Страница 1 из 5
Срывается прицеп с фаркопа
Добавлено: Ср апр 06, 2011 7:58:34
Константин007
Здравствуйте уважаемые форумчане.Помогите если кто знает как устранить мою проблему. Часто срывается прицеп с фаркопа,спасают только страховочные цепи,уже весь багажник себе разбил(машинку жалко,почти новая семерка). Не пойму в чем дело,обычный фаркоп семерошный,обычная ручка на прицепе с очень жесткой пружиной. Слетает на склоне. Может есть способ доработать его,как то создать ограничение чтобы с яблока не слетало.Пока ничего не делаю,вдруг на ТО в гаи скажут что нельзя переделывать прицепное.Самое простое что пришло в голову это подцепить прицеп и насквазь просверлить сверху трубу вместе с яблоком,загнать туда болт и закрутить на два болта но без прижима,чтобы поворачиваться мог прицеп.
Re: Срывается прицеп с фаркопа
Добавлено: Ср апр 06, 2011 8:18:26
фото дышла в студию, там обязательно должен быть ограничитель
в крайнем случае лечится заменой дышла,
пр неисправности прицепного устройства эксплуатация прицепа запрещена
заполни профиль
Добавлено: Ср апр 06, 2011 8:22:53
Константин007
да все исправно,в том то и дело я же покупал все это и смотрел. Дышло это на прицепе механизм сцепки или что ?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 8:30:00
Константин007
дышло - часть прицепа, которую ты цепляешь к фаркопу.
в ней должна быть деталь, которая зажимает шар фаркопа, и замок, который не должен давать этой детали отжиматься обратно во время движения.
Дышла могут быть разные, поэтому фото
Добавлено: Ср апр 06, 2011 8:35:32
Константин007
а понял . ну там все есть,этот замок,там жесткая такая пружина и ручку я дополнительно прикручиваю проволокой чтобы она не поднималась. Фотки пока нет,но может так поймешь какой механизм. там короче от причепа выходит всего одна труба,на конце она заглушена .Снизу трубы на конце дыра для яблока,а сверху ручка для оттягивания пружины,которая находится внутри трубы,ну и там же полугруглая железяка для прижима яблока
Добавлено: Ср апр 06, 2011 8:38:11
Константин007
а когда я говорил про сделать ограничитель то я имел ввиду сделать что то что мешает вертикально двигаться прицепному с фаркопа,по горизонтали то зацеп есть а вот по вертикали удержание идет только от силы пружины в механизме этого самого дышла
Добавлено: Ср апр 06, 2011 8:50:44
картинку окопал.
а - деталь со сферической поверхностью, о которой я говорил выше
б - замок, который жестко прижимает, деталь а к яблоку (и пружина тут ни причем)
есть еще предохранитель, который замыкает деталь б от поднимания.
Поскольку фото нет, ищи сам, в чем косяк (либо шар, либо а, либо б)
Добавлено: Ср апр 06, 2011 8:55:03
Константин007
Конструкцией сцепного устройства должна быть предусмотрена регулировка под диаметр конкретного шара. Регулируешь, и ничего конструировать и городить не надо.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 8:58:53
нет никаких регулировок в запорном устройстве!!!
и быть не должно!
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:02:34
Константин007
Здоровское прицепное,вот такое бы наверное не слетало у меня,даже стояночный тормоз есть. а у меня совсем простое и такое ощущение что А и Б у меня выполнено одной деталью,по краяней мере ничего не подпирает шар снизу,но так и было с завода,у нас тут в городе их делают,я конечно еще посмотрю,прицеп на даче просто,может разберу если смогу.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:05:27
Константин007
тогда левак у тебя какой-то а не прицеп
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:08:19
zalex писал(а):гость
и быть не должно!
:no: читай внимательней: я писал о сцепном в целом. Всё, что видел, имело регулировку под диаметр конкретного шара.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:10:28
Константин007 писал(а):... ничего не подпирает шар снизу,но так и было с завода ...
И у меня тоже, и другого варианта не видел. Только спереди и сзади.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:11:22
Константин007
zalex писал(а):Константин007
Может быть,у этих козлов руки вечно не из того места растут,штампуют г..но а я потом багажник рихтую(((
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:12:24
не видел ни одного сцепного устройства с регулировкой под диаметр шара
с удовольствием посмотрю
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:15:01
Константин007
Почитай внимательно мои посты, повозмущаешься потом чем-то другим.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:18:18
ИМХО, мы говорим о разных вещах ;)
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:26:05
Константин007
Ребят скажите еще вот что,если я доварю там что нибудь (на фаркопе или прицепом) то действительно на ТО в гаи мне могут предъявить притензию за вмешательство в конструкцию ?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:28:38
не будем спорить
Константин007
все-таки ждем фото твоего чуда
претензии будут, это изменение конструкции
кстати твоя идея с болтом - не айс, на первом лежачем полицейском тебе его срежет
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:39:13
... с удовольствием посмотрю
zalex, показать не могу: в интернете один нарисовал какую-то непонятную конструкцию, а все остальные тупо передрали.
Так что пусть ТС дает фото, там всё увидим.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:39:47
Константин007
Хорошо,сфоткаю как буду на даче. Может и не айс(идея с болтом) но хотябы он(прицеп) не бил бы мне в багажник,а то номер уже выправлять задолбался и вмятину под ним,даже думал под номер железную пластину прикрутить)) но это конечно эмоции...
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:14:42
Константин007
А прицепчик и ТСУ у тя новенькие али старенькие?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:22:32
Константин007
не новое,брал бу но в хорошем состоянии,не долго эксплуатировались
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:28:55
Константин007 писал(а):... не долго эксплуатировались
В комплекте, или одно отдельно от другого?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:41:59
Константин007 писал(а):... Самое простое что пришло в голову это подцепить прицеп и насквазь просверлить сверху трубу вместе с яблоком,загнать туда болт и закрутить на два болта но без прижима,чтобы поворачиваться мог прицеп.
:clap2: LOL :cigar: Константин007, из тебя бы вышел знатный конструктор
