Druqpt
Добавлено: Вс мар 15, 2009 16:17:54
Druqpt
именно личинку или замок в сборе?
Добавлено: Вс мар 15, 2009 19:06:38
Сергей78
по-моему если вытащить личинку, можно и отверткой заводить) там же вроде весь замок в сборе меняется??? или не так?
Добавлено: Пн мар 16, 2009 6:47:14
Druqpt
Мне личинку надо сменить, сферху железка стоит, её сниммаешь под ней личинка, я не пойму как её вытаскивать!!!Я её и отвёрткой ковырял, сидит насмерть!!
Добавлено: Пн мар 16, 2009 18:21:01
yuris
Насколько я знаю замок меняется полностью в сборе.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 18:48:48
yuris писал(а):Насколько я знаю замок меняется полностью в сборе.
по моему тоже!
Добавлено спустя 9 секунд:
по моему тоже!
Добавлено: Пн мар 16, 2009 19:11:03
DonPedro
Ищи штифт гдето сбоку должен быть.
Добавлено: Вт мар 17, 2009 7:20:36
Druqpt
yuris
VladiZlav не не личинки везде можно менять!!!
DonPedro Да спасиб, там нужно просто выжать
Вот кому может понадобится как личинку менять:
Снимаешь кожух, подбираешься к личинке - там есть отверстие в корпусе замка. в это отверстие надо нажать шилом и личинка должна выскочить из корпуса замка. Надо только потом аккуратно вставить новую до щелчка... Я себе поменял минут за 15...
Добавлено: Вт мар 17, 2009 20:05:01
yuris
Druqpt писал(а):Druqpt
Понял,теперь буду знать.
Добавлено: Вт мар 17, 2009 20:29:53
DonPedro
Druqpt
Я как то давно на старой семерке менял, уже и не помню точно, Но знаю что есть сбоку дырка для штифта.
Пожалуйста
Добавлено: Вт мар 17, 2009 21:08:57
во, а я думал он не разборной! Век живи - век учись!
