Сегодня опять беда какая то:(
__Макс__
Непрочитанное сообщение __Макс__ » Чт май 28, 2009 21:06:29
А как ваше мнение по поводу промывающих жидкостей для карба...Ну которые на заведенном движке рям в карб льешь и газуешь чтоб не глохла?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 29, 2009 11:16:02
__Макс__ писал(а):А как ваше мнение по поводу промывающих жидкостей для карба...Ну которые на заведенном движке рям в карб льешь и газуешь чтоб не глохла?
Не очень. От мелкого засора может и поможет а так фигня это все. Лучше ручной промывки ничего нету
__Макс__
Непрочитанное сообщение __Макс__ » Сб май 30, 2009 12:35:17
Я тут почитав форум понял, что ты хорошо разбираешься в карбах)))...Такой вопрос. В самом начале я там написал что когда снял шланг от насоса к карбу, то брызги бензина под давлением разбрызнулись в разные стороны(причем сильно), раньше такого не видел ни разу...Как устроена эта система? Насос качает постоянно, допустим ванна в карбе уже наполнилась и закрылась..Куда бенз девается? Мимо ванны в обратку уходит? или при определенном давлении бензонасосы перестают качать и гоняют в холостую? Вообщем меня смущает щас почему там такое давление было..Раньше такого никогда не было.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб май 30, 2009 19:47:53
__Макс__
Просто раньше ты снимал шланг на холодную.
Когда же бензонасос работает он качает бензин в карб. Карб заполняется до нужного уровня и перекрывает вход бензина. Бензонасос создает давление в магистрали и при определеном давлении (когда мембрана бензонасоса не может вернуться обратно работает уже у холостую) если заглушить машину то давление в бензопроводе через какое то время падает т.к. клапана бензонасоса не полностью герметичны.
Так что то что бензин бырзнул з шланга это вролне нормально и говорит о том что твой бензонасос исправен.
По поводу обракти это смотря куда эта обратка подклчена если в бак сливается или тройник перед бензонасосом, то конечно бензопроводе большого давления не будет. А ты насколько я помню подключеил ее после бензонасоса поэтому там и давление. т.к. бензин никуда не уходит.
__Макс__
Непрочитанное сообщение __Макс__ » Сб май 30, 2009 20:14:07
Спасибо...примерно так себе представлял, но не уверен был...Обратка ДО насоса стоит...После того как тему создал к машине не подходил, времени не было...Сегодня решил выйти посмотреть че там...Завелась, проехал по двору, нормально вроди...Решил на дачу рискунуть доехать...80 км как без единого каприза пробежала...Я вот думаю: и что это было, я ничего не делал же....Может засор все таки пробило, и там игла в карбе запала...Вообщем наверно все равно разбирать его надо, а то не приятно будет где нить далеко от дома опять так встрять...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 31, 2009 17:20:52
__Макс__
если нормально поехало то ничего не трогай. Может и правда засор пробило. А обратку лучше или в бак пустить или вообще заглушить
