Страница 1 из 1
для экспертов.на холостых до 1200обр. троит второй горшок.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 13:01:30
олежка
вот такая история:
сначала подтраивал,потом стал троить на холостых но иногда прорывается и на несколько секунд работает ровно . при езде не троит ,примерно с 1300-1500 оборотов. легко разгоняется до 130 км.ч (можно больше но страшно)
неработает имено второй и на холостых,проверял сдергивал провода.
менял:провода ,свечи ,крышку ,бабину,крутил зажигание ,карб чистил продувал(не уверен что очень качественно т.к.первый раз),искру дает но не уверен что качественную ,после замены контакта прерывателя стало лучше но на время и я склоняюсь к тому что именно что-то там.
кампресию мерил весной (еще не троило),херовенькая но ровная 9.9.9.9.
троение появилось не стразу а постепенно за пару недель,сначала на светафоре обороты упали с 850 до 500,газанул прошло.и с каждым днем все чаще и чаще ,а сейчас постоянно и на холодной и на горячей .после поездки на 100км по трассе выварачивал свечи ,все чистые одинаковые.
вот такие пироги !что делать дальше не знаю????
Re: для экспертов.на холостых до 1200обр. троит второй горшо
Добавлено: Ср авг 17, 2011 4:36:32
олежка писал(а):что делать дальше не знаю????
тщательно отрегулировать зазоры в клапанах. Далее, проверить компрессию до и после впрыскивания в цилиндры по неск. кубиков моторного масла. Ожидаю, что во втором горшке компрессия не поднимется из-за чутка подгорешего /непритёртого клапана. Кстати, а конденсатор ещё не менял?
Добавлено: Ср авг 17, 2011 7:00:45
олежка
нет не менял ,а он тоже может влиять?
