Страница 1 из 1
АКБ на 21053
Добавлено: Пт июл 08, 2011 21:21:02
YouRock
Помогите пожалуйста!
Сдох АКБ. Хочу приобрести новый. У меня 21053. Зимой на своей пока не ездил , но в перспективе!!! Имеется музыка. В дальнейшем буду устанавливать саб и усилок. Что посоветуете по марке и по Ач.
Заранее всем откликнувшимся благодарен!!!!!!!!
Re: АКБ на 21053
Добавлено: Пт июл 08, 2011 21:23:47
Сейчас пошли новые ISTA 7, хорошие, дёшево и сердито. Проверено соседями на 6ке, космиче и Славуте
По параметрам, смотри какой у тебя генератор, что бы небыло недозаряда... и по потребляемой нагрузке, а то умрет быстро...
Re: АКБ на 21053
Добавлено: Пт июл 08, 2011 21:39:59
YouRock
andy писал(а):Сейчас пошли новые ISTA 7, хорошие, дёшево и сердито. Проверено соседями на 6ке, космиче и Славуте
Читал в инете из неособо дорогого вроде Медалист самый-самый. Что можешь сказать? И как узнать(где это увидеть) сколько у меня вырабатывает генератор Ач. Генератор от прежнего хозяина, а я в машинах не шарю )
Re: АКБ на 21053
Добавлено: Пт июл 08, 2011 21:46:04
Маркировка аккумуляторов
При выборе аккумулятора стоит обратить внимание на параметры, обозначенные на этикетке.
О чем может рассказать аккумулятор самостоятельно мы рассмотрим на примере:
12V, 55Ah, R.C. 90 min, LOAD TEST 200 A, CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255
12V - номинальное напряжение аккумулятора - 12 Вольт в данном случае;
55 Ah - емкость аккумулятора - 55 ампер/часов. Емкость - это "запас" электричества, который "хранится" в аккумуляторе. Габаритные размеры (длина*ширина*высота) играют здесь едва ли не последнюю роль, на много важнее особенности конструкции и, следовательно, емкость батареи. Таким образом, 55-амперный аккумулятор должен "выдавать" ток в 5А на протяжении 11 часов так, чтобы после разрядки этим током его напряжение не опустилось ниже 10,5 Вольт;
R.C. 90 min. - резервная емкость (Reserve Capacity) - 90 минут. Резервная емкость - это время (в минутах), в течение которого аккумулятор способен поддерживать напряжение не ниже 10,5 вольт при токе разрядки в 25А. Физическое значение резервной емкости - это время, которое можно проехать ночью при минимальной электрической нагрузке автомобиля при неработающем генераторе;
LOAD TEST 200 A - нагрузочный тест - 200 А. Нагрузочный тест показывает исправен ли аккумулятор и способен ли он держать нагрузку, необходимую для пуска двигателя. Для проверки к контактам присоединяют сопротивление, соответствующее сопротивлению электрической системы при пуске автомобиля. В бытовых условиях это пробник (устройство N Э108). После примерно 15 секунд под нагрузкой аккумулятор должен давать напряжение не меньше 9,5 вольт при температуре 21 С. Не комендуется при этом касаться пробника - за это время он обычно раскаляется докрасна. Чем меньше (по емкости) аккумулятор, тем меньший по размеру двигатель он должен крутить и, соответственно меньше нагрузочный тест. Точное его значение (в нашем случае - 200 А) указано на этикетке.
CCA (-18 C):BCI 400, IEC 275, DIN 255 - ток холодного пуска (Cold Cranking Amperes) Важнейший показатель, говорящий о том, насколько мощный ток выдаст аккумулятор в условиях зимнего пуска. Для его определения, аккумулятор выдерживают 5 часов при температуре -18 С и замеряют ток, который она затем выдает на протяжении 30 секунд. Ток холодного пуска измеряется по трем разным методикам: BCI (Battery Council International), IEC (International Electrotechnical Сommission) и DIN (Deutche Industri Normen). Отличаются они деталями (30, 60 или 150 секунд и 7.2, 8.4 или 6.0 вольт конечное напряжение) и, как результат, определяют различные итоговые значения. То, как производители аккумуляторов наносят их на этикетки и является последним тестом качественности батарей. Серьезные фирмы, как например BOSH указывают все три значения, а сомнительные компании - только один, конечно же самый большой, и, как правило, без его расшифровки.
Если гену пред.хозяин не менял, то смотри по дате рождения в мурзилке. народ кажет мона тестюком померять, а по идее
должно сзади быть написано, на моём просто всё давно уже стёрто...
Re: АКБ на 21053
Добавлено: Пт июл 08, 2011 21:55:15
YouRock
Мурзилка это как я понимаю "умная книжка"- руководство по ремонту.
Re: АКБ на 21053
Добавлено: Пт июл 08, 2011 21:59:42
YouRock
...народ кажет мона тестюком померять...
Ещё бы он был, да пользоваться кто б им умел...(
Re: АКБ на 21053
Добавлено: Пт июл 08, 2011 22:05:36
Zayec
YouRock
Блин, отлучиться нельзя. LOL
Подходящей темы не нашлось на форуме?
