Страница 1 из 1
Карбюратор, расход 5 литров на 10км
Добавлено: Сб апр 30, 2011 20:30:17
Bazz
Всем привет, очень нужна ваша помощь, так как машина это мой хлеб. В общем дня три назад машина несколько раз глохла по непонятным причинам, потом тяжело заводилась и ехала, сегодня днем заглох и не заводилась совсем. Полез смотреть, искра есть, бензонасос качает, свечи сухие, снял карб, почистил, поставил, еле еле завелся, но работала машина ужасно. Доехал до дома кое как, точнее метров двадцать не доехал, заглох, дальше дотолкал. Начал опять разбираться, свечи теперь стали черные, хотя были коричневые как положено, вроде опять завелся, доехал до заправки, залил 5 литров, и их хватило на 10 км :( при этом когда газ даешь, из выхлопной трубы черный дым идет, походу бензин живьем вылетает. Уже и ремкомплект взял, все поменял, а все то же самое :( карб озон, чего делать то? Осталось только зазор поплавка измерить, но я с ним ничего не делал, иглу только поменял. Сейчас выходные, карбюраторщики работать не хотят (видать денег много зарабатывают), двоим звонил и те туманно после майских праздников обещали посмотреть, но мне работать надо. Помогите советами, чего еще в карбе сделать надо?
Да еще когда заглох сегодня, снял карб, и ьам заслонка второй камеры клинила, рукой аж тяжело было открыть, я ее винтом приоткрыл, чтобы не клинила
Re: Карбюратор, расход 5 литров на 10км
Добавлено: Сб апр 30, 2011 20:41:40
Bazz писал(а):хотя были коричневые как положено
положено - пепельные. :cool:
Если такой расход не цыфра с потолка, а так и есть, я бы начал с регулировки уровня попловковой камеры и проверил герметичность поплавка и работу игольчатого клапана.
Перелив налицо, по ходу :slap: А потом уже рыть дальше...
Добавлено: Сб апр 30, 2011 20:44:27
Bazz
Да и мужики говорили что переливает, иглу поменял, держит, но поплавок не мог же сам сбиться или мог?. А расход даже больше вышел, литров 7 было, залил 5 и проехал где то 15км, щас бак почти сухой :(
Добавлено: Сб апр 30, 2011 20:47:40
Bazz писал(а):но поплавок не мог же сам сбиться или мог?
Сам - маловероятно, а вот в процессе этого:
Bazz писал(а):иглу поменял
легко мог сбить.
Да и поплавок мог трещину дать и тонуть помаленьку...
Есть подозрение, что поплавок тупо погружается и бенз прет через верх прямо в камеры. Наблюдал таку картину как-то...
Добавлено: Сб апр 30, 2011 20:52:28
Bazz
Как проверить поплавок? И вообще дайте советы на завтра, все проделаю и скажу результат. Очень надо завтра сделать машинку
Добавлено: Сб апр 30, 2011 22:08:53
Bazz писал(а):Как проверить поплавок? И вообще дайте советы на завтра, все проделаю и скажу результат. Очень надо завтра сделать машинку
Вообще-то нужно взвесить. А так, взять поколотить его на предмет наличия бензина или погрузить в горячую воду и наблюдать выход чего-то. Или же просто проверить уровень топлива, как написано в книженции, рекомендуемой Буйным. Проверить, закручены ли топливные жиклеры (в поплавковой камере).
Добавлено: Вс май 01, 2011 5:16:04
Bazz писал(а):я ее винтом приоткрыл, чтобы не клинила
Зря ты это сделал. Теперь можешь поиметь проблемы с регулировкой ХХ. А вот здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=442 на первой странице я привёл книгу, там всё доходчиво про уровень и т.п.
Добавлено: Вс май 01, 2011 6:46:06
Bazz
да и так уже проблемы имею, пойду щас опять ломать
Добавлено: Вс май 01, 2011 16:36:07
Bazz
А дело оказалось в поплавке, купил новый и машинка заработала как надо :) всем спасибо, темку можно прикрывать
Добавлено: Вс май 01, 2011 16:48:12
Randall писал(а):Да и поплавок мог трещину дать и тонуть помаленьку...
Bazz писал(а): дело оказалось в поплавке, купил новый и машинка заработала как надо
Юра знал :thumbsup: . Скажу честно, в моей практике такого не было, только в теории :i .
Bazz писал(а):всем спасибо
Это кнопка в сообщении отRandall в правом нижнем углу :beer2:
Добавлено: Пн май 02, 2011 10:02:38
Bazz
Кнопочку нажал :) ну вот теперь и в практике значит такое бывает
Добавлено: Пн май 02, 2011 10:08:35
Bazz писал(а):А дело оказалось в поплавке, купил новый и машинка заработала как надо :) всем спасибо, темку можно прикрывать
Даже заслонка поправилась? :D
Добавлено: Пн май 02, 2011 10:25:21
byran
Randall писал(а):положено - пепельные.
Юра, пепельно-кирпичные, или слабо коричневые самое то ;)
Сильно пепельные признак бедной топливо-воздушной, или слишком раннего зажигания :whistlin:
Добавлено: Пн май 02, 2011 10:56:52
Bazz
заслонку я на место поставил
вот как раз про кирпичный цвет я и имел ввиду :)
Добавлено: Пн май 02, 2011 11:00:05
Bazz, теперь понятно :beer2:
