Маленький совет владельцам четверок, задние фонари.
- Mr_Ice
Все владельцы четверок которым хоть раз приходилось снимать задние фонари - знают насколько неудобно сделанно крепление этих фонарей.
Вопервых шпилька глубоко, во вторых ладно открутить гайку, а вот закрутить ее обратно настоящий гемор. Надо и попасть гайкой в шпильку практически в слепую так еще и умудрится не уронить ее врутрь крыла.
Решение проблемы очень простое.
Берем пластиковые гайки от крепления фар 2107(смотри фото), нам понядобится их ПЯТЬ!!! штук.
Сами гайки меньше по размеру чем ушлубление в крыле поэтому прибегаем к такой хитрости. Берем две пластиковые ручки, вставляем их одну в другую И спокойненько прикручиваем фонарь. После этого разъединяем ручки и вытаскиваем лишнюю ее часть.
Описание конечно получилось не очень понятным но я дума что фото обьяснит.
Димон на зелёнке
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
- Cvolo4yzhka
ZAED
- Модель авто: Четверочка 3 модификации
+1. Все нормально было. Единственное ,я к трубке магнитик прилепил. Гайка не вываливается даже если трясти....Longenen писал(а):Не знаю, я на неделю назад сымал их самой обычой трубчатой восьмёркой. Когда закручивал, просто воспользовался обычной жевачкой, чтобы гайка из ключа не вывалилась.
- Zayec
Re: Маленький совет владельцам четверок, задние фонари.
Нашёл на свалке битую фару от какой-то зубилки. А на ней два регулятора положения фары длиной пластмассовой части как две семёрошных закрутки кожуха заднего фонаря. Кому надо подлиннее эти гайки, то металлическую резьбовую часть можно обрезать, засверлить отверстие и нарезать резьбу.Mr_Ice писал(а):Сами гайки меньше по размеру чем углубление в крыле
Да здравствуют люди, выбрасывающие из своих гаражей полезные вещи!
dock_sanych
- Модель авто: 21043 1,5л 2000г подрулевые и кожух от Калины, эл/привод замка задней двери, БСЗ, теперь и Солекс ДААЗ-21053.
Подскажите, пожалуйста, как открутить одну из гаек крепления заднего фонаря (верхнюю), у которой, похоже, облизались грани. Возможно, из за некоторого перекоса на шпильке. Кручу трубочкой "на 8", а толку ноль. А снять фонарь необходимо. Что делать?
Corvette
- Модель авто: Ваз-21041-67`08
Чем из пятерочных мутить не проще удлиненные гайки поставить?
этож насколько длинные гайки должны бытьCorvette писал(а):не проще удлиненные гайки поставить
Corvette
Гайка переходная М8 длина 2 см. Достаточно, чтобы и в ключ не проваливалась и не потерять уронив
dock_sanych
Автовладельцы, ау! Неужто ни у кого нет мыслей, как выкрутить заевшую гайку заднего фонаря? Не разбивать же его, вытаскивать шпильку крепления и не покупать же новый - в самом-то деле!!!
Corvette
Ну во первых залить все WD-40. Тонкогубцами? попробовать пилкой гайку распилить? высверлить? Все варианты с достаточно непредсказуемым результатом, уж очень там неудобно
dock_sanych
Эх, горе... WD-шки полбанки извёл, толку ноль. Круглогубцы мои не достают до гайки, да и дико не удобно... Про перепиливание гайки вообще не думаю, страшно... А если ножовочным полотном - пару пропилов отверстия книзу и выламыванием куска металла расширить очко, через которое закручивается клятая гайка? А в большое окно можно и круглогубцами нырять! Как думаете, радикально не наврежу прочности кузова в том месте?
- vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Может проще фонарь сломать? Да новый поставить.
- vovakh
Или дрелью с насадкой,типа как для бормашинок бывают,сточить шпильку с гайкой через дырку.
dock_sanych
Да, блин, думал же об этом! Вроде, машина пару месяцев как из ремонта (тестева она, тесть её уделал, я за свои восстановил и вот теперь вливаюсь на старости лет в ряды автолюбителей), можно чё-то сломать и тут же сделать, типа и не было. Но высшее образование бурлит внутри и требует шевельнуть извилиной. Хоть бы и чужой, соседей по форуму. Ребятушки, МЫСЛИ-то есть? А то пилять реально начну!vovakh писал(а):Может проще фонарь сломать? Да новый поставить.
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
придётса дырку расширять !
другого варианта невижу !!!
