При езде когда опускаеш газ машина глохнет.
grif906
- Модель авто: ваз 21053 2000 г.в
Глохнет когда отпускаеш газ но не всегда бывает и не заглохнет но редко и не важно зима или лето, гретая или не гретая холостые держит 800. Проблема решается подсосом но это по мойму не вариант. ездит на АИ-80
ziguli267
- Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Re: При езде когда опускаеш газ машина глохнет.
если на подсосе не глохнет то посмотри жиклёр который на карбе со стороны клапанной крышки он бывает засоряется или же электро магнитный клапан кирдыкнулся(если он у тебя есть),а если нет то посмотри пневмо клапан что на правом брызговике под капотом стоит. удачи!
ipoh3g
- Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
У меня была такая тема, скорее всего нужно продуть в карбюраторе все подающие топливо элементы и настроить количество и качество
dock_sanych
- Модель авто: 21043 1,5л 2000г подрулевые и кожух от Калины, эл/привод замка задней двери, БСЗ, теперь и Солекс ДААЗ-21053.
Ага, вот нашёл топик с похожей на мою проблемой! Сбрасываю газ, машина глохнет. Пропадает холостой ход. Пару дней так потупил, потом сообразил - дело в системе ЭПХХ. Купил и заменил пневмоэлектроклапан, что связывает карб и впускной коллектор. Завёлся и целый день держал холостые "на ура", но назавтра вновь машина на нейтрали на ходу (холостой ход) стала глохнуть!!! Отключил пневмоэлектроклапан - двиг на ХХ работает! Вопрос: мог ли клапан сходу за день сгореть или иным образом испортиться? Если мог, то по вине какой детали? Где-то под капотом на брызговике, вроде, должно ещё реле ЭПХХ висеть, или я ошибаюсь? Может, оно сдохло? Какие способы проверки? Тестера ни у меня, ни у ближайших приятелей нет.. Или забить на этот "Каскад", хрена ли экономии 0.5 литра на сотню? Хотя городок наш шахтёрский, часто с горы на передаче спускаюсь, как раз работа для ЭПХХ... В общем, есть ли здравые мысли, господа?!
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
ну извини пол литра на сотню это аж до 10 000 РУПИ В ГОД !!!! А ЧТО НА ДОРОГЕ ВАЛЯЮТСА !!???? где ты ездиш !? я буду там !!!
алекс007
а вообще это зажигание у вас переработало и умерло в тот же день ! проблема в том !!!!!
GoBLIN
значит пора чистить карб. при отключении клапана должна глохнуть на ХХ. у меня разок такое было, так не то что не глохла при отключении, так еще и обороты набиралаdock_sanych писал(а):Отключил пневмоэлектроклапан - двиг на ХХ работает!
dock_sanych
Да нет же, я восстанавливаю систему ХХ в обход пневмоэлектроклапана. Автономный ХХ, что ли, называется.Клапан ХХ на карбе трубочкой соединяю со штуцером на впускном коллекторе. Вся система ХХ на месте, кроме принудиловки (микрик, пневмоэлектроклапан, реле, очевидно). А глохнет (нет холостого) при подключённом клапане. У него сверху два соска - на впускной коллектор и на карб. Снизу - колодки массы и плюса электрики. Счас написал и подумал: а если в наглый бой клапан проверить от аккумы - плюс/минус, клацает или нет, сдох?GoBLIN писал(а): при отключении клапана должна глохнуть на ХХ.
Собирался с левых денег поставить БСЗ. По бедности хотел просто поменять ВВ провода на силикон. Но не вижу, честно говоря, прямой связи между системой зажигания, что работает на этой машине уже три месяца после ремонта (мне её тесть отдал) и вновь возникшей проблемой ХХ. Заводится, не троит, жопу возит. Вот только пару дней, как ХХ пропал. Зажигание-то при чём, если я систему ХХ восстанавливаю в обход ЭПХХ? (см. выше)алекс007 писал(а):проверь зажигание !!!!
Да я ж и хочу клятый ЭПХХ восстановить! Спрашиваю совета: КАК? Кстати, стоимость своих поездок оцениваю так: расход средний для классики 10л/100км, бенз 92-й грубо 10 гривен/литр. Вывод - мои поездки стОят гривна километр! Надо ЭПХХ востановить, есть что и ради чего экономить.алекс007 писал(а):пол литра на сотню это аж до 10 000 РУПИ В ГОД !!!! А ЧТО НА ДОРОГЕ ВАЛЯЮТСА !!????
Эх, а на такси 2 грн км, и не думаешь ни о чем, стоит ли покупать и СОДЕРЖАТЬ авто? Думаю, нет. А вот удовольствие погонять-порулить это да, дорогое удовольствие получается (просто мысли вслухdock_sanych писал(а):стОят гривна километр!
dock_sanych
Я ж о чём!!! Удовольствие меркнет перед перспективой финансового разорения!!! Помогайте, господа, чего надо обнюхать в этой системе ЭПХХ, где могла собака порыться? Купить ещё один новый клапан за 45 гривен и вдруг через пару часов понять, что система опять сдохла - дороговато!! Так можно магазин в соседнем доме озолотить...
У меня просто трубочка, эпхх штука ненадежная, не хочу!
dock_sanych
Дык и у меня сейчас так. Что же, оставить так навсегда и переключиться на переднюю подвеску, которая, после ремонта, похоже, жрёт резину слева снаружи? Нырнуть в другую тему? Пара новой резины БЦ-4, БЦ-20, БЦ-11 у нас стОит порядка 760 гривасей. Хрен с ней, с системой ЭПХХ, поискать тему, где обсуждают не очень качественный ремонт битых четвёрок?
Ну, практически все эпхх выбрасывают. (Щас кто-то возразит
). Хорошо, не все, большинство. Стиль езды может большую экономию дать.
GoBLIN
извинямс, промаргал что у вас Озон 2107-xxx-10, с его ХХ слабо знакомdock_sanych писал(а):GoBLIN писал(а):
у многих просто стоит Озон 2107-xxx-20, несовместимый со штатной ЭПХХАнтон80 писал(а):Ну, практически все эпхх выбрасывают. (Щас кто-то возразит ). Хорошо, не все, большинство.
а смысл подключать клапан вез всего остального? или я мож чета спросонья невтыкаю?dock_sanych писал(а): Вся система ХХ на месте, кроме принудиловки (микрик, пневмоэлектроклапан, реле, очевидно)
nikolas_boy
у меня ХХ на озоне когда пропал, то сдох как оказалось мембранный регулятор ХХ.
поменял его на другой, другого типа, не мембранный, сказали вечный. и все заработало
nikolas_boy
Люди так погодите!
при езде когда отпускаешь газ, при рабочей системе отключения ХХ
машина поидее и должна глохнуть????? для экономии топлива. или я не прав???
GoBLIN
должна глохнуть пока обороты не упадут до 1200 вроде, точно не помню, ниже этих оборотов горючка снова подаеться в карб и двигатель работает. гдето тема была на форуме там про эпхх довольно подробно расписывалось насколько я помнюnikolas_boy писал(а):Люди так погодите!
Besenok
nikolas_boy
с чего это вдруг??? Хошь сказать, что с горы я еду на 4-ой и отпускаю газ - машина заглохла???
Что то ты путаешь.
nikolas_boy
да нет ниче я не путаю. когда обороты двигателя большие, а педаль газа не нажата,
клапан ЭПХХ должен перекрывать подачу топлива, соответсвенно в двигателе не должно происходить возгорания. значит двигатель глохнет.
Shim
Ничего он не путает. Система ЭПХХ так и работает. Если двигаясь с горы вы полностью отпустите педаль газа, тем самым разомкнув микровыключатель ЭПХХ, то в работу включится электронный блок управления клапаном ,который в зависимости от оборотов будет открывать или закрывать подачу топлива через канал холостого хода. При снижении оборот ниже 1200 подача топлива снова возобновляется. Это называется эффективное торможение двигателем если вы не в курсе.Что то ты путаешь.
nikolas_boy
Рис. 7.42. Схема системы управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ): 1 – катушка зажигания; 2 – рычаг дроссельной заслонки карбюратора; 3 – микропереключатель; 4 – блок управления; 5 – электромагнитный клапан; 6 – соединительный шланг; 7 – пневмоклапан; 8 – карбюратор
Устройство и работа системы ЭПХХ рассмотрены на примере двигателя мод. 331. Система содержит блок управления 4 (рис. 7.42), электромагнитный клапан 5, микропереключатель 3 и соединительные провода. Кроме того, в состав системы входит встроенный в карбюратор пневмоклапан 7.
Принцип работы ЭПХХ заключается в том, что на режимах принудительного холостого хода отключается подача топлива в двигатель (в тех случаях, когда педаль управления дроссельной заслонкой отпущена, а частота вращения коленчатого вала выше частоты на режиме холостого хода). Отключает подачу топлива пневмоклапан 7 ЭПХХ, входящий в состав карбюратора. Управляет пневмоклапаном электромагнитный клапан 5, которым в свою очередь управляют блок управления 4 и микропереключатель 3.
При проверке обратите внимание на состояние контактных соединений всех узлов системы, их нарушение может вызвать перебои в работе двигателя.
- Модель авто: 21093 01г
если не работаеть микровыключатель или он настроен не правильно то ХХ тоже не будет
dock_sanych
Следовательно, есть четыре потенциально слабых места в системе ЭПХХ - блок управления, микрик, пневмоэлектроклапан на правом брызговике и клапан в карбе. Последовательная проверка всего должна выявить причину трабла. Как проверить блок управления (он, вроде, стоит на левом брызговике), тестер нужен? Как я понимаю, можно карб моего типа превратить в "Озон" без ЭПХХ - надо заменить клапан в карбе на электроклапан ХХ, так? А питание к нему взять откуда? Скинуть с микрика? Это я интересуюсь в плане "на всякий случай, мало ли чего"... Сам-то думаю найти причину проблемы. На выходных... очередных.
serrgij
- Модель авто: ВАЗ-21053
блок управления - был сломан у меня на 2104, отремонтировал заменой транзистора. (Кстати когда машину в металлолом сдавал, блочёк снял).
микрик - хоть в обрыве, хоть замкнут, при исправных блоке управления и пневмоклапане глушить двигатель не будет.
Начни с простого - подключи пневмоклапан напрямую к + аккумулятора (на рисунке красный проводок), если двигатель не глохнет, то клапан исправен (когда на него подаешь питание, должен щелкать). Микрик легко прозвонить тестером. Остается только блок управления, проверить можно заменой.
