У меня не торохтит вообще (крышу сплэном 5мм проклеил).Rush писал(а):а тарахтит(шум,вибрация) он сильнее?
Как вынуть, заменить, установить потолок машины???
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Как вынуть потолок из машины???
Думаю не должен, он ведь не пластиковый. На крайняк можно между крышей и потолком положить подкладку которая над мягким была.Rush писал(а):я имею ввиду если сток,без шумления
А, исчо, козырьки для жесткого потолка ща убогие идут...
Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
не знаю,даже пока не смотрелА, исчо, козырьки для жесткого потолка ща убогие идут...
S45RUS
Тоже мечтаю сделать что-то с потолком.
1. Шумоизоляция. В дождь вообще барабан натуральный.
2. Под (или над) потолком есть что-то, которое при надавливании хрустит. Говорят, что волосня, подобная той волосне, из которой сделаны сидения. Либо поролон какой-нибудь, превратившийся в труху.
3. Зимой, если на пару часов поставить машину в теплое место, то с потолка начинает капать вода. Скорее всего, и коррозия там идет полным ходом.
4. Как-то не однообразно: салон черный, а потолок бежевый.
Без вибры толку не будет, проверено.S45RUS писал(а):Шумоизоляция.
Rush
в смысле убогие?козырьки для жесткого потолка ща убогие идут...
Материал и внешний вид, да и качество изготовления гуаноRush писал(а):в смысле убогие?
Хорошо, хоть не наоборот.S45RUS писал(а):... Как-то не однообразно: салон черный, а потолок бежевый.
prol0071
- Ученик
- Модель авто: Классика
И тарахтит...и вибрация....но зато моется лудше и вид прикольней
При полном крепеже???prol0071 писал(а):И тарахтит...и вибрация....
то, наверное, были мысли вслух о чем-то другом
У нас за 24 года ничего не расшаталось.
MicE53rus
- Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
Подскажите, солнцезащитные козырьки и зеркало от мягкого потолка на жёсткий пойдут? Или они разные?
А у меня подошли, тоже ставил жёсткий
и честно говоря не понимаю почему - нет , единственное, я покупал крючки отдельно...
Козырьки с мягкого потолка крепятся тремя саморезами и защелки в другом месте, козырики от жесткого крепятся на 2 самореза.
Я вот помню как сейчас, защёлки новые покупал, ручки потолочные через самодельные шайбы - проставки прикручивал старые, так как от жёсткого в продаже не нашёл, а вот козырьки...
Потолок я обклеивал кожей в цвет кузова и за одно эту кожу натягивал до задка, получилось ровненько, как и старый был, под накладку с фонариком, а козырьки обшивал тоже тем же материалом - помню, а вот родные ли
Завтра отловлю свою бывшую машинку, посмотрю что там за козырьки, напишу.
alwis64
- Модель авто: ваз 21074 2004 г.р. ваз 2131 2000г.р.
Привет всем!
Народ, подскажите как снять мягкий потолок в семерке, перетянуть его и поставить на место???
В связи с полным отсутствием навыков обращения с машиной просьба описать как для начальных классов средней школы.
Точно так же, как и в Запорожце. Принцип один. Снимай и смотри.alwis64 писал(а):Народ, подскажите как снять мягкий потолок в семерке, перетянуть его и поставить на место???
Нет навыков - можешь не справиться. Ищи на форуме тему, там все подробно было рассмотрено.alwis64 писал(а): В связи с полным отсутствием навыков обращения с машиной просьба описать как для начальных классов средней школы.
alwis64
Вынимать стёкла, снимать уплотнители с проёмов, дальше всё видно и понятно.
Всё это лучше делать летом, сейчас полотно не натянешь как положено, да и подклеить толком не получится при установке.
Вообще установка довольно кропотливый процесс требующий навыков, впрочем было бы терпение.
Поискать может ателье?, даже в нашем городе есть частное авто ателье (одно точно знаю) - перешивают салоны машин полностью и частично. Приятель шил потолок на шестёрку из велюра, ему не обклеивали а именно шили -
enbond
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107
мягкий потолок
Приветствую всех!
Решил поставить себе мягкий потолок (сейчас стоит твердый).
Хотелось бы узнать, что нужно прикупить/заменить для установки мягкого потолка?
И как он вообще ставиться? легко или лучше отвезти на сервис?
Спасибо!
ПЕРЕНЕСЕНО
К прочтению эта тема с первого листа, есть описание работы.
Поиск по форуму не забываем пользовать.
Спасибо!
ПЕРЕНЕСЕНО
Сашко 32
- Модель авто: ВАЗ 2104
вопрос по потолку
Здраствуйте ! Подскажите пожалуйста , купил Ваз 21073 95 года там потолок такой грязный и зачовган, он там старого образца "твердый" ну вы поняли , реально ли поменять на мягкий , тот который с чорными крапочками? они одинаковы ?
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт мар 01, 2013 18:59:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
